motore citroen?
1 20 23
francom
francom
10/08/2003 497
Inserito il 28/09/2012 alle: 21:06:57
intenzionato all"acquisto di un furgonato con motore citroen...qualche consiglio ?[?]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/09/2012 alle: 21:14:35
quote:Risposta al messaggio di francom inserito in data 28/09/2012  21:06:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dire citroen è molto poco , anche fiat monta motore citroen , pure peugeot....
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 28/09/2012 alle: 21:17:43
ciao non sapendo di quale meccanica stai parlando credo che nessuno possa darti consigli, anche perche per avere un motore citroen si tratta forse di un fiat 242 oppure un ducato prima serie? perche dopo di questi modelli motori citroen non mi risulta che esistano montati su furgoni un saluto lodo62
francom
francom
10/08/2003 497
Inserito il 28/09/2012 alle: 21:45:42
ero intenzionato su un modello della Possl
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 28/09/2012 alle: 22:02:22
ciao ok anche se non dai molte indicazioni del tipo di che anno è, comunque mettiamo che si tratti di un modello recente, in questo caso se la cilindrata è 2200 si tratta del motore ford, se invece è il 3000 si tratta del motore sofim che monta pure il ducato. spero di esserti stato utile un saluto lodo62
francom
francom
10/08/2003 497
Inserito il 28/09/2012 alle: 23:18:16
ciao Lodo questi i dati tecnici del mezzo POSSL..2win..nuovo..Citroen..96kw...131ps oppure POSSL..2win..nuovo..Citroen..109kw...148ps fino ad ora ho sempre marciato su ducato,senza problemi,ma ero dal cocessionario,ed aveva questi due modelli per pronta consegna,per questo la domanda. saluti Franco.
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 28/09/2012 alle: 23:51:07
ciao francom. considera che il mezzo, anche se marcato citroen viene costruito da fiat, nello stabilimento di perugia, insieme a peugeot per quanto riguarda i motori 3000 cc, condividono tutti e tre il sofim da 180 cv. mentre per i motori piu piccoli fiat monta il sofim 2300 cc, mentre nei citroen e peugeot viene montato il 2200 cc di derivazione ford, secondo me è un ottimo motore. ha avuto alcuni problemi alcuni anni fa e cioè in alcuni casi si sono sfondati i pistoni, ma ti garantisco che il problema è stato risolto già da tempo, il problema era una mandata di pistoni koreani costruiti con materiale scadente che adesso non vengono più montati, quindi se il mezzo ti piace credo che puoi fare tranquillamente l'affare, spero di esserti stato utile. un saluto lodo62
Prat
Prat
Inserito il 29/09/2012 alle: 08:47:29
il 148 Kw dev'essere il nuovo 2.3 da 150 cv Sofim/Iveco/Fiat fate voi... Ho guidato i giorni scorsi un Ducato furgone 2.2 a 6 marce : molto gradevole e silenzioso con consumi da record. Mi dicono che va molto bene anche il 2.3 150cv: chi ha acquistato furgoni maxi con quel motore è più che soddisfatto.
Modificato da Prat il 29/09/2012 alle 08:53:31
francom
francom
10/08/2003 497
Inserito il 29/09/2012 alle: 10:37:01
grazie delle informazzioni,..ora ho idee un po più chiare. L"unico dilemma ! è se fare affare ora ho aspettare gennaio per via dell"immatricolazione nell"anno nuovo.[?]
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 29/09/2012 alle: 12:03:59
quote:Risposta al messaggio di francom inserito in data 29/09/2012  10:37:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Puoi sempre provare, come ho fatto io a suo tempo, a fare l' affare adesso chiedendo pero' al Concessionario di immatricolartelo a Gennaio (logicamente il mezzo ti verra' consegnato a Gennaio). Ciao rollo56
nanonet
nanonet
Inserito il 29/09/2012 alle: 13:01:17
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 29/09/2012  08:47:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:il 148 Kw dev'essere il nuovo 2.3 da 150 cv Sofim/Iveco/Fiat fate voi...>
> Citroen Jumper e Peugeot Boxer, a livello di motori, non montano (e non hanno mai montato) il 2300cc Fiat, condividono con il Ducato solo il 3000cc (che è totalmente di produzione Fiat/Iveco) Le altre loro motorizzazioni sono (e sono sempre state) solo sul 2.2 (derivazione Ford), gli euro 5 ora con potenze di 110cv, 130cv e 150cv. Il conclusione il nuovo 2.2 euro 5 viene montato sui nuovi Transit (sia a trazione anteriore che posteriore), Jumper e Boxer, in potenze variabili che partono da 100cv ed arrivano a 155 cv (quest'ultima solo per Transit trazione posteriore)
quote:Ho guidato i giorni scorsi un Ducato furgone 2.2 a 6 marce : molto gradevole e silenzioso con consumi da record.>
> Il Ducato euro 4 montava il 2.2 da 100cv ma a 5 marce (il 6 era optional), mentre i nuovi Ducato euro 5 non montano più il 2.2 PSA/Ford, ma il Fiat 2000cc da 115cv (oltre ovviamente al 2.3 e al 3.0). Quele hai provato (solo per curiosità)? Ciao Davide
Modificato da nanonet il 29/09/2012 alle 13:17:45
francom
francom
10/08/2003 497
Inserito il 29/09/2012 alle: 15:23:32
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 29/09/2012  13:01:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ci avevo pensato...
