Motoristi parlatemi dell'EGR
2 20 63
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/03/2015 alle: 18:13:07
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 28/03/2015  17:30:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come Ti propone di farla il Tuo meccanico...francamente NON sò come faccia, nel senso che...così NON l'ho Mai fatto, diversamente, intervenendo nella mappa, individuando, mediante Appositi SW, la porzione di mappa che riguarda l'EGR, la si interdice... in vari modi, ogni sistema e HW e SW di ogni vettura, è sostanzialmente diverso, per il gruppo Fiat, si fà in una maniera, ovvero forzandola chiusa, per Ford ed altri, bisogna fargli Disconoscere che c'è un'EGR. Nel caso Fiat, una volta forzata chiusa, il sistema rimodulerà le quantità di aria e gasolio, autonomamente, questo NON su veicoli con Fap o €5, in quei casi la faccenda è più laboriosa (viene ad assomigliare a quella di Ford...Come vedi...Sempre Avanti...arriva Prima [:D][:D][:D]), nel caso di Ford invece, bisogna risettare TUTTI i parametri, in modo tale che, NON ci siano anomalie rilevate ed accensioni di Spie [;)] Francamente, ritengo, che il meccanico...sostanzialmente faccia così, ovvero, estraendo la mappa, manipolandola Ad Hoc, intervenendo SOLO sulla porzione riguardante il COMANDO dell'EGR, forzandolo chiuso, e reimmettendo la mappa in ECU [;)] Il Costo, che preferirei fosse Iva Inclusa (come puoi esporre l'Iva su un'intervento...Vietato [V][V][V]), è grosso modo in linea con questa operazione od intervento ! Ovviamente, come Sempre consiglio, una volta che si ha la mappa in mano, e la si stà manipolando, dato che il ChekSum và ricalcolato e scritto sulla mappa (altrimenti la ECU NON la accetta [;)]), più cambiare un parametro, più dieci...[;)][;)][;)] Ovviamente, si stà più tempo, bisogna saper fare più cose, sapere quanto intervenire, alla fine...costa di più [;)] Vedi Tu Ciao Gianfranco
nemo family
nemo family
Inserito il 28/03/2015 alle: 19:04:52
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 28/03/2015  14:33:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lascia il rottame così comè....che poi inizia con le rogne e poi ci devi pure fare il cambio di indirizzo sul libretto per dargli quello dell'officina !! [;)][:D][;)][:D]
nemo family
nemo family
Inserito il 28/03/2015 alle: 19:07:22
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/03/2015  13:49:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> te fai poco il furbo...che a cecina ti sistemo per le feste !! [:D][;)][:D][;)]
Inserito il 28/03/2015 alle: 19:08:41
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 28/03/2015  19:04:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Infatti sono molto perplesso, a volte sembra piú una moda che la vera necessitá Mi piacerebbe prima provare un 3000 euro 5 come il mio senza EGR per vedere davvero se va meglio e consuma meno --------------------------------------------------------------------------
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/03/2015 alle: 19:14:30
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 28/03/2015  19:08:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le EGR le si eliminano, un pò per togliere i seghettamenti che a volte, sopratutto a freddo, a particolari regimi...si sentono, un pò per ridurre la fumosità nei cambi di stato (aperta-chiusa) ma anche quello con i catalizzatori si nota meno, ma il Vero motivo per cui la si elimina, è che...prima o poi...si sà...si rompe ! A quel punto, NON si può far altro che cambiarla, pagando TUTTO quello che costa, Dove accade, e...avendo la fortuna di avere il ricambio subito disponibile, trovare chi Ti fà perdere meno tempo...al viaggio (con Disagio Comunque [V]) Quindi...questo è da valutare ! Nei Diesel, ancora NON ho visto, una EGR che NON dia Problemi in vita del mezzo [:I][;)] Ciao Gianfranco
nemo family
nemo family
Inserito il 28/03/2015 alle: 19:24:20
> se lo fai per consumare meno...LASCIA PERDERE !! [:)][:)][:)] se lo fai per farlo girare al meglio ai bassi...HAI DELLE SPERANZE !! [:D][:D][:D] se lo butti e ti prendi un ford...AVRAI UN MARE DI SODDISFAZIONI !! [^][^][^]
Inserito il 28/03/2015 alle: 19:29:25
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 28/03/2015  19:24:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si rompono anche gli EGR dei Ford e per di piú devo sopportare quei cosi brutti[:D][:D][:D] --------------------------------------------------------------------------
nemo family
nemo family
Inserito il 28/03/2015 alle: 19:36:04
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 28/03/2015  19:29:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non e bello ciò che e bello ma e bello ciò che piace...di quelli nuovi a parere mio sono uno peggio dell'altro...e non cambio il mio mk6 con quelli nuovi di sicuro per la linea...ma solo per il motore ! poi pensala come vuoi...e dall 84 che ho la patente e di rottami di giuanin lamiera nei miei garage non ne sono mai entrati...e mai ne entreranno ! [;)][:D][;)][:D]
Inserito il 28/03/2015 alle: 19:45:00
