Motore Fiat 2000 jtd
1 20 16
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 23/02/2016 alle: 19:41:18
salve sto trattando un Miller Winnipeg con motore Fiat 2000 jtdcon 36000km anno 2003 questa motorizzazione mi preoccupa io ho un Ford 2500 TD del 92 chiedo qualche consiglio grazie anticipatamente
Anty
Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 23/02/2016 alle: 21:26:35
Se fai poca montagna e non hai fretta in pianura puoi comperar lo ma occhio che da carico e' un po' lentino!
Vale Fabri Gaia e Diego
nanonet
nanonet
Inserito il 23/02/2016 alle: 21:40:20
Dipende cosa intendi per preoccupante, se ti riferisci alla robustezza si tratta di un onesto motore che non dovrebbe dare problemi.
Se non sbaglio il mezzo di cui parli è un mansardato, per cui gli 84cv ed i 192Nm di coppia del 2.0 JTD forse non sono i più adatti per quella tipologia, anni fa abbiamo avuto un SEA Dinghy 8, un piccolo profilato proprio con quel motore, e devo dire che non era male, ma eravamo sempre in due.
Ripeto, su un mansardato, magari carico e con figli, forse dovresti prevedere prestazioni appena sufficienti e consumi alti, ma per il resto credo sia un mulo
Modificato da nanonet il 23/02/2016 alle 21:42:08
tonipicap
tonipicap
06/11/2013 195
Inserito il 23/02/2016 alle: 22:02:05
Tranquillo
posseggo anch'io un Miller del 2004 con la tua stessa meccanica.
Allo stato attuale ho percorso 120.000 km e mi appresto a percorrerne altri 30.000 con un viaggio programmato in Cina.
Nessun inconveniente, consiglio invece una rimappatura della centralina per portarlo ad almeno 100 cv e se non hai il piede pesante risparmi anche gasolio (11 km litro).Certo se intendi caricarlo eccessivamente ,in montagna dovrai scalare le marce e tenerlo sempre sui 3.000 giri.
Dimenticavo,l'unico inconveniente, anni fa  in Marocco dovetti cambiare i cuscinetti delle ruote anteriori;ma questo è un problema comune a tutti.
Fai i cambi olio programmati,la cinghia distribuzione e vedrai nessun problema.
Poi consiglio un accorgimento:io percorro  strade extra europee tipo Iran Turchia Armenia e non mi fido completamente del gasolio locale,ho montato un filtro a decantazione (quelli col bicchierino trasparente )in modo da rendere ben visibile l'eventuale contaminazione da acqua e in più ogni pieno aggiungo dell' additivo antiacqua e antialghe .
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 23/02/2016 alle: 22:18:23
In risposta al messaggio di tonipicap del 23/02/2016 alle 22:02:05
Tranquillo posseggo anch'io un Miller del 2004 con la tua stessa meccanica. Allo stato attuale ho percorso 120.000 km e mi appresto a percorrerne altri 30.000 con un viaggio programmato in Cina. Nessun inconveniente, consiglio
invece una rimappatura della centralina per portarlo ad almeno 100 cv e se non hai il piede pesante risparmi anche gasolio (11 km litro).Certo se intendi caricarlo eccessivamente ,in montagna dovrai scalare le marce e tenerlo sempre sui 3.000 giri. Dimenticavo,l'unico inconveniente, anni fa  in Marocco dovetti cambiare i cuscinetti delle ruote anteriori;ma questo è un problema comune a tutti. Fai i cambi olio programmati,la cinghia distribuzione e vedrai nessun problema. Poi consiglio un accorgimento:io percorro  strade extra europee tipo Iran Turchia Armenia e non mi fido completamente del gasolio locale,ho montato un filtro a decantazione (quelli col bicchierino trasparente )in modo da rendere ben visibile l'eventuale contaminazione da acqua e in più ogni pieno aggiungo dell' additivo antiacqua e antialghe .
...e mi appresto a percorrerne altri 30.000 con un viaggio programmato in Cina...
Grandezza!
Il Montenegro - luglio 2026
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 24/02/2016 alle: 08:19:45
grazie del consiglio io scendo da un mobilvetta skipper 5 di 7 Mt su ford 2500 TD del 92 siccome i ragazzi sono cresciuti e non vengono piu con noi in fatti siamo in due piu il cagnolino e visto le misure penso vada bene oltretutto in sicilia c'è poca montagna e tanto mare di solito le vacanze lunghe sono in estate e per cio quando parto non ho fretta
Anty
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 24/02/2016 alle: 23:02:48
Ma questo motore è Fiat o PSA ?
