Motore renault 2.2 tdi 150 cv
1 20 24
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 23/03/2014 alle: 13:57:58
Scusate se scrivo sul COL per un problema auto ma so che tra di Voi ci sono dei veri esperti[:D]. Il problema é che: pigiando il pulsante di accensione (é tutta... troppo elettronica) carica tutto il sistema ma, non parte il motorino di avviamento, specialmente a motore caldo. Ieri sera sono rimasto in cima ad una collina (castello di Ragogna (UD))per oltre un'ora prima che si accendesse[:(!][:(!][:(!]. Ho pensato alla EGR intasata (fuma un po')... Voi che ne dite? e: dove la trovo la EGR in quel motore? Grazie a chiunque mi aiuta o ci prova. Buoni kilometri a tutti i COListi p.s. era bassa di acqua e dopo aver rabboccato, circa dieci minuti dopo, è ripartita come niente fosse... n.b. ho spostato in questa sezione il quesito da "altro" Vito Vito
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 23/03/2014 alle: 19:19:45
Ma dai... non c'é proprio nessuno che mi sa dare un minimo di risposta? OK é un'auto e non un camper ma, avevo postato su "altro" e ho avuto una sola risposta.. che mi consigliava, tra l'altro di postare qui. Coraggio; se non altro per dirmi che non mi rispondete perchè è un'auto e non un v.r. Buoni kilometri a tutti. Vito
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/03/2014 alle: 19:26:00
L'EGR NON centra, manca un consenso al motorino, o è il relais della bobina comando pignone, o...è altro ! Mi era successo, durante una rimappatura di una Koleos, che fosse una sorta di...protezione, c'era da fare una procedura... ma immagino NON sia il Tuo caso, dato che NON hai modificato Nulla [;)] Ma, ha fatto dei mancati avviamenti o...non dà segno e basta [?] Riconosce la chiave elettronica[?] La Batteria, è OK[?] Senti in Renault ! [:I][:I] Ciao Gianfranco
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 23/03/2014 alle: 19:38:09
Grazie Speedy3, pigiando il pulsante di accensione, il sistema carica tutto m, quando deve partire il motorino, si sente un tac e basta[:(] Quando il motore e freddo, pigio e parte subito senza tentennamenti. A volte, insistendo nel premere ripetutamente il pulsante, parte, ora, da due giorni no[V][V] La batteria é ok Vito
Modificato da Il Bestio il 23/03/2014 alle 20:40:46
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 24/03/2014 alle: 08:32:20
Ciao, ti racconto la mia anche se non so se puo esserti di aiuto. Sempre Renault, ma clio. A freddo partiva al primo giro di chiave , a caldo assolutamente no. L'unico dei tanti meccanici interpellati ha capito che era il sensorre di giri del motore, che a motore freddo dava il consenso alla partenza , a motore caldo no. In precedenza altri mecc avevano cambiato pila alla batteria deltelecom, avevano cambiato candele, filtri, l'ultimo è quello che con 40 euro mi ha risolto il problema. Spero di esserti stato utile "Ignoriamo gli ignoranti, tutti gli altri si facciano avanti"
Il Montenegro - luglio 2026
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 24/03/2014 alle: 10:42:32
Grazie mille Viaggincamper, aggiungerò anche questa verifica... speriamo. Ciao e buoni kilometri Vito
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 24/03/2014 alle: 23:36:52
Renault Kangoo stessi tuoi problemi causa....sensore giri. Ciao
quote:Risposta al messaggio di Il Bestio inserito in data 23/03/2014  13:57:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/03/2014 alle: 00:18:22
Ciao , hai provato a controllare la batteria e i morsetti [?][?] Prima di ogni ipotesi ...farei questo controllino [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 25/03/2014 alle: 09:19:41
scuste se ho capito quando preme start, NON sente il motorino girare... quindi un relais che col caldo non fa più contatto altra cosa col sensore di giri. il motorino gira, ma la vettura non va in moto..
