Motore Ford Transit 2.2, rottura pistoni /2
14 20 533
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/12/2015 alle: 22:42:14
La scadenza di questa campagna di servizio è 11/9/2020.....potevano astenersi dal fare la scadenza proprio l'11 settembrefrown
Paolo
bottastra
bottastra
Inserito il 16/12/2015 alle: 22:47:36
In risposta al messaggio di paolo 61 del 16/12/2015 alle 22:42:14
La scadenza di questa campagna di servizio è 11/9/2020.....potevano astenersi dal fare la scadenza proprio l'11 settembre Paolo
Grazie mille !
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/12/2015 alle: 07:41:29
Nota la..."Finesse" di Paolo, che poi è una realtà, che significa MOLTO, Tu la chiami " Campagna di Richiamo" mentre paolo la chiama (con il suo nome) "Campagna di Servizio" ....wink
Bisognerebbe che ci si attenzionasse al termine che viene usato, nel caso specifico...sono due cose COMPLETAMENTE diverse ! sia come costi, che come tipologia di intervento, che per procedura di intervento ed eventualmente....pubblicazione (richiamo, intervento ecc ecc....)
Questo, che ai più, può sembrare un dettaglio, è proprio quello, invece, che fà la differenza, fra la comunicazione a casa o meno, fra l'eventuale esposizione per risarcimenti, garanzie ecc ecc wink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
carlessio
carlessio
14/02/2013 119
Inserito il 17/12/2015 alle: 19:11:14
In risposta al messaggio di Speedy3 del 17/12/2015 alle 07:41:29
Nota la...Finesse di Paolo, che poi è una realtà, che significa MOLTO, Tu la chiami Campagna di Richiamo mentre paolo la chiama (con il suo nome) Campagna di Servizio .... Bisognerebbe che ci si attenzionasse al termine
che viene usato, nel caso specifico...sono due cose COMPLETAMENTE diverse ! sia come costi, che come tipologia di intervento, che per procedura di intervento ed eventualmente....pubblicazione (richiamo, intervento ecc ecc....) Questo, che ai più, può sembrare un dettaglio, è proprio quello, invece, che fà la differenza, fra la comunicazione a casa o meno, fra l'eventuale esposizione per risarcimenti, garanzie ecc ecc Ciao Gianfranco
in pratica.......ME....DA una vera ME....DA, se rompo giuro che spendo 6000 euro per L'avvocato.....
invece di aggiustare il camper  lo butto nel cesso
scusate la terminologia colorita......MI PARE ANCHE POCO BISOGNA INFORMARE TUTTI, USARE I FORUM PER SMASCHERARLI
Il Montenegro - luglio 2026
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/12/2015 alle: 21:53:29
In risposta al messaggio di carlessio del 17/12/2015 alle 19:11:14
in pratica.......ME....DA una vera ME....DA, se rompo giuro che spendo 6000 euro per L'avvocato..... invece di aggiustare il camper  lo butto nel cesso  scusate la terminologia colorita......MI PARE ANCHE POCO BISOGNA INFORMARE TUTTI, USARE I FORUM PER SMASCHERARLI
Se rompi, spero di no, i tuoi soldi puoi spenderli come meglio credi, qui stiamo cercando di dare aiuti e cercando soluzioni e non cerchiamo di fare sterili polemiche...
Paolo
carlessio
carlessio
14/02/2013 119
Inserito il 18/12/2015 alle: 08:28:23
In risposta al messaggio di paolo 61 del 17/12/2015 alle 21:53:29
Se rompi, spero di no, i tuoi soldi puoi spenderli come meglio credi, qui stiamo cercando di dare aiuti e cercando soluzioni e non cerchiamo di fare sterili polemiche... Paolo
soluzioni non ESISTONO lo sapete voi della rete assistenza e lo sanno loro della produzione e vendita.................
lo sanno tutti che hanno usato pistoni fatti di PONGO economici e' dire poco...............
ho letto veramente migliaia di post su decine di forum, dai camperisti ai muratori, il problema e' lo stesso e non si risolve se non cambiando tutti e 4 i pistoni
soluzioni software depotenziare, non risolve ma prolunga di poco l'agonia...........
le mie non sono POLEMICHE STERILI , questo post si allunga,
tutti anche chi non ha ford deve essere informato,
tutti devono sapere......
 il PROBLEMA oltre che mio e' anche loro...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/12/2015 alle: 09:20:41
Anche questa Tua valutazione, è parzialmente vera, anzi, incompleta, i problemi, quando emergono, sono sempre per una somma di fattori, mai per un solo elemento,
i pistoni nella fattispecie, sono adeguati, ad un'uso anche di poco differente, ovvero, a velocità, shock termici, sollecitazioni meccaniche ecc ecc distanti dal punto di crisi dell'elemento, esempio:
un particolare, una vite ecc ecc, è progettata ed in grado di resistere ad una sollecitazione X, basta che cambi la modalità, una caratteristica anche potenzialmente scarsamente influente, per cambiare il risultato, i parametri di progetto!
