NDS Green Power AGM domande ad esperti
1 20 3
Inserito il 02/05/2014 alle: 10:17:43
Per esperti di NDS AGM Green Power 100A,propio di questa marca, ho una conoscenza di batterie,per una piombo acido classica non avrei problemi, chiedo,quando è da considerarsi finita una batteria del genere NDS? è possibile sottoporla ad un ciclo di desolfatazione,come e quanto? quale è il desolfatore più idoneo?parlano molto bene di quello germanico, attualmente l'ho staccata dal parallelo con una omologa, dopo che ho verificato da misurazioni,nella ricerca di falli sul Cartha, che la sua tensione era a 11,7 contro i 12,8 dell'altra, ora la tengo sul banco: alla prima ricarica tensione a 14,2, a fine ricarica da led caricabatteria,batteria a 12,7, dopo 24h a vuoto tensione scesa a 11,7 ora vorrei fare una misurazione di quanta corrente prende in ricarica, per ora procedo ad una scarica lenta con una lampada da 20w,fino ad un limite di 11,0 Volt. poi opero in base a quanto consigliato, Il problema è che non è ispezionabile,analisi delle piastre, che credo non sono libere in acido, dalle mie conoscenze,la vedo dura con la desolfatazione, che tecnicamente dovrebbe ricombinarsi in un processo elettrochimico con lo stesso acido,essendo impossibilitato a precipitare sul fondo. quindi processo molto lungo,dell'ordine di giorni,settimane?...MAI[:D] risultato bo![?],tanto per ora è li ,la riuserei per l'inverno, abbiamo tempo per giocarci un pò, aspetto risposte dagli esperti,ripeto ESPERTI, Laikone batti un colpo,anche tu Marco, Roberto
Inserito il 02/05/2014 alle: 11:09:32
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 02/05/2014  10:17:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io nella resurrezione delle batterie non credo tanto... credo piuttosto nel corretto metodo di ricarica/mantenimento, il quale DEVE essere fatto in modo impeccabile se si vuole avere il massimo delle prestazioni da una batteria, qualunque essa sia e a prescindere che sia NDS o altra marca. Per esperienza, prima di perdere tempo con test che forse potrebbero risultare inutili, sarebbe opportuno sapere quanti anni ha la batteria e come è stata trattata in questi anni. Se fosse un prodotto di 5 o più anni e per giunta maltrattato sia con grossi prelievi o con lunghi tempi di permanenza in stato di batteria scarica si dovrebbe purtroppo calcolare un po' meglio il "come" questo prodotto viene utilizzato/mantenuto e di conseguenza potrai donargli un funerale in grande stile[:D][:D] A quanto dici erano in parallelo, ma con cosa? C'è qualche switch di mezzo o lo erano tramite parallelo secco? Se credi nella desolfatazione e nel caso, io sarei più propenso a credevi fin dalla nascita puoi tranquillamente montare quello di Waeco, almeno sai chi lo fa. Ci penserà LUI a decidere il da farsi durante tutta la vita della batteria. ciao www.susezzapasa.it
Inserito il 02/05/2014 alle: 11:52:47
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/05/2014  11:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie della risposta, l'ho trovata in parallelo diretto, sono andata a misurarle perchè il dato sul tester della centralina era a 12,7 invece di un valore più alto,infatti era questa tolta che tirava giù la tensione per quanto riguarda la desolfatazione mi aspettavo della eperienze fatte, aspetto di sentire qualche altro, prima di buttare soldi per un desolfatore Roberto
Inserito il 02/05/2014 alle: 15:57:50
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 02/05/2014  11:52:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok al parallelo diretto, ma da quanti anni? www.susezzapasa.it
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
