Motore 2300 MJ
1 20 16
Maxsfrz71
Maxsfrz71
02/08/2012 2
Inserito il 22/08/2012 alle: 08:50:31
Salve, ho un ducato 2300 Mljet anno 2007, ha febbraio di quest'anno mi si rompe il tendi cinghia a(42.000 km) con conseguenze di rottura di 8 bilancini e per non finire i meccanici fiat nel smontare il coperchio sulla testata mi spezzano due prigionieri nella testata, la causa " come mi hanno detto" la ruggine formatasi per il mancato coperchio per l'infiltrazione che avrei dovuto essere chiamato dalla Fiat in seguito ad una campagna effettuata nel 2010. A questo punto viene smontata anche la testata con altri costi e per un totale di 2.200 € . Per completare l'opera, il 1 Agosto dopo 6 mesi a 50.000 Km mi si spacca la turbina rimanendo in autostrada con tutta la famiglia 3 bambini e due adulti con ulteriore danni di 1.700€ piu disagi provate ad immaginare voi l'avventura. Potete consigliarmi se posso intraprendere azioni legali verso la Fiat e come e a chi rivolgermi? Ve ne sarei grado, sono al'limite dell'esasperazione rispondetemi grazie#128531; Max71
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 22/08/2012 alle: 09:06:16
Ma la cosa è succesa ad altri ? O sei un caso isolato , ti sei informato se è un guasto comune alla tipologia del motore? saluti
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 22/08/2012 alle: 09:23:45
Stessa motorizzazione x250 anno 2007 semintegrale 30000 km fino ad adesso nessun problema [}:)]. Io per precauzione appena preso il camper (usato fuori garanzia) ho comprato a mie spese e messo il coperchio o cupolino al motore. Inoltre ho messo una fascetta sul filtro gasolio in quanto è risaputo che si spacca. Per la frizione sotto dimensionata(il camper balla se fai la retro in salita) tiro avanti finchè dura Ti chiedo se a 40000 km hai fatto il tagliando come previsto?! e nell'occasione potevi metterci il coperchio
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 22/08/2012 alle: 09:31:35
Stessa motorizzazione (2.3), stesso anno (2007), km 54.000 senza problemi....SGRAT-SGRAT-SGRAT... In questi anni ho ricevuto alcuni richiami dalla Fiat, l'ultimo per l'arganello della ruota di scorta, ma nessuno per il cupolino di protezione. L'ho fatto installare a mie spese in occasione di un tagliando. Per la retromarcia in salita...cerco di non andarci [:D][:D][:D]
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 22/08/2012 alle: 09:33:40
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 22/08/2012  09:23:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi potete spiegare sta storia del coperchio ?
Modificato da Clay il 22/08/2012 alle 09:34:04
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 22/08/2012 alle: 10:17:03
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 22/08/2012  09:33:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul Ducato X-250 la guarnizione della presa d'aria del cofano, fa cadere acqua sulla testa del motore. Nei primi modelli la testa del motore non aveva il coperchio di protezione, quindi l'acqua ristagnava, soprattutto nella zona degli spinotti delle candele. All'inizio le officine ovviavano il problema mettendo una sostanza (tipo grasso?) protettiva, poi la Fiat ha realizzato il coperchio di protezione del motore, di serie sui nuovi modelli, disponibile after-market per quelli precedenti...
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 22/08/2012 alle: 10:38:49
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 22/08/2012  10:17:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok grazie della spiegazione comunque è incredibile che simili sciochezze poi con il tempo producono danni notevoli saluti
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 22/08/2012 alle: 10:49:46
Ne approfitto , ha altre magagne quella tipologia di mezzo x-250 ?
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 22/08/2012 alle: 12:20:29
Frizione sottodimensionata: prova a trovare frizione fiat ducato 2.3 e troverai fiumi di lamentele... io ci convivo. Filtro gasolio che a molti si è spaccato, è stato messo in commercio quello con il rinforzo..trova sui forum. Questi credo siano i problemi maggiori
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 22/08/2012 alle: 12:21:57
Hai fatto il tagliando a 40000 km alla fiat? Sai quanto si spende? Grazie
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 22/08/2012  09:31:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 22/08/2012 alle: 15:11:30
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 22/08/2012  12:21:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello dei 40.000 non mi ricordo, quest'anno ne ho fatto uno prima di partire per le vacanze: -Filtro Antipolline -Filtro Aria -Filtro Carburante -Filtro Olio -Olio Motore 6 Kg -Montaggio 2 sensori Zadi (forniti da me) -Modifica capienza serbatoio Totale € 531,00 [xx(][xx(][xx(]
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 22/08/2012 alle: 16:02:20
Ma con gli ultimi modelli del 2.3 e c. il problema della frizione, saltelli in retromarcia,ecc sono stati risolti ? O è tutto come prima non so cosa costa un serbatoio maggiorato del gasolio ma 531 mila è una bella sberla[:0]
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 22/08/2012 alle: 16:50:40
il costo del serbatoio maggiorato e' pari a 15 minuti di mano d'opera... absit iniuria verbis
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 22/08/2012 alle: 17:20:15
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 22/08/2012  16:50:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti non compare nella descrizione della fattura, questa voce l'ho aggiunta io... Anche il montaggio dei due sensori dovrebbe incidere per non più di 20 euro...
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 23/08/2012 alle: 07:20:09
Allora col cavolo che faccio il tagliando alla Fiat! Io credevo che portando il camper alla fiat per il primo tagliando mi facessero un ceckup del mezzo, al fine di prevenire eventuali problemi...ad esempio serrare i bulloni, controllare gli ammortizzatori, controllare tendicinghia, prevenire la ruggine, controllare i manicotti...questo è secondome un tagliando!!
Maxsfrz71
Maxsfrz71
02/08/2012 2
Inserito il 23/08/2012 alle: 08:32:54
Non so se e comune a tutti, resta il fatto che ho avuto problemi dall'inizio a partire dalla retromarcia che evito, al porta filtro, a proposito della campagna Fiat per la ruota di scorta potete delucidarmi. Max71
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 23/08/2012 alle: 09:23:40
quote:Risposta al messaggio di Maxsfrz71 inserito in data 23/08/2012  08:32:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La Fiat ha fatto un richiamo per sostituire gratuitamente l'arganello che fa abbassare la ruota di scorta sotto il pianale. Sembra che in certe condizioni, una volta abbassata la ruota, non permettesse di riportarla in posizione. Viene semplicemente smontato quello vecchio e montato un nuovo modello. Non so che periodo di produzione sia interessato al richiamo. Il mio mezzo è stato prodotto a dicembre 2007 ed è stato richiamato. Se vuoi controllare se il tuo mezzo è tra quelli interessati, puoi controllare sul sito Fiat Ducato Camper: http://www.fiatcamper.com/servizi/verifica_il_telaio Basta che inserisci il numero di telaio [:)]
Modificato da MrFloyd il 23/08/2012 alle 09:25:35
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
