Motore 2800 TDi.d. lumaca.
1 20 45
CB Camposanto
CB Camposanto
20/11/2006 695
Inserito il 27/09/2011 alle: 11:40:47
Ciao a tutti, Dopo aver fatto diverse "incursioni" in altre discussioni, apro questo th. Vorrei consigli, ma soprattutto soluzioni al mio problema. Ho un Knaus del 2000 su meccanica 2.8 TD id; il mezzo non è particolarmente lungo anche se è un pò pesante: 3400 kg per 5,50 metri di lunghezza. Il motore parte benissimo, non riscontro problemi di malfunzionamento però è terribilmente inchiodato. In 5 marcia in pianura riesco a tenere i 100 ma appena ho una leggera pendenza, ma leggera, il motore perde di giri e devo scalare in 4. Ho uma notevole fumosità di scarico. I lavori già eseguiti: pompa gasolio, distribuzione e tagliandi vari. Quale può essere il problema? Sembra che il turbo non "soffi" può succedere? Abito in provincia di Torino, se c'è qualcuno che lo può "visitare" mi scriva in PVT. Grazie 1000 Adriano
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/09/2011 alle: 12:37:18
quote:Risposta al messaggio di CB Camposanto inserito in data 27/09/2011  11:40:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, sai, per un motore Turbocompresso, in salute, le condizioni INDISPENSABILI per un corretto funzionamento sono: -Compressione adeguata -Fasatura e condizioni pompa gasolio Ottimali -Iniettori con Taratura precisa -Turbocompressore in grado di pompare alla Giusta pressione l'aria in queste condizioni, il motore và come si deve [;)] Fumo, tanto fumo, significa o troppo gasolio, o non in fase, o poca aria.... Non ti rimane che, effettuare Tutte le prove del caso, partendo dalla più semplice (pressione turbina, a valle dei manicotti, in aspirazione al collettore...), e poi, qualora non dovesse essere anomala, passare al resto[;)] Naturalmente, l'ordine inverso dei casi da me indicati, porta all'aumento progressivo della spesa[;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 27/09/2011 alle: 13:04:19
il nostro motore 2800 tdid del 2000 come il tuo, non andava una mazza quando lo prendemmo nel 2005(?). In salita era un autentico cadavere... Lo portammo dal meccanico di fiducia che credo agì solo sulla pompa e dal quel giorno è cambiato radicalmente. Fumo non ne faceva prima e non ne fa adesso. Gianluca
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 27/09/2011 alle: 13:09:32
pompa e pressione turbina, sul mio 2.8idTD a volte devo sollevare il piede dall'accellaratore perchè va pure troppo per un mansardato da 7metri
Inserito il 27/09/2011 alle: 13:34:41
nel precedente camper avevo il 2.8 idtd e andava come un missile, solo si affogava nei tornanti se scendeva di giri bisognava poi scalare, poi quando riprendeva il tiro bisognava togliere l'acceleratore perchè sgommava.
CB Camposanto
CB Camposanto
20/11/2006 695
Inserito il 27/09/2011 alle: 13:41:54
Il camper è di provenienza tedesca. Subito dopo essere stato immatricolato è rientrato in Italia. Rispetto a molti esemplari italiani d'origine ha il contagiri, specchi elettrici e scaldati e soprattutto ABS. Ci potrebbero essere anche differenze di allestimento motore? tipo depotenziato di Default dalla Casa? Ovviamente escludendo il fatto che fuma troppo. Adriano
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 27/09/2011 alle: 14:04:23
Avevo lo stesso motore su C.I. Mizar. aumentata leggermente la pressione del turbo, ma ho ottenuto poco giovamento. Ho risolto adeguatamente, togliendo il catalizzatore dello scarico e sostituendolo con tubo diretto (ricambio fiat). Velocità aumentata di 10 km/h, la quinta marcia la teneva anche a 50 km/h e riprendeva bene, nessun problema alle revisioni. Ti consiglio di fare lo stesso. Saluti
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 27/09/2011 alle: 14:58:46
> ciao, scusa tu dici che in quinta non fa più di 100 kmh, ma è sempre stato così oppure lo fa solo adesso? perchè se lo faceva anche prima potrebbe essere la 5 marcia lunga, (problema di tanti ducato) il che dovresti sostituire il rapporto. cordiali saluti Alberto
francochico
francochico
Inserito il 27/09/2011 alle: 15:20:44
Ciao ma il motore del tuo camper è 8140.43? Controlla sul libretto questo perche ho visto alcuni camper di produzione straniera che montavano il 8140.23.