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/03/2014 alle: 09:32:24
// scuste se ho capito quando preme start, NON sente il motorino girare... quindi un relais che col caldo non fa più contatto // Ma anche il semplice morsetto batteria lento/ossidato[^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 25/03/2014 alle: 14:10:33
Ringraziando tutti per l'interessamento, specifico: a motore caldo, salgo in auto con la scheda in tasca, premo frizione e freno (basterebbe frizione o freno con il cambio in folle)pigio il pulsante start e: parte tutto il sistema di controllo e quando deve partire il motorino d'avviamento ci sente un tlach (proprio come un relais ma anche come se si incastrasse il motorino)e si sente un ronzio fino a quando non rischiaccio il pulsante start. Fino ad un mese fa, quando succedeva, premevo ripetutamente il pulsante start fino a quando partiva; ora non più, fino a che non si raffredda non intende ragioni. Scusate la lungaggine ma, non essendo ferrato in meccanica elettronica, specifico il + possibile per rendere l'idea del problema. Grazie a tutti e buoni kilometri a tutti i COListi Vito
Prat
Prat
Inserito il 25/03/2014 alle: 14:53:18
E' dura darti consigli dal PC... Sol un meccanico sul posto può capire. A sapere qual'è il motorino d'avviamento ti direi di dargli un colpo col martello per vedere se inizia a girare. Come ti ho scritto di là sembra quello successo a me su una passat ... ho tirato avanti quasi un anno . All'inizio partiva piano, poi qualche volta mancava... Sostiuito 2 batterie ... risolto per un pò poi stesso problema.. Alla fine era cotto il motorino o l'indotto[;)]
Modificato da Prat il 25/03/2014 alle 14:57:13
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 25/03/2014 alle: 15:31:40
Ho dimenticato l'argomento batteria, quella che é su, ha circa quattro mesi, 90 ampere e 470 o 570 0 670 di spunto (non ricordo bene, sò che c'é un 70) I morsetti sono a posto e pure la massa; pulito e ingrassato. Appena ho un pom. libero mi metto in caccia del relais e del sensore di giri e altri suggerimenti dati e che arriveranno. Nel frattempo ho anche scritto una mail alla Renault di zona (al tel. sono irraggiungibili) e sono ancora in attesa di risposta. Salute a tutti Vito
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/03/2014 alle: 15:58:01
quote:Risposta al messaggio di Il Bestio inserito in data 25/03/2014  15:31:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ti ho detto, prova ad inserire la chiave nell'alloggiamento, invece di tenerla in tasca... è uno dei fastidi, un'altro è il pulsante, quando frigge, è uno dei fastidi del cruscotto (noto problema renault)... insomma, prima del motorino, ci sono anche prove a monte, il collegamento con il motore caldo invece fà pansare al solenoide del motorino avviamento, più che al motorino stesso (che dovrebbe almeno innestare il pignone...) Fai un pò di prove ancora, fatti dare un'orecchio in cofano per sentire se innesta o meno il pignone. C'è anche un fusibile di potenza, sul cablaggio in zona morsetto, per il relais, ma è fornito con Tutto il cablaggio, ma...o funziona o no, quindi lo escluderei, ma...un'occhio NON guasta. [:)] Ciao Gianfranco
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 25/03/2014 alle: 16:25:30
Grazie mille Speedy3 e grazie a tutti. Sapevo di poter contare su di Voi.[:)][:)] Vito
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 25/03/2014 alle: 18:00:12
a me è successo un mese fa con la stilo. era il sensore dei giri e faceva lo stesso difetto. a freddo partiva ma poi si spegneva il motore. non so se la cosa è comparabile visto che la mia auto è fiat e il camper un renault. ciao Vittorio
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 26/03/2014 alle: 08:16:14
riprendendo speedy, fatte le prove da lui suggerite,,, a me pare sia il pignone del motorino che non innesta. mi è già capitato su vetture di diverse marche,,, compresa fiat bravo. non innesta e gira a vuoto facci sapere ciao
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 26/03/2014 alle: 08:31:52
Non penso sia il sensore dei giri, perchè se il motorino non gira è giusto che non dia il consenso all'apertura degli iniettori. Credo che il consenso all'accensione lo dia a + di 50 g/m. A me è successo che il sensore dei giri non funzionasse, ma nel mio caso il motorino girava, ma la vettura non andava in moto. Penso sia un problema legato al motorino o a qualche connettore ossidato sul cablaggio di potenza.
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 26/03/2014 alle: 11:38:07
Quando premo lo start, sul cruscotto si vede che carica il "sistema" e dopo, invece che partire il motorino per la messa in moto, si sente un TLACH proveniente dal cofano motore ed un ronzio tipo qualcosa sotto tensione che smette solo quando ripremo lo start come per spegnere. Ora la uso normalmente perchè la mattina è fredda e parte, a fine lavoro è di nuovo fredda e parte, ma non posso andare a fare la spesa in bottega..[V][V] Salute e buoni kilometri a tutti i COListi p.s. per Speedy: quando non va, anche inserendo la scheda nell'alloggiamento non va[:(][:(] Vito
Modificato da Il Bestio il 26/03/2014 alle 17:17:30
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/03/2014 alle: 18:01:37
quote:Risposta al messaggio di Il Bestio inserito in data 26/03/2014  11:38:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, ora hai aggiunto che il Clac lo senti in cofano, poi senti ronzare, è abbastanza verosimile che sia il pignone che esce, innesta sulla corona e...gira a vuoto, perchè la frizione(del pignone) scivola...oppure non esce ed il motorino gira a vuoto...bisogna sentire, comunque sia, è un problema legato al motorino, che và revisionato[;)] Dici le cose...a pezzi [:D][:D][:D] prima dici che senti friggere, pare dal cruscotto... almeno così avevo capito io... [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 26/03/2014 alle 18:04:35
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 26/03/2014 alle: 18:23:55
Esatto Speedy, il ronzio lo sento dal cruscotto e il tlach dal cofano. Ma dici che é possibile che il motorino, o qualcosa a lui legato per il funzionamento, a motore caldo non funzioni per ...??[?] Salute e buoni kilometri a tutti i COListi Vito
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
