Motore Ford Transit 2.2, rottura pistoni
12 20 575
nanonet
nanonet
Inserito il 24/07/2011 alle: 16:48:13
quote:Risposta al messaggio di kuman74 inserito in data 24/07/2011  16:32:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 2.4 140 cv uno si , piu' o meno lo stesso discorso del 2.2 ma forse questo rotto x mancata manutenzione comunque pistone forato pure lui id="red"> [:0][:0][:0][:0][:0] E' il primo caso che sento, visto che si parla ancora di pistone forato. I pistoni del 2.4, a parità di corsa, hanno un alesaggio maggiore di 4 mm rispetto al 2.2, cosa dovrei pensare? Fatico a vederci solamente un deficit di manutenzione, quest'iniezione.... Kuman74 vorrei chiederti tante cose (come immagino in molti qua in giro), ma evito per non apparire petulante, fai tu, ogni tua descrizione è sempre interessante, non la sapevo la storia dell'iniettore pilota n.1 Ciao Davide
nanonet
nanonet
Inserito il 24/07/2011 alle: 16:53:09
> Kuman74, perdonami nuovamente, un consiglio che potresti dare a chi come me si appresta al tagliando del terzo anno sul 2.2 140cv (poi del quarto del quinto ecc), consigli di "suggerire" all'officina qualcosa? Potresti elencare brevemente le cose più importanti? Io (e immagino la maggior parte di quelli che leggono), mi limito a "fidarmi" dei loro tabellari, anche se qualcosa ho in mente non ho intenzione di fare il "rompi" nei loro confronti... Sempre per prevenzione s'intende... Grazie infinite Davide
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/07/2011 alle: 17:13:09
> Mah, Francamente...a mè, risulta...Qualcosina di...Diverso...[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] NON sò a Voi ma: BOH...[:I][:I][:I] Forse i Motori che arrivano...dove Lavora Kuman74 sono diversi...[:0][:0][:0][:0] quelli che vedo Io sono così...O NO [?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?] Fammi Sapere, magari Paolo61, come sono quelli che ...Arrivano da Te [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
kuman74
kuman74
11/07/2007 108
Inserito il 24/07/2011 alle: 18:14:01
si il t-map è quello anche se quello del 2.4 comunque li arriva il tubo dell' egr ... almeno dove lavoro io ! visto che parli tanto hai mai smontato il map del transit ? non hai mai notato quanto sporco si forma ... guarda bene prima di criticare comunque ognuno puo' dire cio che gli passa x la testa ...
Modificato da kuman74 il 25/07/2011 alle 22:55:37
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/07/2011 alle: 18:50:28
quote:Risposta al messaggio di kuman74 inserito in data 24/07/2011  18:14:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, anche se la foto riguarda...proprio un 2.4, se smonti il MAP lo trovi sporco, se smonti il collettore di aspirazione, trovi i canali dell'aspirazione, sulla testa, Tappati, NON sporchi...[;)] se noti, anche Togliendo lo sfiato, del motore, che và dal coperchio punterie all'aspirazione turbina, come ha Più Volte, fatto notare Paolo61, questo tipo di motori, Sfiata Parecchio, infatti troverai Molto Olio, che viene normalmente aspirato dal motore,(prima passa per il compressore, poi per l'intercooler...), quindi, a sporcare, ciò che è a valle..... Per quanto riguarda,
quote:ho fatto tutti i parametri valvola dosatrice iniettore pilota>
> quando hai dato, o fatto apprendere, Tutte le Codifiche iniettori, una volta, e non li hai cambiati, il livello di correzione e regolazione del dosaggio, rimane Invariato...[;)] Per mè, puoi fare anche la riprogrammazione o il Riapprendimento, di TUTTI i Parametri, anche settimanalmente, ma....NON serve...[;)][;)][;)][;)] Comunque sia, Ti Faccio Notare che [:X], io NON PARLO, io Faccio, se dico...SO' Tocco, Penso, Analizzo, Progetto, Modifico... insomma, Ripropongo quanto diceva un Mio Docente, Sante De Stefanis : "Prima Di Sparare, Prendete Sempre la Mira...."[:D] [;)][;)][;)] Ognuno può Dire e Pensare, ciò che vuole, ma se si aspetta un confronto, può anche scoprire, di aver...detto...o pensato...male[:)] [;)] Ciao Gianfranco PS Ciao Santino[;)][V]
kat1
kat1
27/04/2008 241
Inserito il 24/07/2011 alle: 19:06:27
kat1
kat1
27/04/2008 241
Inserito il 24/07/2011 alle: 19:17:13
kat1
kat1
27/04/2008 241
Inserito il 24/07/2011 alle: 19:27:17
Agli intenditori ls sentenza....che ne pensate.- Gia
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/07/2011 alle: 20:06:30
