M+S, né carne né pesce
1 20 75
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 06/10/2012 alle: 23:26:11
Per la prima volta a dicembre scorso ho montato le Michelin Camping M+S, quelle senza il simbolo che generalmente indica le termiche vere e proprie. Dovrebbero essere, secondo quanto si dice, buone per tutte le stagioni, ma sopratutto per pioggia e fango. Risultato: sembrano di cioccolata, si surriscaldano troppo e si consumano presto. Pagate € 720,00 e quanta fatica per averle. Con soli 4.300 Km percorsi sono già al 70% di consumo. Non mi dite di stare attento alla pressione (sempre sotto controllo) e che può essere un problema di convergenza (eseguita subito dopo il montaggio delle gomme nuove). Sul bagnato vanno bene; sulla neve così così, ma a neve fresca. Con il caldo invece sono un vero disastro e se non stai attento sbarellano sulla spalla. Gradirei un commento di chi li ha montati sotto il proprio vr per capire se sono sono sfigato io o se le M+S in realtà non sono né carne né pesce. Precedente Nickname: "Aviatore"
Modificato da Monet il 09/10/2012 alle 11:57:42
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 07/10/2012 alle: 00:44:47
quote:Risposta al messaggio di Monet inserito in data 06/10/2012  23:26:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io le avevo nel precedente camper(Laika ecovip 1) e su quello attuale MH Carthago,hanno sicuramente il pregio di essere silenziose perchè morbide (questo è il motivo del consumo veloce).Secondo me le hai pagate tantino,comunque un po è vero non sono ne carne ne pesce.Certo che il 70% di consumo in 4300Km mi sembra tanto. Saluti. Gianni
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/10/2012 alle: 08:18:23
70%? Vuol dire che hai misurato il battistrada da nuove e hai confrontato la misura con l'attuale spessore del battistrada?
Inserito il 07/10/2012 alle: 09:47:09
certo che non siete mai contenti... le XC diventavano dure come legni o sassi... le attuali sono di cioccolata... Personalmente credo solo una cosa... consumare il 70% di gomme in 4300km mi viene in mento soltanto una cosa da suggerire: guidare in modo più coerente mezzo utilizzato, in altre parole ancora, state rilassati ragazzi, dove dovete andare per guidare un mezzo in quel modo? E non date la colpa alle gomme.... il consumo avviene prevalentemente in accelerezione e frenata, proprio le cose che bisognerebbe fare con un minimo di criterio. www.susezzapasa.it
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 07/10/2012 alle: 10:29:47
Di fatto, a leggere sul forum e sul sito Michelin, le Agilis Camping nonostante la dicitura M+S sono più estive che 4 stagioni (come le Goodyear Cargo Vector, Continentale FourSeason, Hankook RA10, etc.). Però addirittura sull'Iveco me le avevano sconsigliate perché troppo rigide di spalla, quindi l'opposto di quello che scrivi tu, ma consigliavano le Agilis normali. Su che meccanica ed in che misura le monti? Che camper hai? Pressione di gonfiaggio? Sicuramente il consumo che indichi è veramente eccessivo, io ho su le Agilis 81 (di legno) e ho ancora battistrada ad oltre 50mila Km. Con le vecchie XC Camping feci 60mila Km (con il vecchio camper su Ducato). Ma sono entrambe troppo dure...da cambiare per l'età e non per il consumo.