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 28/03/2015  19:36:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Icché si fa si riprincipia (come dicono a Brozzi)? --------------------------------------------------------------------------
Inserito il 28/03/2015 alle: 20:12:12
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 28/03/2015  19:14:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Gianfranco... Se l'EGR si rompe va cambiata per forza o si può disabilitare direttamente? Se è disabilitata importa qualcosa se è sana oppure rotta? (sono domande, non affermazioni) Marco.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 28/03/2015 alle: 20:18:38
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/03/2015  20:12:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti risponderanno: dipende se si rompe da aperta o da chiusa... DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Inserito il 28/03/2015 alle: 20:26:39
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 28/03/2015  20:18:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa.. ma se a volte la chiudono con un tappo di metallo, bloccata chiusa o aperta che differenza fa? Marco.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 28/03/2015 alle: 20:52:33
Quindi...questo è da valutare ! Nei Diesel, ancora NON ho visto, una EGR che NON dia Problemi in vita del mezzoid="red"> Devo cominciare a toccarmi?[:D][:D][:D][:D][:D][:D] Adelmo
nemo family
nemo family
Inserito il 28/03/2015 alle: 21:20:09
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/03/2015  20:26:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> credo che prima la cambi...e poi la chiudi...chiuderla da rotta e un po troppo semplice ! [:(][:(][:(] poi con il lamierino non e che la blocchi...la valvola funziona e lavora...ma non arrivano piu gas combusti ma solo aria fresca dal turbo ! almeno sul mio funziona in sto modo)
Modificato da nemo family il 28/03/2015 alle 21:23:06
Inserito il 28/03/2015 alle: 21:30:25
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 28/03/2015  21:20:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [xx(][xx(][xx(] Marco.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/03/2015 alle: 22:18:01
> Come Ti hanno risposto... Un'EGR si può rompere...il Fungo della valvola...se a fungo, il motore di comando, oppure la gestione elettronica, a seconda di cosa e come si rompa, si rimane a piedi, oppure con spia accesa ! Se si interdice un comando, ma il sistema rileva un'anomalia (un motorino che NON risponde alle interrogazioni, stesso per un'elettronica...muta...peggio, per un motorino in corto...)la spia rimarrà, e NON servirà a nulla...interdire a posteriori [;)] Se viceversa, si interdice ed elimina, a sistema funzionante, verrà...Freezzato, NON riceverà più comandi, e rimarrà Nuova...ma ferma...a Vita ![;)] Prima lo si fà...e migliore e più duraturo è il risultato, a posteriori...a "Babbo Morto"...NON se ne fà più nulla [;)][;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 29/03/2015 alle: 07:49:40
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 28/03/2015  22:18:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mia va e viene... allora la faccio bloccare quando funziona. Marco.
Inserito il 29/03/2015 alle: 08:36:05
Per gli amici "tecnici". Da qualche tempo noto un leggero ma percepibile calo di potenza sul mio Ducato X250 3.0 del 2010 con circa 60.000 chilometri all' attivo. Volevo per scrupolo far controllare la EGR, ma il meccanico mi ha detto che per accedervi, bisogna smontare tutto il frontale del veicolo. Ovviamente ho lasciato perdere. Cio' premesso, chiedo: * il calo di potenza puo' essere legato all' imbrattamento della egr? * cosa altro posso verificare? * e' vero che bisogna smontare tutto il frontale del veicolo per accedere alla EGR? P.S.: olio, filtro olio, filtro gasolio e filtro aria appena sostituiti; nessuna segnalazione di anomalia da parte della centralina. Grazie.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/03/2015 alle: 18:31:30
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 29/03/2015  08:36:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si può fare una verifica mediante interfaccia ECU, tipo Dataloggher, per vedere quanta aria passa e quanta ne viene ricircolata...se si comanda aperta deve passare X poi si modula fino ad arrivare a computare 0 ! Con Ogni probabilità è parzialmente aperta ! Da quello che ricordo[;)][:I] l'EGR è Dietro, sul 3.0 NON l'Ho Mai sostituita (sempre fatto fare...[;)] intervengo...dopo[:I][;)]), ma presumo che la necessità dia quella di lavorare Umanamente... Molto Bello (per alcuni) il Musone del Ducato, ma per fare qualsiasi lavoro nel vano motore...si diventa Ebeti e si rimettono Schiena e Ginocchia...si fà Prima a smontare il Musone[;)] [:I] [:0] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/03/2015 alle: 18:33:07
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 29/03/2015  07:49:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel Ducato, NON è elettronica, quindi NON ha feedback sulla posizione, pertanto...conviene tapparla con lamierino, ed interdirne il comando da mappa [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 29/03/2015 alle 18:35:19
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
