motore va a vuoto
1 20 14
airpleinair
airpleinair
31/10/2008 118
Inserito il 12/04/2016 alle: 16:46:11
salve a tutti,ho un renault 2500 jtd ultimamente quando cambio marcia sento il motore andare a vuoto come se non erogasse potenza e spinta alla trasmissione ,premetto che ho rifatto la frizione 15000 km fa e il tagliando con i relativi cambi filtro l'anno scorso ,potete essermi d'aiuto grazie
Inserito il 12/04/2016 alle: 16:54:51
non conosco quella motorizzazione e quindi la butto lì, problema alla pompa della frizione?
airpleinair
airpleinair
31/10/2008 118
Inserito il 12/04/2016 alle: 17:04:55
credo se era la pompa frizione il pedale andava giù ma il pedale è normale
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/04/2016 alle: 19:43:33
In risposta al messaggio di airpleinair del 12/04/2016 alle 16:46:11
Se NON hai un semiasse fuori dal Cambio...allora farei rivedere la Frizione winklaugh
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
airpleinair
airpleinair
31/10/2008 118
Inserito il 12/04/2016 alle: 19:54:04
succede solo dalla terza marcia in su come mai?
Il Montenegro - luglio 2026
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 12/04/2016 alle: 20:11:00
Se una frizione è "andata" , oppure se ne sta "andando" te ne accorgi nella marcia più alta (quinta o sesta) e mai in prima marcia !!!!
airpleinair
airpleinair
31/10/2008 118
Inserito il 13/04/2016 alle: 11:55:54
possibile che abbia mangiato la frizione dopo 15000 km o hanno fatto qualche errore durante il montaggio della stessa?
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 13/04/2016 alle: 13:39:42
Controlla se sotto alla campana del cambio c'è sporco d'olio, in quanto uno dei motivi di slittamento della frizione, potrebbe essere  quello dovuto a una perdita d'olio dal paraolio posteriore dell'albero motore con conseguente imbrattamento della frizione.
E' solo una possibilità conosciuta.
Ciao.
Federico
Modificato da Federthago il 13/04/2016 alle 13:42:19
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/04/2016 alle: 14:39:21
In risposta al messaggio di Federthago del 13/04/2016 alle 13:39:42
Controlla se sotto alla campana del cambio c'è sporco d'olio, in quanto uno dei motivi di slittamento della frizione, potrebbe essere  quello dovuto a una perdita d'olio dal paraolio posteriore dell'albero motore con conseguente imbrattamento della frizione. E' solo una possibilità conosciuta. Ciao. Federico
Comunque sia, c'è un problema alla frizione!
Sarebbe anche potuto essere un problema di ritorno del ricevitore idraulico, comunque sia, dopo un pò di slittate...il disco è cotto ! blush
Necessita smontaggio cambio e verifica guasto e...riparazione !
Gianfranco
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 13/04/2016 alle: 14:58:25
In risposta al messaggio di Speedy3 del 13/04/2016 alle 14:39:21
Comunque sia, c'è un problema alla frizione! Sarebbe anche potuto essere un problema di ritorno del ricevitore idraulico, comunque sia, dopo un pò di slittate...il disco è cotto ! Necessita smontaggio cambio e verifica guasto e...riparazione ! Ciao Gianfranco
Pienamente d'accordo, sempre bisogna smontare, ma serve anche capire le cause, altrimenti tra 15000 Km ci risiamo.
Federico
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/04/2016 alle: 15:06:05
In risposta al messaggio di Federthago del 13/04/2016 alle 14:58:25
Pienamente d'accordo, sempre bisogna smontare, ma serve anche capire le cause, altrimenti tra 15000 Km ci risiamo. Ciao Federico
Chi cambia, senza trovarne la causa....non rientra nelle mie considerazioni, è ovvio che bisogna trovare, per risolvere ! wink
Gianfranco
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 13/04/2016 alle: 15:18:23
In risposta al messaggio di Speedy3 del 13/04/2016 alle 15:06:05
Chi cambia, senza trovarne la causa....non rientra nelle mie considerazioni, è ovvio che bisogna trovare, per risolvere ! Ciao Gianfranco
Probabilmente doveva essere fatto 15000 Km fàcrying
Federico
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/04/2016 alle: 15:37:05
In risposta al messaggio di Federthago del 13/04/2016 alle 15:18:23
Probabilmente doveva essere fatto 15000 Km fà   Federico
Ma, sai, potrebbe essere anche subentrato dopo, potrebbe essere un difetto dello spingidisco, con il diaframma magari rotto che non preme bene...bisogna vedere, mica detto che sia colpa del montaggio, può essere anche un problema sopravvenuto a posteriori!
La Sf@iga...come sappiamo, sà benissimo come comportarsi wink
Gianfranco
airpleinair
airpleinair
31/10/2008 118
Inserito il 13/04/2016 alle: 20:52:05
grazie per le risposte,se dovesse essere la frizione devo cambiare disco spingi disco e cuscinetto vero? preventivo secondo voi?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/04/2016 alle: 08:36:06
In risposta al messaggio di airpleinair del 13/04/2016 alle 20:52:05
E Tutto quello che ha causato l'usura ...Prematura !
Gianfranco
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