Prat
Prat
Inserito il 01/10/2012 alle: 08:26:18
Sorry Era un Boxer[:0] non Ducato ( inconsciamente li considero la stessa cosa[8D][8)]) con 120 cv e 6m ... Personalmente trovo il 2.3 Italico, un pò rustichello ( in moto ricorda molto il vecchio 2.8) se confrontato al 3.0 o allo stesso 2.2 Ford/Psa: Questi ultimi sono molto più silenziosi e gradevoli da guidare: in più consumano meno! Se fanno il PSA 2.2 da 150 cv... da prendere ad occhi chiusi[8D].
Modificato da Prat il 01/10/2012 alle 08:29:27
nanonet
nanonet
Inserito il 01/10/2012 alle: 11:12:38
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 01/10/2012  08:26:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Figurati, pensavo avessi provato il Ducato 2.2 100cv 6 marce (rari a vedersi), e siccome non ne ho mai provato uno... Per il resto concordo con te, li ho provati tutti (ho avuto per anni anche il 2.3), ma i bassi consumi e la silenziosità del mio mezzo attuale (Transit TA 2.2 140cv) sono notevoli. Ciao Davide
Modificato da nanonet il 01/10/2012 alle 11:14:05
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 01/10/2012 alle: 13:02:37
quote:Risposta al messaggio di nanonet: ...ma i bassi consumi e la silenziosità del mio mezzo attuale (Transit TA 2.2 140cv) sono notevoli... >
> Lo spieghi te a Grinza che non esistono più i Ford che consumano tanto e sono rumorosi? [:D][:D][:D] comunque volevo anche fare una rettifica a quanto scritto da lodo62:
quote: il 2200 cc di derivazione ford, secondo me è un ottimo motore. ha avuto alcuni problemi alcuni anni fa e cioè in alcuni casi si sono sfondati i pistoni, ma ti garantisco che il problema è stato risolto già da tempo, il problema era una mandata di pistoni koreani costruiti con materiale scadente >
> Il motore in questione ha avuto problemi solo su meccanica Ford: sui Citroen, Peugeot e Ducato non si sono registrati problemi. Questo perchè prima di tutto c'era una potenza minore in ballo (30cv) e poi perchè "pare" che il problema non fossero i pistoni ma gli iniettori i quali abbinati ad una certa programmazione della centralina facevano tutto il resto. Tutto risolto da 3 anni circa. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/10/2012 alle: 13:15:19
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 01/10/2012  13:02:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti assicuro che anche peugeot hanno "sfondato" un discreto numero di pistoni[;)][;)] Paolo
nanonet
nanonet
Inserito il 01/10/2012 alle: 14:03:58
quote:Lo spieghi te a Grinza che non esistono più i Ford che consumano tanto e sono rumorosi? >
> Bè, il suo "disco rotto" è sul Transit trazione posteriore, col quale probabilmente ci ha litigato da piccolo [:o)], purtroppo non l'ho ancora convinto che esiste anche quello a Trazione anteriore, figurati quindi se l'ha mai provato [:o)][:o)][:o)]. In quel mio intervento indossavo il "cappello da tecnico", ma ho sempre pronto anch'io quello da "tifoso", e per entrambi gli "schieramenti"... [;)][;)] Con simpatia neh... [;)] ... Davide
Modificato da nanonet il 01/10/2012 alle 14:05:54
Prat
Prat
Inserito il 01/10/2012 alle: 16:24:20
X Nanonet Un paio di anni fa, o forse più, scrissi in modo entusiasta di un motore che mai mi sarei aspettato in grado di portarsi a spasso un mansardato da 7 m (scarico) in modo agevole, silenzioso e con consumi ottimi: Era un rarissimo Ducato 100 cv 5 Marce. Ricordo ancora l'ottima quanto inaspettata resa su strada ( alla faccia dei 100 cv !). Molto silenzioso penalizzato oltremodo da una trasmissione a sole 5 marce che lo portava a girare altissimo oltre i 90 km/h.
Modificato da Prat il 01/10/2012 alle 16:29:22
nanonet
nanonet
Inserito il 01/10/2012 alle: 19:38:17
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 01/10/2012  16:24:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Prat [;)][;)] Era certamente un ottimo mezzo, una motorizzazione messa in un angolo fin dalla sua uscita, più per ragioni di marketing che altro. Sarei curioso di sapere il comportamento del suo "sostituto", il 2000cc da 115 cv e coppia simile. Ma vedrai che anche per questo "cenerentolo" avranno riservato lo stesso "trattamento" del precedente. "Tanto con 2000 euri in più ti porti a casa il 2.3, se non ce l'ho già nel piazzale mi arriva certamente prima del 2.0"... (prevedibile frase classica presso i rivenditori, che in fin dei conti non dicono una gran bugia... [xx(]) Per cui tutti allineati e coperti, in listino tante belle scelte, ma la realtà è ben diversa... Ciao amico Davide
Modificato da nanonet il 01/10/2012 alle 19:39:39
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 01/10/2012 alle: 20:56:51
ciao per ginosergina ti assicuro che pure i peugeot oltre ai ford hanno rotto i pistoni parlo con cognizione visto che è il mio mestiere e tra l'altro sono tiolare di 2 officine una a marchio ford e l'altra a marchio peugeot. giusto per chiarire [:)] un saluto lodo62
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 01/10/2012 alle: 21:01:33
quote:Risposta al messaggio di lodo62 inserito in data 01/10/2012  20:56:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh? E i Citroen li vogliamo dimenticare? Anche li si ricordano la moria del 2008. Quando un motore nasce, non sa sotto quale cofano va a finire. Plinio (Double Chevron for ever)[;)]
Modificato da plinio63 il 01/10/2012 alle 21:02:00
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