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 25/02/2016 alle: 07:48:58
i documenti non li ho visti ma il conce mi ha detto motore fiat ducato 2000 JTD
Anty
tonipicap
tonipicap
06/11/2013 195
Inserito il 25/02/2016 alle: 11:33:32
Il motore 2000 jtd è in realtà un PSA collaborazione Peugeot,Citroen,Fiat costruito in Francia.
Saluti
Toni
bonifacio
bonifacio
13/08/2003 195
Inserito il 25/02/2016 alle: 12:48:01
Io posseggo questa meccanica dal 2003 con cellula mansardata di 6 metri Mcluis ho percorso circa 90.000 Km , che dire ..è un onestissimo motore,  parco nei consumi ( mediamente 9 Km litro) , affidabile ( mai avuti problemi). In principio eravamo in 4 a bordo ed abbiam fatto tutta l'europa, carichi con bici al seguito e tutto l'occorrente per 1 mese di vacanze,  adesso siamo rimasti io e mia moglie e viaggiamo molto leggeri. Io l'ho rimappato e ho montato il clima cabina . Saluti Enzo.
mirage
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 26/02/2016 alle: 20:28:48
Ciao anche io mclouis mansardo ti di 6.15 m con il tuo motore 2000 jtd originale mai riappato o toccato. Affidabile ed onesto anche se viaggi a tavoletta per lunghi tratti non fa una piega. Vel max 125 km / h  consumo medio circa 9 km/l  ma se vai a tavoletta diventano 8. In salita sopratutto sui salitoni autostradali ti metti in coda ai tir ed aspetti la discesa. Senza pretese sempre andato ovunque per 9 anni. Ora col 2300 130 cv è un altra cosa continua a viaggiare a 100 max 110 ma quando serve c'è. Comunque anche col vecchio mc siamo arrivati sempre sia mare che montagna e ci siamo sempre goduti la vacanza,
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 26/02/2016 alle: 20:43:12
grazie ragazzi dei consigli oggi ho provato il mezzo passato dal meccanico di fiducia mi ha detto tutto ok domani prima di firmare il contratto faccio il controllo della cellula interna ed esterna piu minuziosa rispetto a quando l'ho visto la prima volta e il funzionamento degli accessori
Anty
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 28/02/2016 alle: 11:47:51
 Per rimappatura cosa intendi riappare quella originale oppure aggiungere un'altra
Anty
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 28/02/2016 alle: 17:05:53
In risposta al messaggio di Anty99 del 28/02/2016 alle 11:47:51
 Per rimappatura cosa intendi riappare quella originale oppure aggiungere un'altra Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
si sostituisce la mappa originale(pensata per furgoni leggeri che vanno a 160km/h) con una studiata appositamente per veicoli che viaggiano costantemente a 3000 kg ai quali non interessa andare oltre i 120 km/h.
In pratica un buon tecnico di sposta la coppia massima verso il basso, ottenendo un veicolo molto più "reattivo" in salita. In genere si ottiene anche una sensibile diminuizione dei consumi.
Rifuggi da moduli aggiuntivi ma cercati un tecnico che sappia cosa fare.
eccomi
eccomi
Inserito il 28/02/2016 alle: 17:25:00
PER TONIPICAP .:: ((( Poi consiglio un accorgimento:io percorro  strade extra europee tipo Iran Turchia Armenia )))  ??? da quelle parti in questi periodi ??  mi pare sia sconsigliato sotto diversi punti di vista o mi sbaglio ??
Modificato da eccomi il 28/02/2016 alle 17:32:21
tonipicap
tonipicap
06/11/2013 195
Inserito il 28/02/2016 alle: 19:04:23
Questo argomento è un pò fuori tema,comunque voglio risponderti. Ne parlavamo proprio oggi con Michele titolare del: Il tropico del camper.Lui ha dovuto rinunciare ad un viaggio già organizzato in Iran in quanto ritenuto pericoloso per un gruppo numeroso di camper, che si rendono molto "visibili" in ambienti considerati "poveri" o meglio di forte immigrazioni.Questo problema sostanzialmente riguarda i territori curdi ai confini con l'Iraq e la Siria e non riguarda la costa del Mar Nero e il confine con la Georgia. Un camper come il mio da solo,piccolo e poco appariscente non crea problemi.La situazione ,poi, una volta in Iran o Georgia e Armenia è tranquilla.Esperienze dell'anno scorso e del precedente.Per assurdo che possa sembrare ,l'ideale potrebbe essere quello di avere un camper furgonato senza scritte poco appariscente che si confondesse con i veicoli commerciali, ma che all'interno può avere qualsiasi soluzione tecnologica.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 29/02/2016 alle: 12:13:56
grazie a tutti per le risposte ed i consigli espressi quando me lo consegnano lo provo eventualmente so cosa devo far fare
Anty
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
