Mozzo ruota anteriore Ducato 146 cv
2 20 32
alexia76
alexia76
Inserito il 16/07/2011 alle: 10:58:51
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 15/07/2011  21:33:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anno 2005... 38.000km... mezzo fuori garanzia... usura dei pezzi... e di che ti lamenti? Tutto nella norma, mi pare! E' vecchio!! [:D] Cmq sei solo stato SFORTUNATO... capita a tanti.. uno piu uno meno... La chiamano SFORTUNA qui per tenter tutto tacciato e tranquillo. Ormai ha 6 anni.. lo vendi, ne prendi un altro nuovo con le nuove motorizzazioni. Ora quelli nuovi sono migliorati e non hanno piu quei problemi.
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 16/07/2011 alle: 14:56:12
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 16/07/2011  00:12:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Dodo, certamente, a Settembre altro smontaggio e rimontaggio [:(] Avevo pensato anch'io a sostituire con altro tipo di ammortizzatori, ma non mi ero ancora informato... ORAP dici? bene se il costo non è eccessivamente superiore, vada per gli Orap, hai altri utili suggerimenti? buon W.E. Federico
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 16/07/2011 alle: 15:17:11
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 16/07/2011  10:58:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alexia76... dici sfortuna, mah!, direi piuttosto materiali scadenti, acciai di bassa qualità e con materie prime di recupero, tempre fatte male ecc. e man mano che passano gli anni, si andrà sempre peggio, si abbassa sempre di più la qualità per cercare di non alzare troppo i costi, e essere competitivi sul mercato, ma a farne le spese saranno sempre più i consumatori, e questo vale in tutti i campi. Ho sempre acquistato Fiat e questo è il mio quarto camper su Ducato. Se mamma Fiat si fosse, anche per poco, resa disponibile a capire perchè dopo 38.000 km. un Ducato Maxi (con telaio ALKO) che all'estero è omologato per 42.500 kg., ha bisogno di sostituire completamente l'avantreno, tenendo conto anche che nel secondo anno di vita ha subìto il richiamo con la sostituzione degli assali anteriori (magari qualche errore di progettazione continuava ad esserci), magari potrei anche ripensare ad un altro camper su Ducato, ma visto come sono andate le cose, e visto che anche le nuove meccaniche hanno problemi, sarà dura ripetere l'errore. Visti i costi a cui andiamo in contro usando questi mezzi, sto seriamente valutando le ferie 2012 in qualche bell'alberghetto in qualche bel lido tropicale [:D][;)]
alexia76
alexia76
Inserito il 16/07/2011 alle: 15:43:08
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 16/07/2011  15:17:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E mi sa tanto.. che fai pure bene! E tanti pian piano ti seguiranno a ruota... e' tutto un magna-magna.[:(]
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 16/07/2011 alle: 19:45:04
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 16/07/2011  14:56:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Federico, i miei sono spunti di riflessione ed opinioni personali, non consigli: tu rifletti,valuti,decidi, paghi. Sono contento però, che in piccola parte, le mie riflessioni contribuiscano ad arricchire la conoscenza del tuo veicolo e delle problematiche ad esso connesse Buon We anche a Voi Haiede
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 18/07/2011 alle: 10:06:03
Domanda: visto la necessità a Settembre di cambiare gli ammortizzatori anteriori del ducato 2800 jtd 146, e visto che ho intenzione di seguire il consiglio di sostituirli con quelli della Orap, (sembra che siano meno costosi della Oma), leggendo sui vari forum, ho visto che molti lo fanno sopratutto per alzare la cabina, ecco non è il mio caso, anzi, avendo telaio Alko, alzando il muso, non vorrei mai che si abbassasse maggiormente il mio lato "B", purtroppo gia basso di suo; volevo chiedere, se ci sono modelli di ammortizzatori anteriori che non alzano il muso del mezzo. Saluti Federico
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 18/07/2011 alle: 10:25:51
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 18/07/2011  10:06:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gli ammortizzatori di sostituzione standard (con regolazione diversa dell'effetto frenante) non alzano nulla se non si sostituiscono anche le molle (non è il tuo caso) e quindi apportano solo miglioramenti nel comportamento dinamico. Altrettanto vero che NON risolvono problemi legati al sovraccarico (che non doverebbe esserci) sull'asse posteriore: infatti hai già sperimentato la "fragilità" dell'equilibrio delle masse con i noti problemi ai semiassi. Parere personale Dodo
