neon misterioso
1 20 8
totodail
totodail
07/01/2011 48
Inserito il 18/04/2012 alle: 19:21:04
ciao a tutti mi chiamo gianni sono camperista da circa 1 anno registrato su caperonline come tododail. chiedo il vostro aiuto e la vostra esperienza in campo eletrico,il mistero e: allora come spiegarmi ho il neon sulla dinet che non và però la plaffoniera e stata smontata e risulta funzionante,la tensione di 12V e stata misurata con il tester e arriva ma se collega la plaffoniera come se ci fosse un calo di tensione e non si accende, cosa può essere?? chiedo scusa ho scoperto che anche i 2 faretti alogeni in mansarda non vanno secondo voi e possibbile che ci sia un collegamento?e possibbile che sono collegati in serie? dimenticavo prima era tutto completamente funzionante e anche adesso tutto funziona tranne questa plaffoniera e i faretti.dimenticavo il mezzo e un elnagh doral. spero di essere stato abbastanza chiaro aiuto aiuto aiuto aiuto ..... grazie a tutti in anticipo [:)][:)][:)][:)]
Inserito il 18/04/2012 alle: 20:11:35
Ciao, sicuramente l'impianto in questione alimenta sia la plafoniera che i faretti, ma non in serie..,per prima cosa controllerei se ci sono fusibili bruciati, se tutto è a posto dovrai verificare la continuità del cablaggio dalla centralina alle utenze, spesso il guasto è causato da forti ossidazioni da ricercare nelle connessioni. Un saluto Enzo
ado
ado
24/11/2004 41
Inserito il 18/04/2012 alle: 20:27:31
Buonasera, quoto enzo 44, tester alla mano e controlla bene , hai una di queste cose che ti fa da carico (resistenza). Buona ricerca! Andrea
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 18/04/2012 alle: 21:15:57
Certamente un motore non funziona se non si accendono i neon.... si potrebbero eliminare tranquillamente sia la sezione cellula che accessori...[}:)]. --------------------------------------------------------------------------- Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa.
totodail
totodail
07/01/2011 48
Inserito il 19/04/2012 alle: 15:54:23
grazie a tutti voi x i consigli però ho dimenticato di dirvi che i fusibbili sono tutti aposto la corrente arriva gia misurata con il tester quindi penso che c'è continuita nei fili solo che quando attacco la plafoniera come se ci fosse un calo di tensione il valore del tester non è + 13,66 ma 1,66 ??? non sò veramente che fare grazie ancora
Inserito il 19/04/2012 alle: 17:09:15
sicuramente c'è una connessione ossidata, parti dalla batteria e guarda anche la centralina che hai nella dinette
Inserito il 19/04/2012 alle: 22:05:08
Ciao, concordo con Silvio, se controlli la tensione con il neon inserito vedrai che è bassa, quella che misuri senza carico non è significativa in quanto una eventuale ossidazione abbassa la tensione soltanto a carico inserito, riprova a fare le misure e troverai la connessione lenta o ossidata un saluto Enzo
totodail
totodail
07/01/2011 48
Inserito il 20/04/2012 alle: 12:17:55
ragazzi grazzie mille x i vostri consigli oggi do un occhiata farò un accurata pulizia dei contatti vi farò sapere grazie ancora a tutti voi
totodail
totodail
07/01/2011 48
Inserito il 20/04/2012 alle: 19:22:48
problema risolto ringrazio ancora tutti voi x i vostri consigli il problema era un fusibile apparentemente sano e invece era rotto grazie ancora a tutti voi
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
