Motore Sofim 8140.27
2 20 68
morodirho
morodirho
Inserito il 02/06/2014 alle: 20:50:56
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 02/06/2014  20:35:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>permettimi un consiglio:se non sei abbastanza preparato per poter gestire il motore, lascia perdere l'autoradio e monta il contagiri.Dopo di che cerca di tenere il motore sulla zona verde, che segnala la zona di miglior resa . aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 02/06/2014 alle: 21:02:13
Grazie per il consiglio, il punto è che il mio mezzo fa molto baccano, traballa tutto e sento cigolii a volte anche dei tintinii... Per fortuna questa settimana vado a fare il tagliando e spero di chiedere consigli al meccanico, vorrei giusto informarmi prima di andarci per non farmi spennare installando/montando cose inutili per questo confido nella vostra saggia opinione.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2014 alle: 21:26:15
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 02/06/2014  21:02:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è un Ducato...Tutto Normale [;)][;)][;)] Se Cigola, Vibra e Traballa... [;)][;)][;)] NON PreocuparTi, cambia Prima che si Rompa...questa è la Regola dei Fiat [;)][;)][;)] e NON sbagli Mai [^] Ciao Gianfranco !
morodirho
morodirho
Inserito il 03/06/2014 alle: 08:30:11
>come ho gia' scritto sopra,il difetto di questo motore era principalmente un minimo irregolare che ,con il conseguente ''traballamento'', procurava altri problemi .Prova a vedere se alzando il minimo il motore tende a regolarizzarsi,in caso affermativo molto probabilmente il difetto è nella pompa iniezione.tienici informati, aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 03/06/2014 alle: 11:29:05
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 31/05/2014  08:35:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si ma i miei clienti di allora erano a malapena capaci di stingere e smollare i bulloni, figurati se erano in grado di ripristinare i filetti. qualcuno ci provava, ma facevano più danno. quindi dovevano passare per forza da me[;)] e io non ricordo di filetti strappati su quelle teste.
morodirho
morodirho
Inserito il 03/06/2014 alle: 12:55:52
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 03/06/2014  11:29:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il fatto che tu non ricorda non significa necessariamente che non succedesse.Mi riferisco al 35.10 prima serie,montato su furgone Iveco, poi non credo che la Milano carri, oppure la Varese carri, o la Ceriani group,ne tanto meno la Sovecar portassero i mezzi nella tua rettifica,o forse pensi che eravate gli unici[?][?]Posso confermarti,senza tema di smentite,che molti modelli di quel tipo hanno avuto il problema,dovuto in gran parte al minimo irregolare ed alla conseguente vibrazione che procurava l'inconveniente descritto.Visto che sei di Limbiate penso che nemmeno la Colombo Tentori( oggi Tentori)portasse i mezzi nella tua rettifica. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Modificato da morodirho il 03/06/2014 alle 13:00:19
Inserito il 03/06/2014 alle: 17:16:15
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 03/06/2014  12:55:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con questo cosa vorresti dire ,che quelli che tu dici si rompevano li portavano solo nelle officine da te citate? io no ho detto che quello che dici non sia vero, ho solo detto che non mi è mai capitato di vedere una testa Sofim con i filetti strappati.
morodirho
morodirho
Inserito il 03/06/2014 alle: 17:34:12
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 03/06/2014  17:16:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>è possibilissimo che tu non li abbia visti,ma probabilmente dipende dalla quantita' di mezzi che hai potuto avere sottomano,tieni presente che nelle concessionarie Iveco questi mezzi erano i piu' venduti,e di conseguenza anche i piu' visti.Comunque se hai ancora le conoscenze prova a chiedere ai meccanici delle concessionarie,non avrei nessun interesse a dire cose non vere. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Inserito il 03/06/2014 alle: 17:39:40
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 03/06/2014  17:34:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> facevo una media di 3 teste la settimana dei motori sofim, il 90% a causa della rottura della cinghia, il restante per consumo d'acqua ma mai un filetto rotto. sarò stato fortunato? sarà il caso?