quote:Risposta al messaggio di kat1 inserito in data 24/07/2011  19:27:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh Sai, NON sono un esperto, poi, le foto sono...un pò (comprensibile), Fuori Fuoco, ma.... Sembra che il 3° Pistone, sia ...al limite fra , la cricca e la fusione, effetticamente da Pisciata di iniettore, MA, il danno è Immediatamente Sotto la Valvola di Aspirazione, il cilindro 2, francamente, o vedo Male io, o...è una Porcheria !! Non capisco se è pestato il pistone, lavato dal Paraflu, Malamente Oleato...francamente...NON lo Capisco...[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] Se il danno avviene sotto la Valvola di Aspirazione, per Pisciata di Iniettore, allora è Strano, vuol (normalmente) dire che, l'iniezione è Molto Anticipata e che in aspirazione, per turbolenza, si raccoglie gasolio che..."condensa" e si comporta come un gocciolamento (Stranissimo, Può capitare, quando si gioca con Fasi di Cammes, Iniezione, Presioni ecc ecc...ma MAI, che io abbia visto, su un motore stradale...) Se Fosse una Cricca, bisognerebbe vedere il basamento, il pistone da sotto, il raffreddamento e lo spessore del cialo dello stesso...ecc ecc Mi Spaventa, o meglio, mi preoccupa, il 2°...che NON Capisco... [:0] Ma io...NON sono un esperto, l'ho già detto [;)] Ciao Gianfranco PS E' vero, NON posso dire di avere Tanta esperienza sui TurboDiesel, da affermare, NIENTE ! Purtroppo, o per fortuna, ho Mollato, Prima di Poter avere Tanta Esperienza sui Diesel, e corse con loro, da poter dire Nulla [;)]
kat1
kat1
27/04/2008 241
Inserito il 24/07/2011 alle: 20:56:32
La macchina fotografica è una comunissima tascabile pertanto ho cercato di fare del mio meglio. X la meccanica e la diagnosi mi rimetto ovviamente a qualcuno che ne sa. Io alzo le mani. Gianfranco
kuman74
kuman74
11/07/2007 108
Inserito il 24/07/2011 alle: 21:17:46
infatti non sto parlando di codifica iniettori ... ma di aprendimento iniettore pilota ... non a niente a che vedere con il codice che cè sulla testa iniettore comunque nessuno a chiesto il tuo parere ... lo conosci lo strumento diagnistico ford ? sai le funzioni che a ? comunque ci sono i bollettini tecnici e procedure tecniche su ford etis ovviamente non quello che vedete on-line comunque ripeto di quello che ti pare ma io non ho chiesto il tuo parere e non ho criticato i tuoi post sia giusti che ... Omar
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/07/2011 alle: 22:12:44
quote:Risposta al messaggio di kuman74 inserito in data 24/07/2011  21:17:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ORPO [:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] Mamma Mia...Quante Cose che Sai... [:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] di sicuro...i verbi...(essere, avere...) andrebbero...Affinati...[:D][:D][:D] ma gli argomenti su ETIS, IDS, ed altre...Diavolerie...di Ford... No...Non sò cosa siano...[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] pensa che, quì da Noi...NON sono Ancora Arrivati... [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Li uso, alcune volte a settimana, come pure Kess V2, ECM Titanium, oltre ai comuni sistemi come IDS Ford,Examiner Fiat /Famiglia..., e/o altri sistemi ...di Casa Madre e/o, diagnostica Generica ma solo...guardando da...Fuori, leccando la Vetrina...[:o)][:o)][:o)][:o)] ma, e Questo E' Certo, NON ho la Tua Competenza... nel 1974, andavo ancora a scuola...mi diplomavo...dopo... nel 1982, ho aperto la Prima Officina, autorizzata Renault...con Preparazione Vetture da gara.... con 3 banchi prova motore, ed uno a rulli... seguivo corsi di laurea...poi ho fatto il militare...al rientro...mi sono sposato... insomma...come ho già detto, altre volte...Non si è Mai finito di Imparare [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Scusate, Giustamente... e chi mi ha chiesto Niente ? [:)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/07/2011 alle: 22:26:38
quote:Risposta al messaggio di kat1 inserito in data 24/07/2011  19:17:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quella rottura mi sembra una rottura da conbustione errata o gocciolamento iniettore , totalmente differente dalle rotture che io ho visto... Questo tipo di inconveniente durante la mia poca esperienza in ford non l'ho mai verificato sui 2400!