Il Montenegro - luglio 2026
little dix bay
little dix bay
06/03/2007 525
Inserito il 07/10/2012 alle: 11:24:09
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/10/2012  09:47:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ritengo anch'io che quella descritta da Monet sia una situazione "anomala". Come ho già scritto in altri post, il mio montava le M+S Agilis come primo equipaggiamento e in 2 anni di utilizzo, devo dire che mi ci trovo tutt'altro che male. Logicamente come prestazioni sono un compromesso, ma nell'uso estivo si comportano egregiamente (meglio delle vecchie XC Camping secondo me) e in caso di neve ho le catene a bordo. Ciao Fabio
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 07/10/2012 alle: 11:35:07
Ottime gomme, fatte 10.000 km circa ho ancora il battistrada all'80%,grande tenuta di strada sull'acciutto e sul bagnato, mai acqua planing neanche ad altissima velocità (si fàper dire). Sono sicuramente più morbide delle agilis 81 e dei sassi camping. Ciao Pietro
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 07/10/2012 alle: 12:02:03
Anche io penso che il consumo dei tuoi pneumatici sia anomalo. Le mie Michelin hanno 10.200 km. di cui 7200 fatti per andare, visitare e tornare il Marocco. Quindi temperature altissime, lunghi tratti di autostrada, strade dissestate e persino un po di fuoristrada. Si sono sempre comportate benissimo e non sono " cedevoli " come le tue ! Dovrò provarle quest'inverno, ma per ora anche i consumi ( gomma ) sono praticamente inesistenti. Ciao
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 07/10/2012 alle: 12:10:41
Anche io su iveco utilizzo solo agilis normali,più morbide di spalla ma meno di battistrada,dopo 20000 km sono come nuove,prima con le agilis 81 e 50000km tolte perche rumorose e non per consumo,pressione post 3,6-ant 4.Su non gemellato monterei solo camping come ho fatto in passato! Gianni
Inserito il 07/10/2012 alle: 13:04:22
> Strano molto strano, io ho il camper con 9000 Km e le gomme sono ancora più che nuove, direi al 90%, eppure l'ho utilizzato tutta l'estate. Impossibile che tu debba cambiare le gomme ogni 9000 Km forse sono buone al 70%! Io le trovo decisamente ottime in ogni situazione, sulla neve non l'ho provate. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende Facebook? Un universo di pettegolezzi
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 07/10/2012 alle: 13:14:22
Mi sembrano molto migliori delle vecchie xc. Sicuramente più morbide e forse un pò più cedevoli sulla spalla ma col camper non si corre. Le xc erano a mio parere più precise a medie velocità però erano di legno!
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 07/10/2012 alle: 13:16:15
20/08/2004 6819
Inserito il 07/10/2012 alle: 13:30:11
preso il camper nuovo a marzo, fatti fino ad ora 17.000 km e girate lo scorso venerdì, il gommaio ha detto che sono sempre come nuove ! Penso che ci sia qualcosa che non va . . . . Massimo
Inserito il 07/10/2012 alle: 15:24:14
Secondo me la colpa sta tutta nel piedino pesante, in camper si va piano e si fanno le curve pianissimo. Le Agilis Camping hanno una mescola estiva, solo il disegno del battistrada permette la marchiatura M+S. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 07/10/2012 alle: 16:43:06
anche secondo me c'è un errore nell' uso. io con le mie ho già fatto 8000 km e sembrano appena montate. con le agilis normali montate sul nissan ho già fatto 120000 km e non sono ancora alla fine.
little dix bay
little dix bay
06/03/2007 525
Inserito il 07/10/2012 alle: 16:48:54
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 07/10/2012  15:24:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Più che il disegno del battistrada direi le "micro-intagliature" che ci sono su di esso; queste, "catturando" particelle di neve al loro interno, consentono un maggior attrito con la neve presente sulla strada.