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 18/07/2011 alle: 10:48:24
Vai tranquillo, un ammortizzatore rumoroso ma ancora efficiente ti fa fare il giro del mondo senza problemi. Devi solo abituarti a sentire il Toc Toc ogni tanto. Per il resto non inficia ne' tenuta ne' stabilita'. Ciao Luca
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 18/07/2011 alle: 12:25:48
Ok. va bene sono più tranquillo, grazie. E per quanto riguarda la sostituzione degli ammortizzatori originali, secondo la vostra esperienza e sapendo il tipo di veicolo, considerate valida la sostituzione con Orap o siete a conoscenza di controindicazioni? ho letto anche su Goldsmith, quale dei due sempre sul piano costi/benefici? Buonagiornata. Federico
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 18/07/2011 alle: 12:44:49
Ciao, da qualche parte dovrei avere(ed il condizionale e' d'obbligo visto che ultimamente tra casa e garage ho un casino d'inferno...non trovo nemmeno le cose piu' semplici!) il numero di telefono di un paio di aziende che ripristinano, revisionano e costruiscono ammortizzatori, sia per vetture stradali che per furgoni che per mezzi da corsa a delle cifre piu' che buone. Una di queste aziende tra l'altro e' di un ex dipendente della Giraldi (azienda che potresti comunque sentire[;)]) e so che fa lavori divini. Ho amici che hanno fatto fare assetti sportivi e ci si trovano bene. Potresti sentire quanto costa revisionarli e tararli come vuoi tu...tu gli dici che cerchi e loro lo realizzano[;)] Provo in questi giorni a guardare se trovo qualcosa. Un saluto Luca
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 18/07/2011 alle: 16:27:02
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 18/07/2011  12:44:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Luca, bella l'idea della personalizzazione, ma solitamente queste cose si ottengono a costi maggiori e visto che per pagare l'avantreno ho già ipotecato un rene, preferirei sentire le vostre valutazioni su ammortizzatori normalmente in commercio e per questo tipo di veicoli, l'idea rimane quella di farli ordinare al meccanico che me li monta, a Natale partire per la Germania e in primavera, vendere il mezzo a posto ad un nuovo Camperista [;)]. saluti Federico
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 18/07/2011 alle: 17:27:59
Non pensare che la cifra sia elevatissima. Sicuramente meno degli Orap o simili[;)].Secondo me una telefonata merita comunque farla. Un amico fece fare l'assetto della sua vecchia 500 da una di queste aziende. Piu' o meno nello stesso periodo rifeci l'assetto anche io alla mia 500. Lui tra molle ammortizzatori e balestra ha speso esattamente 150€ piu' di me (totale circa 500€ io e 650 lui), solo che la differenza e' abissale, nonostante anche io abbia acquistato materiale di qualita' e da ricambisti conosciuti (con cui ho rapporti stretti tutt'ora). Lui ha ammortizzatori originali tarati in modo sportivo e molle posteriori del 106 rallye opportunamente tagliate e adattate, io invece ho amortizzatori a doppio effetto sportivi e molle posteriori ribassate specifici per fiat 500. Io ho il posteriore che pompa, soprattutto sui dossi e sulle giunture dei ponti, il suo ha un ritorno da favola, la mia dietro nonostante l'assetto aveva sempre la campanatura positiva (ruote così \/) mentre la sua le aveva perfettamente parallele a Zero...ho penato non poco per rimetterle a zero tendente al positivo lavorando sui mozzi con rondelle piu' o meno spesse per variare la campanatura col risultato che alla fine ho dovuto trovare una via di mezzo: ora ho le gomme quasi sempre /\ con inclinazione ancor piu' accentuata in alcuni casi. Davanti idem con patate: la sua e' perfetta, ammortizza da Dio, e' bella piantata e con la giusta frenatura idraulica e "di molla" (se così si puo' dire visto che la 500 davanti ha la balestra): la mia invece e' di coccio, dura nonostante abbia ammortizzatori praticamente stradali ed una balestra non eccessivamente nuova (quindi piu' cedevole). Come vedi la differenza c'e' in termini di prezzi, ma anche e soprattutto in termini di dinamica. Chi fa tarature personalizzate riesce a seguire le tue esigenze e a cucirti addosso il giusto assetto e questo in fin dei conti e' impagabile...se poi la differenza non e' abissale ancor meglio!
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