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 05/06/2014 alle: 16:29:55
...ciao a tutti, io ho avuto e nonostante il camper qualche "*******o infame di ****a rotto in *****" lo abbia bruciato,(tutta la parete dx bruciata) ha il motore sofim 8140.27 tanto di cappello per questo propulsore, montato su un Ducato Maxi 18 quintali a vuoto 3450kg, non si è MAI MAI MAI lamentato di nulla! Diamo a cesare quel che è di cesare,noi abbiamo sempre viaggiato in 6 (du adulti e 4 bambini),tutto ok, salite di ogni tipo, monginevro moncenisio nessun rumore o cigolio vario ed ai 100/110kmh faceva i 10/12 al litro!! mai avuto un problema... un quarto di giro parte anche a meno venti in pieno inverno...minimo è un'amore, l'ho acceso anche dopo l'incendio e sempre un quarto di giro è andato in moto... Patrikzius
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 05/06/2014 alle: 19:44:12
Poi essendo un motore vecchio ha bisogno dei suoi 20-30sec prima di poterlo avviare, ho notato che se ti si spegne in mezzo alla strada quello dietro non è mai paziente abbastanza per attendere questo lasso di tempo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/06/2014 alle: 07:29:16
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 05/06/2014  19:44:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè 20-30 " per avviarsi [?] E' un'Iniezione Diretta ! Se è caldo, NON serve attendere alcun Termoavviatore, quindi...1/4 di giro e...parte[;)] Se è freddo, qualche 5-6 Secondi... se parliamo dei Più vecchi ma Aspirati a Precamera...potevano richiedere qualche giro di motorino in più, ma... 20-30"...mi pare un'enormità [:I] Ciao Gianfranco
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 06/06/2014 alle: 08:18:18
Ho un simbolo simile ad una resistenza nel quadro delle spie quando inserisco la chiave si accende e devo aspettare che si spenga prima di poter avviare il motore e solitamente 20-30sec me li chiede Credo sia questa della candeletta
Modificato da Breaker il 06/06/2014 alle 08:21:36
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 06/06/2014 alle: 08:26:40
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 06/06/2014  08:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il motore è caldo, puoi avviare senza aspettare.[;)] il motore aspirerà aria calda comunque [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Modificato da Roca il 06/06/2014 alle 08:28:12
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/06/2014 alle: 12:26:19
> E' la spia del Termoavviatore, lo stesso, sugli Iniezione Diretta, aiuta l'avviamento a freddo, e per freddo, intendo temperature prossime allo 0 od Inferiori allo stesso [;)] Se Ti si accende e rimane acceso per 20-30", fai controllare il Relais che lo comanda...dovrebbe essere sensibile alla Temperatura (è un circuitino che alimenta il Termoavviatore [;)]) che dovrebbe/potrebbe essere...difettoso, a caldo NON dovrebbe accendersi la spia, o farlo per una frazione di secondo... il Motore, comunque, prende in moto senza neppure aspettare che si spenga, anche al mattino ed alla prima accensione...provare per credere [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 06/06/2014 alle: 13:35:17
Lunedì durante il tagliando chiederò al meccanico delucidazioni in merito. Grazie per i preziosi consigli
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 06/06/2014 alle: 13:55:29
...il mio è sempre. Partito anche a freddo con un quarto di giro... Patrikzius
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 07/06/2014 alle: 18:53:58
Chiedo scusa, ma sei proprio sicuro che sia un 8140.27 2500 turbo ID?
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 07/06/2014 alle: 19:02:58
Non è che è questo?
http://www.youtube.com/watch?v=...
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 08/06/2014 alle: 16:00:52
È un Peugeot J5 del '91. Da una ricerca è risultato questo motore se è o non è non lo saprei. Ho notato anche che la spia di pressione di sovraccarico (diesel) è spesso accesa. Il precedente proprietario mi ha detto che solitamente è dovuto all'utilizzo di marce più alte di quelle che dovrei usare. Che dite voi?
Anomalie app COL
giorgioste
23 minuti fa
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
