montare i fendinebbia al Ducato X250
1 20 14
andrea62
andrea62
11/12/2010 149
Inserito il 14/01/2012 alle: 23:17:08
Vorrei montare i fendinebbia al Ducato X250 (2200cc. anno 2006), è fattibile come spesa? il comando di accensione a cruscotto potrà essere montato come all'origine oppure serve qualche modfica particolare? Grazie a tutti, Andrea.
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 15/01/2012 alle: 01:38:59
Io ho recuperato 2 faretti di una fiat bravo (vanno bene anche quelli della Marea della y elefantino o della Panda), spesa 10 € più altri 20 € l'elettrauto per montarli e farli funzionare con un interruttore a parte, perchè purtroppo la pulsanteria centrale di serie, dovresti comprarla interamente costando un botto di soldi. Ciao by Tommaso P.
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 15/01/2012 alle: 17:55:06
si possono montare[:)] l'impianto gia c'e', il cablaggio arriva gia' all'altezza dei fendinebbia, nella centalina porta fusibili vano motore basta inserire il rele' il problema e' l'interruttore, il tuo body computer, non essendo predisposto per i fendinebbia non riconosce il segnale che arriva dall'interruttore originale bisogna metterne un altro a parte, che esteticamente non e' il massimo[:(] la spia sul quadro non si accende perche il segnale arriva tramite linea can se di tutto questo non vi importa potrete montarli tranquillamente[:D]
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 15/01/2012 alle: 21:27:16
e se il paraurti non è preddisposto?
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 15/01/2012 alle: 22:12:26
i paraurti sono tutti predisposti, basta bucarli e oltre ai faretti devi acquistare gli adattatori originali per fissarli al paraurti ciao
andrea62
andrea62
11/12/2010 149
Inserito il 16/01/2012 alle: 18:36:03
Grazie, comincio a girare le disfatture per procurarmi i faretti ed un pulsante decente, vedrò di fare in modo che non stoni con il resto del cruscotto. Buoni km, Andrea
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 16/01/2012 alle: 19:30:28
poi mi fai sapere come hai fatto per montarli?
quote:Risposta al messaggio di andrea62 inserito in data 16/01/2012  18:36:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
andrea62
andrea62
11/12/2010 149
Inserito il 16/01/2012 alle: 22:11:05
Sicuramente una volta eseguito il lavoro vi aggiorno, purtroppo ho troppe idee sulla rampa di lancio...ho una lunga lista di migliorie da apportare e devo fare i conti con il poco tempo libero ... ed altro [:(]
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 16/01/2012 alle: 22:34:45
ciao attendo fiducioso anche pechè so che i paraurti predisposti per il montaggio ma senza i faretti montati non ci sono io al tempo presi i faretti ma poi mi sono fermato perchè il m io paraurti benchè ci siano i cavi per il collegamento non ha la predisposizione per avvitare i faretti al paraurti ciao
argos
argos
Inserito il 17/01/2012 alle: 21:57:19
buona sera anchio sono interessato al montaggio dei fendinebbia sarebbe eccezionale se qualuno ci facesse vedere fotograficamente la procedurane saremmo grati per sempre.
elefantin
elefantin
Inserito il 17/01/2012 alle: 22:55:53
li ho messi qui 1° per accendere il retro camera 2° per accendere i due faretti montati sotto il telaio a dx e a sx , in modo che accendendoli creano un fascio luminoso di 45° gradi nelle manovre in retromarcia 3° fendinebbia 4° pulsante trombe pneumatiche bitonali ( classico suono dei pulman) CIAO ! elio.m Roma
Modificato da elefantin il 17/01/2012 alle 22:57:15
argos
argos
Inserito il 22/01/2012 alle: 19:28:26
buona sera sono argos non c'è nessuno allora che ci puo aiutare con descrizione particolareggiata nel montaggio dei fari mi sembra che bisogna smontare i fianchi del paraurti? adesso non si riescono piu ha trovare su e bay gli auto ricambi sono molto evasivi sul kit come si puo fare x essere sicuri di prendere quelli giusti andare citroen o pegaut
elefantin
elefantin
Inserito il 22/01/2012 alle: 20:11:00
[quote]Risposta al messaggio di argos inserito in data 22/01/2012  19:28:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote devi solo togliere il carter sotto il telaio a dx , per poter arrivare a fissare con due viti i supporti con il faretto gia fissato . il foro per la lente del faretto , io l'ho aperto con la punta del taglierino ,praticano piccolissime incisioni una dopo l'atra due fendinebbia per il ducato , due supporti per fissaggio un relais un fusibile e un interruttore. CIAO ! elio.m Roma
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 22/01/2012 alle: 22:50:29
ciao come hai fatto a fissare i faretti al paraurti? puoi eventualmente fare qualche foto? ciao grazie quote]Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 22/01/2012  20:11:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]
elefantin
elefantin
Inserito il 22/01/2012 alle: 23:55:52
https://forum.camperonline.it/#=137955 dai un occhiata qui ,gia trattato CIAO ! elio.m Roma
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
