Motore Ford in blocco - OK risolto
1 20 20
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 13/12/2009 alle: 19:38:08
Stamattina sono andato al camper con l'intento di fare alcuni lavori ed ho avuto la brutta sorpresa. Il motore non parte, girando la chiave si sente solamente un tac-tac regolare ed osservando il motore ho visto che la puleggia del motorino (di avviamento?) che si trova lateralmente ruotava a scatti brevi. All'interno si attiva un segnale sonoro (bip) credo dalla centralina dell'antifurto. La batteria direi che è a posto in quanto sotto carica da pannello solare, ed inoltre le luci funzionano perfettamente. Ho pensato al blocco motore dell'antifurto, però pur disattivandolo e resettando con l'apposita chiavetta la situazione non è cambiata. C'è qualcuno che mi può dare delucidazioni? Rimor su Ford Transit 125/350 del 2002 Km 70000 Antifurto Sikura CA 206 Saluti 7
Modificato da oreste26 il 18/12/2009 alle 22:59:56
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 13/12/2009 alle: 19:45:20
Non fidarti delle luci, prova con cavi e altro mezzo Davide
69corrad
69corrad
Inserito il 13/12/2009 alle: 19:50:51
Ciao, misura la tensione della batteria così saprai se è realmente carica. Normalmente i pannelli solari caricano la batteria cellula e solo dopo quella motore.Ma in questo periodo probabilmente non riescono a caricare tutte e due le batterie. Saluti Corrado
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 13/12/2009 alle: 20:19:14
Nel momento che fai l'avviamento le spie sul quadro strumenti e la luce di cortesia le vedi indebolirsi e perdere di intensità? In caso di riscontro positivo fai ponte con cavi e un'altra batteria, lascia in moto e vai a farti un bel giro che si ricarica la batteria.Sicuramente si è scaricata come è successo a me. Ciao, Alessandro.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 13/12/2009 alle: 20:44:29
vedere la puleggia del motorino di avviamento e' piuttosto difficile, non ce l'ha,[:)][:)] ha un ingranaggio e e' dentro la campana della frizione, quello era l'alternatore[:)] secondo me hai un morsetto o tutti e due della batteria ossidati. Adelmo
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 13/12/2009 alle: 20:56:20
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 13/12/2009  20:44:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti non ero sicuro e l'ho messo tra parentesi con punto interrogativo[:I] Quel che mi lascia perplesso è che sembra stia per partire e subito si inchioda andando come ho detto a scatti, però domani proverò co batteria ausiliaria. Saluti
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 13/12/2009 alle: 21:17:26
quote:Risposta al messaggio di oreste26 inserito in data 13/12/2009  20:56:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per me è la batteria.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 13/12/2009 alle: 21:37:33
Ciao, se puoi vacci con un furgone, lascialo in moto, collega i cavi (che siano di grossa sezione, sennò si scaldano troppo) e prova l'avviamento: vedrai che sicuramente il tuo VR partirà.[:)][:)] Salutoni. Mauro.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/12/2009 alle: 00:04:10
Ciao , non so come hai fatto a vedere la puleggia del motorino di avviamento[?][?][?] , comunque i sintomi da te elencato sono sinonomo della batteria scarica. Saluti Paolo
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 14/12/2009 alle: 09:27:42
Vi ringrazio francamente non so cosa sia, ma lateralmente c'è un dispositivo comandato da una cinghia ed osservandolo durante i tentativi di messa in moto ho visto che stava avanzando a scatti. Ora vado al camper e provo di nuovo. saluti
Modificato da oreste26 il 14/12/2009 alle 09:28:43
rikigiordi
rikigiordi
18/02/2009 21
Inserito il 14/12/2009 alle: 09:34:04
E poi c'è da dire che l'antifurto,il sikura 206,non ha il blocco della messa in moto...ciao in bocca al lupo!
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 14/12/2009 alle: 12:14:31
quote:Risposta al messaggio di rikigiordi inserito in data 14/12/2009  09:34:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Veramente è previsto come optional... ed avendo acquistato il camper usato non so se è stato messo o no. Stamattina ho riprovato eseguendo anche una manovra di ripristino dell'antifurto e facendo ponte con la batteria servizi, ma nulla da fare!! Non mi resta che rivolgermi ad un elettrauto Saluti
alva.it
alva.it
Inserito il 14/12/2009 alle: 14:42:53
Il "dispositivo" comandato dalla cinghia mica è l'alternatore? 99/100 hai la batteria scarica. Dal 2002 ad adesso l'hai mai cambiata? Se è così forse ha raggiunto gli avi...[;)]
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 14/12/2009 alle: 16:10:39
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/12/2009  14:42:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La batteria ( del 2008) è effettivamente poco carica, misurata col tester da 11,7 V, da tenere presente però anche i vari tentativi di messa in moto che certamente non hanno contribuito alla sua salute, il problema è che anche facendo un ponte con la batteria servizi o provando con il booster il problema sussiste. Saluti
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 14/12/2009 alle: 19:50:06
la batteria va ricaricata staccata dai poli, e poi rimessa in sede...mai attaccare cavi a ponte, è vivamente sconsigliato...poi se si brucia qualche centralina sono dolori... dai sintomi non sembrerebbe una batteria scarica ma con un elemento fuori uso...manca lo spunto...se ti è possibile sostituiscila con una che sei sicuro funzioni e prova ad avviare...le batterie saltano anche nuove, non è detto che se è 2008 deve durare almeno 2 anni...
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 14/12/2009 alle: 21:49:12
sicuramente la batteria e' sicuro che sia un Transit 135/350 del 2002? forse 125/350 del 2002 ciao vincenzo
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 15/12/2009 alle: 12:21:10
quote:Risposta al messaggio di transitt inserito in data 14/12/2009  21:49:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si scusa ho sbagliato a digitare saluti
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 18/12/2009 alle: 23:03:10
OK c'è voluto l'intervento dell'elettrauto con un mega booster ma si è finalmente messo in moto, speriamo che con la neve non vengano fuori altri problemi... Saluti
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 19/12/2009 alle: 18:09:44
quote:Risposta al messaggio di oreste26 inserito in data 13/12/2009  19:38:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
batteria da cambiare ! ciao ivan
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 20/12/2009 alle: 09:53:28
e successo anche a me stessa motorizzazione,e dipeso dalla batteria ,cera un elemento andato[:(]cambiala e risolvi il problema.[;)]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 20/12/2009 alle: 21:56:12
Ciao Oreste, 11,7 V dopo parecchi tentativi di avviamento mi fanno pensare che la batteria non sia da buttare. Ma non andare sulla neve se non sei certo della sua perfetta funzionalità. E' l'originale Motorcraft oppure è di un'altra marca? Alla mia, originale Motorcraft del 2005, ho cambiato l'acido ed è ripartita alla grande (l'avevo scaricata collegando male un'autoradio [V][V]). Comunque, se è del 2008, potrebbe essere ancora coperta da garanzia... Salutoni ed auguri. Mauro
Saltato tappo canna fumaria.
42 minuti fa