Inserito il 07/10/2012 alle: 17:01:18
quote:Risposta al messaggio di little dix bay inserito in data 07/10/2012  16:48:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, avevo semplificato.[:)] Comunque, per essere M+S lo sono tantissime gomme anche senza microintagliature, per esempio le gomme da fuoristrada, anche ricoperte, con quei tasseloni enormi, e posso dirti per esperienza personale che sulla neve battuta sono mortali, da terrore! Mentre sulla terra andavano benissimo. Quindi, il fatto che ci sia la marcatura M+S non significa che vadano bene sulla neve, ma solo che per la legge hai le gomme da neve e non sei sanzionabile. Io, per esempio ho una Suzuki Jimny 4WD che usa di serie le M+S, ma in inverno monto le vere termiche che è tutt'altra cosa. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 07/10/2012 alle 17:01:56
lillo164
lillo164
15/11/2011 196
Inserito il 07/10/2012 alle: 22:39:57
Sul mio Iveco, percorso 30000 km con Agilis no Camping, battistrada ancora al 60%. Sulla neve, trovato molto bene, ma la traz. posteriore aiuta. Prossimo treno, ancora sicuramente le stesse gomme, ma siccome che il libretto lo permette, monto le /75 al posto delle /65 attuali. www.arcatribe.eu
Inserito il 07/10/2012 alle: 23:02:06
. . >>>>>>>>> Con soli 4.300 Km percorsi sono già al 70% di consumo. <<<<<<<<<< straordinario, anzi incredibile merita una foto e qualche dato :misura ,veicolo,dimensioni ecct.ecct. normale sarebbe se i km fossero 43mila
Sandvik
Sandvik
Inserito il 08/10/2012 alle: 07:32:58
Forse intendeva dire che e' rimasto il 70% di battistrada ? Ergo, ne ha consumato il 30% E' comunque un consumo altino; ma mica tanto ingiustificato visto che non sappiamo dove ha viaggiato. Su percorsi con temperature dell' asfalto molto elevate, ad andatura media di 100 km/h, per tante ore di guida continuative e con un mezzo da 3500 kg (quando va bene), IMHO, ci puo' anche stare specialmente con quel tipo di pneumatico. Circa l' M+S delle nuove Michelino, stenderei un velo pietoso. Ho avuto le vecchie CP, eccezionali per durata e tenuta. Ho avuto le nuove M+S, eccezionali per tenuta (sull' asciutto) e discrete per durata; ma totalmente inadatte per un uso su fango e/o neve. Il mio umile cent… Michelino M+S nel periodo estivo Nokian Hakkapeliitta WRC Cargo (vere termiche) nel periodo invernale Da non disdegnare l' uso delle Nokian a nche d' estate se non si va in luoghi caldissimi. In quella trascorsa, sapendo che le avrei comunque cambiate per vecchiaia, ho lasciato montate le Nokian, abbiamo viaggiato nel nord Italia e siamo stati in Norvegia, beh, le gomme hanno risposto benissimo, sotto l' acqua hanno dato una tenuta e sicurezza di marcia impareggiabile e non si sono affatto vetrificate (quando ci fermavamo per i pasti o le visite le controllavo sempre proprio per vedere come si comportavano). Il camper e' un 6,40 col peso poco inferiore ai 3500 ed il primo giorno abbiamo percorso 920 km tra Genova e la Germania (il giorno successivo eravamo ad Hirtshals per complessivi 1780 km). __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Mitch80
Mitch80
28/09/2012 207
Inserito il 08/10/2012 alle: 12:26:03
Non capisco che senso ha montare delle M+S senza il marchio invernale (in rosso nella foto) . se poi, con quel costano, non ci si trova soddisfatti in inverno e in termini di resa kilometrica. Come dice giustamente il titolo non sono né carne né pesce: - alle alte temperature si consumano prima di quelle estive (come le classiche "invernali"); - con ghiaccio e neve battuta sono praticamente come le gomme estive; - sul bagnato ok, ma dipende dal tipo di asfalto; - sono ok se fate sterrati, ma se non volete distruggere il camper, meglio optare per gli sterrati non impegnativi che si possono percorrere tranquillamente con le gomme estive; - per ultimo, ma non per importanza, se si viene fermati sulla neve con queste gomme su un tratto stradale in cui è obbligatorio l'utilizzo di gomme "invernali" e/o catene, si prende un bel verbale! Il prezzo, come hanno scritto altri, mi sembra davvero altino[;)] ______________________________________________________________________________ La retta è la strada più breve tra due punti, ma non la più divertente!
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Oggi alle 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