kuman74
kuman74
11/07/2007 108
Inserito il 24/07/2011 alle: 22:29:47
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 24/07/2011  22:26:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ne ho visto uno di 2.4 cosi ma ripeto manutenzione quasi nulla
nanonet
nanonet
Inserito il 25/07/2011 alle: 00:15:23
quote:Risposta al messaggio di kuman74 inserito in data 24/07/2011  22:16:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie 1000 Omar (finalmente posso chiamarti per nome), il copripuleggia lo montai tempo fa su suggerimento di Rik (Suki74), persona in gamba che come te è nel giro ricambi ed officina Ford, in tutti i modi ti ringrazio, anche per il link e per la dritta dei 25000km. Effettivamente, dopo i 2 anni di garanzia ero intenzionato a fare da me ed attendere quel chilometraggio, ma visto come stanno le cose mi sa che ogni anno scatta il tagliando ufficiale Ford, corroborato dalle tue dritte. Spenderò sempre meno che quella costosissima estensione della garanzia (tra l'altro non possibile sui camper), e forse avrò ugualmente qualche speranza se.... meglio non parlarne và. Ciao Davide
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 25/07/2011 alle: 09:20:29
In effetti il secondo cilindro è inguardabile...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/07/2011 alle: 10:47:41
Sai che, guardando oggi, ho fatto un ingrandimento e filtrato il colore, ed ho notato, una stranezza, sul 3° cilindro, quello forato, si vede la stella a 6 punte dell'iniezione, ma con sfiammate, diciamo, sul cielo del pistone, e, in corrispondenza della foratura, si vede un alone Molto più ampio ed irregolare, anche gli altri pistoni, sembrano avere il segno dell'iniezione, ma all'interno del pozzetto del pistone, sopratutto il 2°, che ancora...non capisco bene...Mah[xx(] Effettivamente, sembra che ci sia un legame stretto, a questo punto direi, fra l'iniezione, la turbolenza, gli spazi nocivi, insomma, comunque, fà propendere per la fusione da spruzzatura irregolare... lo strano è, che, stranamente, non si sia avuta fumosità anomala, normalmente, prima di bucarsi, un pistone, se un iniettore piscia o inietta male, fuma...e anche Non poco [:I][:I][:I] La parola, più Autorevole, ai più Esperti [:)][:)][:)] [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 25/07/2011 alle: 12:44:40
Guardando le foto, purtroppo sfocate, quello che noto sono due cose strane, la testa del pistone piu chiaro per intenderci quello meno bruciacchiato, mi sembra avere una forma leggermente differente dagli altri nel particolare incavo con bombatura, possibile che i pistoni non siano tutti uguali, mi sembra strano. La seconda cosa è la differenza dei residui di combustione sulla testa pistone, come se l'iniezione avvenisse in modo diverso tra i cilintri. Nel particolare si vede chiaramente che la dinamica della combustione nel cilindro col pistone crepato è differente dagli altri. Comunque i pistoni sono alquanto rovinati sulla testa per un motore con quel chilometraggio. Sulla base di queste considerazioni direi che il problema è legato a due fattori, la dinamica dell'iniezione ha qualche problema che si somma al pistone, forse non realizzato come dovrebbe essere per sopportare il lavoro che deve fare, la camera di combustione praticamente tutta nella testa pistone deve smaltire quantità di calore considerevoli e sollecitazioni meccaniche notevoli. Questo mi fa pensare che se i pistoni non sono raffreddati adeguatamente e non hanno una robustezza adeguata al lavoro che devono fare poi hanno problemi. Purtroppo oggi questi motori lavorano ad un numero di giri molto superiore che nel passato, questo a costretto a ridurre notevolmente le masse in movimento con conseguente indebolimento degli organi meccanici, pistoni compresi, ciaoo.
Modificato da Rascal il 25/07/2011 alle 12:46:10
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 25/07/2011 alle: 13:01:44
Azz! Ma che han fatto...hanno preso a martellate il 2° pistone?? A parte quello, anche per me a 'sto punto sembra una rottura per colatura o errata iniezione! E' strano pero' che con un kmtraggio così i pistoni siano in quello stato! Di motori aperti ne ho visti tanti, e anche con tanti km, ma messi in quel modo solo raramente! Ma che caxxo han combinato per far sì che un motore si possa ridurre così con così pochi km?
kat1
kat1
27/04/2008 241
Inserito il 25/07/2011 alle: 20:07:00
l'ultima....venerdì ho inviato fax delle fatture dei tagliandi....mai ricevute!! mah! Domani le rimando.- Gian
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
