NE202, fusibile Sbrinatore Parabrezza?
1 20 8
SoloDino
SoloDino
15/11/2024 6
Inserito il 22/11/2025 alle: 20:54:18
Nel pannello portafusibili NE-202 su Laica Ecovip 2019, il fusibile numero15 da 30A, viene indicato come dedicato allo sbrinatore parabrezza
Sbrinatore che sul manuale Ducato non compare.
Di cosa si tratta?
Dino
Inserito il 22/11/2025 alle: 20:57:13
In risposta al messaggio di SoloDino del 22/11/2025 alle 20:54:18
Nel pannello portafusibili NE-202 su Laica Ecovip 2019, il fusibile numero15 da 30A, viene indicato come dedicato allo sbrinatore parabrezza Sbrinatore che sul manuale Ducato non compare. Di cosa si tratta? Dino
Motorhome?
SoloDino
SoloDino
15/11/2024 6
Inserito il 22/11/2025 alle: 21:04:50
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 22/11/2025 alle 20:57:13
Motorhome?
Laika Ecovip 309 semintegrale
Inserito il 22/11/2025 alle: 22:42:01
Se fosse stato MH,avrei pensato ad un sistema di sbrinamento ausiliario, visto  che la meccanica  originale  non è stat a progettata per gli enormi vetri e che molti possessori di tali veicoli, hanno sempre lamentato questo difetto
Può essere che la centralina è uguale per tutti i modelli, ma solo sui mh c'è tale diapositivo
SoloDino
SoloDino
15/11/2024 6
Inserito il 23/11/2025 alle: 09:15:06
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 22/11/2025 alle 22:42:01
Se fosse stato MH,avrei pensato ad un sistema di sbrinamento ausiliario, visto  che la meccanica  originale  non è stat a progettata per gli enormi vetri e che molti possessori di tali veicoli, hanno sempre lamentato questo difetto Può essere che la centralina è uguale per tutti i modelli, ma solo sui mh c'è tale diapositivo
Penso che le tue considerazioni siano corrette. In questo momento non posso verificare direttamente, e mi baso sulle delle foto.
Anche il manuale Laika menziona il fusibile 15 come "comando sbrinatore",
Penso che Laika abbia utilizzato un modulo fusibili standard (NE202), adattandolo interamente o in parte ai vari modelli, purtroppo anche nella documentazione, che è unica per diversi modelli, ci sono delle imprecisioni.
Dalle foto e dallo schema capisco che il fusibile 15 è associato ad una uscita di alimentazione da batteria avviamento, pilotata tramite relè da un comando esterno alla NE202 (nel mio caso non ho fili collegati al comando).
Inserito il 23/11/2025 alle: 11:09:38
forse quella centralina avrebbe anche quella possibilità,  non utilizzata da Laika, la mia macchina ha lo sbrinamento del parabrezza, in due minuti il ghiaccio diventa acqua, deve essere il vetro anteriore dotato di resistenze
Inserito il 24/11/2025 alle: 16:44:18
Sbrinatore parabrezza=lunotto posteriore?
Inserito il 24/11/2025 alle: 19:38:48
In risposta al messaggio di Grinza del 24/11/2025 alle 16:44:18
anteriore, parabrezza è il verro anteriore
Inserito il 25/11/2025 alle: 12:45:49
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 24/11/2025 alle 19:38:48
Questo l’avevo capito, pensavo ad un errore di traduzione…
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