E mentre una volta, date le possibilità tecniche a disposizione, si adottavano coefficienti di sicurezza e sovra dimensionamento, di un certo tipo, oggi, il progetto è assolutamente adiacente al limite e la realizzazione è senza inutili sprechi,
anche le sollecitazioni di carico del motore, le temperature di funzionamento (e lo sforzo a freddo), le fasature di iniezione e le pressioni di iniezione (taratura e regolazione PCM) ecc ecc sono elementi che intervengono nel computo finale,
accade così, ad esempio, che un ponte, ben realizzato, per effetto di una particolare condizione di vento, collassi wink
https://www.youtube.com/watch?v=e7Pjak3fBA4
Modificato da Speedy3 il 18/12/2015 alle 09:24:03
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 18/12/2015 alle: 12:18:12
Risposta a: Messaggio di bottastra inserito in data 10/12/2015  21:27:34
"Quanto ai mezzi interessati da questa "campagna", non credo di tratti soli di quelli costruiti nello stabilimento di Kocaeli, perchè il mio è stato costruito nello stabilimento di Otosan e - come ho già detto - presenta ugualmente l'annotazione: "campagne in sospeso - 15P08 - TRANSIT CAMPER - PCM CALIBRATION".
ho trovato su internet che in Turchia c'è il costruttore Ford Otosan – un’azienda di proprietà Ford e della Koç Holding, che negli stabilimenti di Kocaeli e Yeniköy costruisce i veicoli commerciali Ford Transit e Tourneo.
un saluto a tutti
gianni
Modificato da Giak8 il 18/12/2015 alle 12:23:37
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 21/12/2015 alle: 17:09:48
Per valutare un'acquisto, non si puo' tirare fuori una LISTA delle motorizzazioni incriminate di Pistonite??
Sono un po' confuso , mot-2000,2200,2400, potenze ? 100,110,125,135,140, trazione anteriore o posteriore????
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/12/2015 alle: 21:08:59
In risposta al messaggio di seby del 21/12/2015 alle 17:09:48
Per valutare un'acquisto, non si puo' tirare fuori una LISTA delle motorizzazioni incriminate di Pistonite?? Sono un po' confuso , mot-2000,2200,2400, potenze ? 100,110,125,135,140, trazione anteriore o posteriore????
motore 2200 140 cv Trazione anteriore in un perido che va dal 2006 al 2009 !!!!
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 21/12/2015 alle: 23:12:45
In risposta al messaggio di geppetto22 del 21/12/2015 alle 21:08:59
Sei sicuro? Se non erro mi sembra di ricordare rotture a anche sui 130 cv e anche sulle trazioni posteriori,ma magri mi sbaglio.
Fabio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/12/2015 alle: 08:17:28
In risposta al messaggio di Faoo del 21/12/2015 alle 23:12:45
Sei sicuro? Se non erro mi sembra di ricordare rotture a anche sui 130 cv e anche sulle trazioni posteriori,ma magri mi sbaglio. Fabio
NON sono a conoscenza di rotture sui TP, per quanto riguarda i 2.2, su anteriore, ho notizie di 130CV e 140CV, dal 2006 sicuramente fino al 2010, ma anche dopo, in qualche caso, ma, credo, siano ancora refusi di produzione entro il 2010 !
Gianfranco
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 22/12/2015 alle: 21:49:38
In risposta al messaggio di Speedy3 del 22/12/2015 alle 08:17:28
NON sono a conoscenza di rotture sui TP, per quanto riguarda i 2.2, su anteriore, ho notizie di 130CV e 140CV, dal 2006 sicuramente fino al 2010, ma anche dopo, in qualche caso, ma, credo, siano ancora refusi di produzione entro il 2010 ! Ciao Gianfranco
Ma!! Caso sempre più strano!! Stesso motore diversa trazione non c'è il problema?!?! Non capisco​
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/12/2015 alle: 22:32:49
Se non sbaglio il Tp era 2400
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/12/2015 alle: 23:08:16
In risposta al messaggio di geppetto22 del 22/12/2015 alle 22:32:49
Esatto!
Ora, il TP è 2.2 da 155CV.....
Gianfranco
Marlu48
Marlu48
19/01/2007 175
Inserito il 23/12/2015 alle: 09:09:07
Tanti auguri a tutti i  FORDISTI e sopratutto a PAOLO e GIANFRANCO che ci danno una mano.
luigi
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 23/12/2015 alle: 16:49:35
Mi accodo agli auguri di
Marlu48
  anch'io, Augurando a tutti i Fordisti un Natale senza patemi d'animo smiley almeno per questo Natale poi ricominceremo a "soffrire".
Buon Natale e Buon 2016 ( mi avvantaggio negli auguri smiley )
Un saluto a tutti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/12/2015 alle: 22:01:58
Grazie di cuore X gli auguri, parlo X mia voce, ma credo che anche Gianfranco sia concorde co me," l'aiuto" è un piacere X la passione e la dedizione che abbiamo  verso la "materia" ....
Auguri di buon Natale  a tutti, fondisti e non wink
Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2015 alle: 15:32:54
In risposta al messaggio di paolo 61 del 23/12/2015 alle 22:01:58
Grazie di cuore X gli auguri, parlo X mia voce, ma credo che anche Gianfranco sia concorde co me, l'aiuto è un piacere X la passione e la dedizione che abbiamo  verso la materia .... Auguri di buon Natale  a tutti, fondisti e non  Paolo
Assolutamente Concorde,
e mi associo nel Ricambiare gli Auguri, di Cuore !
Per quel poco che serve, e costa, si fà Molto Volentieri, se poi dovesse anche servire, il minimo di aiuto fornito...Meglio winklaughyes
Gianfranco
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 24/12/2015 alle: 18:22:52
A quei due gentiluomini(rari ai giorni nostri)mi associo agli auguri,aggiungendo:salute e prosperità Alessandro
pane vino
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
