Ne vale la pena?
1 20 13
trombettiere
trombettiere
01/01/2014 95
Inserito il 28/08/2014 alle: 13:31:30
vale la pena cambiare olio motore usando un totalmente sintetico (es. 5 15 molto costoso) su un motore degli anni 2000. o è preferibile continuare ad usare un normale olio semisintetico 10 40 usato da sempre?..domanda sicuramente banale per gli esperti ma ci tengo alla salute del mio carissimo amico.[;)] trombettiere
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 28/08/2014 alle: 13:49:57
Da noi c'è un detto : Chi cagne a via vecchia pa nova sape chell che lasse e ne sape chell che trove[;)]. ( Chi lascia la strada vecchia ...). Rispetta le prescrizioni del costruttore e gli intervalli di sostituzione e vai come sempre. Ciao Enzo
quote:Risposta al messaggio di trombettiere inserito in data 28/08/2014  13:31:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> onabet
Modificato da onabet il 28/08/2014 alle 13:51:19
norbidic
norbidic
Inserito il 28/08/2014 alle: 14:08:57
L'olio sintetico, tutti gli olii semi sintetici e a base completamente minerale multigrado che siano, additivati con diverse molecole ... benefiche di qualsivoglia componente, devon essere proporzinali al loro impiego. In un motore comune dove la velocita' lineare del pistone e' bassa e le temperature d'esercizio non sono estreme e' del tutto inappropriato l'uso di un prodotto idoneo ad impieghi performanti e o gravosi. Meglio piuttosto usare il classico multigrado di marca nota e sostituirlo ad intervalli piu' brevi, evitando così di spendere cifre esagerate per prodotti non indicati. Andre
trombettiere
trombettiere
01/01/2014 95
Inserito il 28/08/2014 alle: 18:02:23
Grazie per le precise info. quindi userò il fidato 10/40 di sempre. costa pure di meno!![:)] trombettiere
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 28/08/2014 alle: 21:38:10
Se si tratta di un motore turbo un olio 5-30. 5-40 sintetico garantirà lunga vita alla turbina oltre ad una maggior protezione generale al motore .Per quanto riguarda i costi si trovano oli sintetici al prezzo di circa 6 euro al lt.Li uso da anni con ottimi risultati.Adottare un livello elevato di protezione non si può considerare uno spreco bensì un investimento . angelo
Il Montenegro - luglio 2026
trombettiere
trombettiere
01/01/2014 95
Inserito il 29/08/2014 alle: 13:46:40
si tratta di un ducato 2.8 jtdi.e. dell anno 2000. di km ne ha 90.000 ho sempre usato i genere il sint 2.000 10/40. ha un consumo d olio di circa mezzo litro ogni 15.000 e il motore va che è una meraviglia (sgat sgrat sgrat)[:I][8D]. ora ho solo il dubbio se usare questi nuovi oli 5/30 super sintetici (che uso sulla mio auto nuova citroen c3). il mio mec mi ha detto che sono sprecati su un mezzo del genere. ma il dubbio ce l ho. trombettiere
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 29/08/2014 alle: 17:09:44
Io terrei la seconda cifra com'è, la prima anche se cala fa solo bene... Trovi ottimi semisintetici 5W-40, io li ho sempre usati su tutti i motori e non me ne son mai pentito, nè per consumo olio (minore che con oli minerali o semisintetici 10W-40) nè per i consumi di carburante.
sergio76
sergio76
26/07/2014 71
Inserito il 29/08/2014 alle: 21:15:54
Usa un olio di marca conosciuta con gradazione prescritta dal costruttore con specifica api cf ed acea b3 e sei a posto cambialo una volta l'anno. Un olio totalmente sintetico dopo aver usato per anni un semi o minerale potrebbe staccare morchie che in giro prima del filtro possono occludere condotti capillari, con conseguenze anche non immediate. ------------------------------ La meta.... una buona scusa per viaggiare.
sergio76
sergio76
26/07/2014 71
Inserito il 29/08/2014 alle: 21:53:45
trombettiere
trombettiere
01/01/2014 95
Inserito il 30/08/2014 alle: 13:32:16
noto che non tutti la pensano allo stesso modo. chi dice di non lasciare la strada vecchia, chi invece consiglia un nuovo olio. ripeto ho sempre usato il buon vecchio sint 2000 10/40 sin dal primo cambio con ottimi risultati. il dubbio è: posso migliorare la lubrificazione del mio motore usando un olio di ultima generazione? tenendo conto che a quanto risulta a me sono molto più cari del semisintetici 10/40 il sint 2000 lo pago intorno ai 5 e a kl. trombettiere
Modificato da trombettiere il 30/08/2014 alle 13:35:03
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 30/08/2014 alle: 14:18:11
Io su un ducato 2000 TD del '92 ho usato il tuo stesso olio fino a quando non l'ho venduto nel 2007 con circa 100.000 Km all'attivo. Mai avuti problemi sulla meccanica di nessun genere. Su questa motorizzazione molti lamentano surriscaldamento, ma, a dire il vero, a me la lancetta della temperatura si è spostata verso il rosso solo una volta percorrendo l'autostrada Taranto - Bari, in salita e con un caldo torrido. Devo precisare che, per eccesso di zelo, provvedevo al cambio olio tra i 5000 ed i 5500 Km. Scelta effettuata perché il quantitativo di olio motore era modesto e la meccanica, a mio avviso, era sottodimensionata per un mansardato di 5,60 m. per cui era sempre nelle condizioni di "impiego gravoso". Per tornare alla tua domanda, usare un olio con caratteristiche superiori certamente non gli farà male, anzi! Ma ne vale la pena? Ciao Enzo
quote:Risposta al messaggio di trombettiere inserito in data 30/08/2014  13:32:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> onabet
elefantin
elefantin
Inserito il 30/08/2014 alle: 14:37:27
l'essenziale e' che l'olio nel motore c'e' ! comunque per i motori diesel delle ultime generazioni viene consigliato un qualsiasi 5 W 30/40 mentre per i rustici vecchiotti degli anni 2000 e' consigliabile spendere qualcosa Di meno fornendo a loro i 10 W 40 /15 W 30/40 ciao !! elio.m di Roma
trombettiere
trombettiere
01/01/2014 95
Inserito il 30/08/2014 alle: 17:54:22
il mio è un ducato 2.800 jtdi.d. dell anno 2.000 e non ha avuto mai problemi di surriscaldamento (sgrat sgrat sgrat)[:)] e ne di consumo olio. ma dato che ce ne vogliono quasi 8 kl penso che rimarro sul buon sint o eni 10/40 di sempre Augh. trombettiere
sergio76
sergio76
26/07/2014 71
Inserito il 30/08/2014 alle: 18:03:14
> Alla spicciola fai come ti gira. In fin dei conti i moderni oli per rehola devono essere sempe superiori ai vecchi. Il fatto é e che spendi di più per un motore che non ne ha di bisogno. Tanto l'antiattrito non cambia, forse un potere detergente in più visto che sono progettati per lunghi cambi. Ma vale la regola di sostituirlo come da indicazione del costruttore. Ciao spero di esserti stato utile. ------------------------------ La meta.... una buona scusa per viaggiare.
Anomalie app COL
giorgioste
24 minuti fa
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