CB Camposanto
CB Camposanto
20/11/2006 695
Inserito il 27/09/2011 alle: 15:36:56
quote:Risposta al messaggio di francochico inserito in data 27/09/2011  15:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> AAAAAHHHHHHH[:D][:D][:D] Se fosse così cosa vuole dire?? E' grave? Ha un male incurabile? Adriano
CB Camposanto
CB Camposanto
20/11/2006 695
Inserito il 27/09/2011 alle: 15:40:45
quote:Risposta al messaggio di x 694 inserito in data 27/09/2011  14:58:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ha sempre fatto così. Però altri colleghi riferiscono che non è quello il problema; almeno non solo. La differenza tra 4 e 5 è notevole ma è proprio la spinta...non so come dire, il"tiro" che manca. Sembra un OM Lupetto del '62![:(][:(][:(] Adriano
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 27/09/2011 alle: 16:42:32
quote:Risposta al messaggio di CB Camposanto inserito in data 27/09/2011  15:40:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho avuto anch'io il ducato 2800 TDid il mio in 5 a 70 kmh. premevo sull'accelleratore e raggiungeva tranquillamente i 125 kmh. di contachilometri. controlla i manicotti che collegano la turbina, sul mio uno si era allentato perdendo precchia potenza. buoni kilometri Alberto.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 27/09/2011 alle: 17:16:42
Il mio vecchio 2.8 idtd su un Adriatik 670 dk di 7mt x 3750 Kg faceva tranquillamente i 130 Km/h ! In salita era un pò fiacco ma comunque andava benissimo e consumava poco ![;)] Mai fatto alcuna modifica ! Confermo il controllo al manicotto della turbina ...ogni tanto "sfiatava" ed una volta mi è saltato proprio ! Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 27/09/2011 alle 17:18:38
CB Camposanto
CB Camposanto
20/11/2006 695
Inserito il 27/09/2011 alle: 17:18:21
quote:Risposta al messaggio di nanett0 inserito in data 27/09/2011  17:16:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, ditemi dove sono questi campers che vado a prendermi il motore![:D][:D][:D] Adriano
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 27/09/2011 alle: 17:19:35
Il mio gira ancora in piena forma ![:D][:D][:D] Saluti Giuseppe
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 27/09/2011 alle: 17:43:37
Pure il mio 2800 td del 2000 va bene , per la salita confermo un po di difficoltà ma solo se sono molto lunghe in 5' marcia inizia a calare i giri ,mi è capitato in Francia ma appena scali in 4' si riprende subito. mentre per le salite più brevi tipo autostrada del Brennero o Cisa nessun problema , ho circa 90 mila km ciao
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/09/2011 alle: 18:14:17
ciao, anch'io ho un 2800 TDID ma su Iveco un pò penalizzato per via della trasmissione posteriore, fin da primi km che percorevo l'ho trovato fiacco, la turbina era già tarata dalla casa a 1,2 bar,ho agito 3/4 di giro sulla mandata, girato la menbrana lDA di 30° e abassato lo spessore del cono lDA da 5 a 3 mm adesso va molto meglio Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
CB Camposanto
CB Camposanto
20/11/2006 695
Inserito il 27/09/2011 alle: 18:39:36
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 27/09/2011  17:43:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Brennero? Io per fare i CAVALCAVIA devo scalare in 4!! La Genova Ventimiglia per me è un incubo. Ci sono gli OM Leoncino e Tigrotto che mi "sverniciano" !![:D][:D][:D] Adriano
francochico
francochico
Inserito il 27/09/2011 alle: 19:34:38
Be tanto per puntualizzare sui due motori uno non ha l' intercooler, è meno potente circa 100 cv contro i 122 del secondo con intercooler. Ma magari non è il tuo caso.
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 27/09/2011 alle: 19:40:20
non avrai mica le alette della turbina consumate? quanti kilometri hai, l'hai preso nuovo? non per impicciarmi dei tuoi affari, ma per vedere se i kilometri sono reali, non è possibile che non deve andare, sulla quinta potrebbe essere il rapporto ma per il resto no. saluti Alberto.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/09/2011 alle: 19:42:49
quote:Risposta al messaggio di x 694 inserito in data 27/09/2011  19:40:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, se mi posso permettere, le alette della Turbina Consumate No eh [}:)][}:)][}:)] Hai idea di cosa vorrebbe dire e del ...Confusiono...[8D][8D][8D] che avrebbe fatto e che farebbe (olio da tutte le parti ecc ecc [;)]) Piuttosto Waste aperta o perdita di aria dai manicotti, semmai[;)] [;)] Ciao Gianfranco
51 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
