Motore Ford e valvola EGR
2 20 34
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/01/2014 alle: 18:43:00
quote:Risposta al messaggio di spectrum inserito in data 10/01/2014  16:34:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè, quella in questione, è dotata di motorino passo passo, sistema di ingranaggi di rinvio, e quindi valvola a fungo... è sostanzialmente...chiusa in fabbrica, se si tenta di aprirla...almeno a me, quando ho tentato (un paio di volte) poi...o non funziona più a dovere, o non si riesce a chiuderla... La Ford le aveva...revisionate a codice, e Nuove... poi sono scomparse, ora..non sò [;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/01/2014 alle: 18:46:25
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 10/01/2014  18:29:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'EGR del Ducato, assieme al corpo farfallato, è...soggetta a ... svariate Morti come Tutte le EGR [V][V][V] Volendo fare un...Favore al motore, sarebbe da interdirla, eliminare il FAP da Mappa e Fisicamente, ma...Attenzione, è Penale la rimozione !! Anche per avere rispetto dei Progettisti... ritengo che si potrebbe lasciare vivere il tutto, l'EGR magari...quella la si può rscludere, e si fà solo del bene al motore, ma... E' una scelta [;)] [;)] Ciao Gianfranco
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/01/2014 alle: 19:02:54
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/01/2014  18:46:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo che l'ideale sarebbe tutto ma appunto, la rimozione è da Penale. Però solo la EGR bloccata non dovrebbe ne provocare inquinamento maggiore ne tantomeno essere facilmente rilevabile, o sbaglio ? Ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/01/2014 alle: 19:26:26
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 10/01/2014  19:02:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Rilevabile NON è... Utile...Nemmeno, in quanto...i valori di Ossidi di Azoto, vengono ridotti in quantitò e percentuali...NON rilevabili da strumentazione, in quanto, al minimo...non si producono (o meglio, in minima parte) e l'EGR è ferma, sù di giri, solo al valore prefissato di carico, giri e posizione pedale... Insomma, Nessuno sà, se la macchina che guida, ha l'EGR funzionante o meno, e cosa cambia...per l'ambiente, se funziona o meno, rispetto ad un impianto di riscaldamento, per Condomini, a Gasolio...come Tanti ce ne sono in giro per il mondo [;)][;)][;)] [:)][;)][:D] Ciao Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
ricky66
ricky66
09/01/2014 15
Inserito il 10/01/2014 alle: 20:30:17
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/01/2014  18:40:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie... intendevo che, visto che la egr "difettosa" si faceva sentire da tempo ormai con tutte le sue tipiche caratteristiche, seghettature e sbuffi neri ai bassi/medi regimi, mi sarei aspettato di veder comparire nel frattempo una spia motore...invece nulla... quindi ora mi trovo ad avere il lamierino , con rimappatura (finchè non ricontatto l'amico rimappatore "misteriosa") [:D] e tutto per ora va bene... 7.8lt/100km da cuneo a sanremo su statale... [:0] tu cosa consigli, lascio così o spendo i 140 eurozzi di egr revisionata?!
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 10/01/2014 alle: 20:33:56
GIANFRANCO ANCHIO HO UNA DOMANDA DA FARTI:A FINE MESE RITIRO IL MIO CAMPER NUOVO SU MOTORE FORD 2200.COME MI DEVO COMPORTARE CON QUESTA VALVOLA ORA E IN FUTURO? GRAZIE MANDI
ricky66
ricky66
09/01/2014 15
Inserito il 10/01/2014 alle: 20:36:18
in aggiunta, credeo che a me sia stato fatto il lavoro di RIMOZIONE, come da sito, di cui il mio amico si è detto utilizzatore dello stesso software, della RIMOZIONE della suddetta valvola... vedi:
http://www.carservice2002roma.c...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/01/2014 alle: 21:23:48
quote:Risposta al messaggio di ricky66 inserito in data 10/01/2014  20:30:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami, sono io Tardo, ma ancora...faccio difficoltà a capire... se la Spia è spenta, se la macchina và bene, se NON hai...Fastidi...NON capisco perchè Dovresti spendere per...avere lo stesso effetto...ma con Valvola Nuova [:0][:0][:0] [?][?][?][?][?][?] L'Unica cosa che NON capisco è...se uno Rimappa, ed interdice EGR...che senso ha mettere un Lamierino [?][?][?][?][?][?] [:0][:0][:0][:0][:0][:0] [;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/01/2014 alle: 21:28:04
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 10/01/2014  20:33:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io, di mio, la Eliminerei [;)] (e la elimino [;)]) Poi...Fai Tu come Credi [;)] Ma Fai Fare un BEL LEVORO, ovvero, eliminazione...o almeno interdizione (dato che è Nuovo) e...Modifica Mappa ! Il Problema, o fastidio... è l'aggiornamento della Centralina...che Ford Può Fare, nel senso che...ad OGNI Aggiornamento, la Mappa Nuova, messa da Ford, riscrive il SW e quindi...la Rimappatura và a farsi Benedire...in quel caso, il Rimappatore (Serio !) riscrive la mappa...modificata sulla NUOVA Mappa [;)] Questo, ad Ogni Aggiornamento [;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/01/2014 alle: 21:30:12
quote:Risposta al messaggio di ricky66 inserito in data 10/01/2014  20:36:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Mah [:I][:I][:I][:I][:I] Non Saprei... Rimozione è sinonimo di...Interdizione [;)] se si parla di..."Comando" [;)] Se si parla di..."Modulo"...è diverso [;)] Ciao Gianfranco
ricky66
ricky66
09/01/2014 15
Inserito il 10/01/2014 alle: 21:57:00
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/01/2014  21:30:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok, dai, prendiamola come una utile telenovela EGGIERRE tecnologgggica ... [:D][:D] utile a tutti per carità, altrimenti... insulso uso dello spazio web... per ora va bene... mi informo su checcaxxo ha fatto sulla centralina [:D] nel frattempo spruzzo il " LIQUIMOLY pulitore aspirazione diesel" su cui il ricambista venditore mi ha fatto una CAPA TANTA su come usarlo correttamente ,chiamando in causa un mecca locale, lì presente, tutto unto, [:D] che aveva ""fuso" una testata per non averlo spruzzato bene... [B)] [B)][:0] vabbè... [8)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/01/2014 alle: 22:31:23
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/01/2014  19:26:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come pensavo, grazie Speedy delle dritte. Vedrò se riesco a farmelo fare dove mi faranno il tagliando, altrimenti da un rimappatore serio. Ciao
2assi
2assi
16/05/2011 3595
Inserito il 11/01/2014 alle: 00:38:16
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/01/2014  21:28:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Siccome ti ritengo il più quotato a parlare di Ford, ti pongo una domanda: I problemi di cui spesso si parla a proposito di transit 2200 riguardano solo il modello 140 hp. Si tratta di un caso oppure il tipo 110 hp non risente di questi problemi? il mio è un 110 hp anno 2009 km circa 30000 e non ho mai avuto di che lagnarmi. Consigli?? Ciao e grazie. Roby
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 11/01/2014 alle: 20:11:57
GIANFRANCO,ci risentiremo intanto grazie per la risposta.Saluti mandi
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
