non cè gomma che tenga e il kit foratura =0
1 20 13
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 17/08/2012 alle: 21:21:09
buonasera a tutti sono stato 3 giorni a porto santo stafano oggi al rientro (io abito in prov di perugia ) ho deciso di fare la strada più comoda grosseto siena bettolle...casa ad un certo punto all'altezza di sinalunga ho sntito un rumore dietro di spiattellamento , mi sono fermato e ho trovato l'amara sorpresa, una gomma di marca molto nota c.... 4 anni con ancora il 50% di battistrada si è letteralmente sfogliata per circa 5cm al centro non avendo la ruota di scorta ma il kit che non serve a niente sono rimasto praticamente a piedi .Sono riuscito ad uscire dalla superstrada ,ho trovato una persona gentilissima che mi ha dato un passaggio al primo gommista , il quale era solo in officina ,quindi con il suo mezzo e i suoi attrezzi ho smontato la ruota e rimontato una sua ,dopo in officina mi ha montato due cargo g 26 alla modica... somma di 340 euro. A parte lo spavento sia della moglie che della figlia di 13 anni e un buco nel pavimento di circa 5cm è andata bene .Una sola considerazione puoi mettere la marca di gomme che vuoi ma alla fine sono tutte uguali....ps scusate lo sfogo
Inserito il 17/08/2012 alle: 21:33:03
. che ci vuoi fare...venerdi 17 a se andavi ad Albinia... se tornavi ieri... se... ne riparleremo fra 4anni o ...
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 17/08/2012 alle: 21:37:02
per il venerdi 17 è una c.... per il resto scusa ma non capisco
Inserito il 18/08/2012 alle: 08:13:38
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 17/08/2012  21:37:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sfogliata al centro?[:0] Sicuro che le gomme non siano state di quelle ricostruite? Comunque (l'ho imparato dai camionisti) un controlli visivo dei pneumatici ogni tanto va fatto. Marco.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 18/08/2012 alle: 08:20:02
buongiorno marco no non erano ricostruite sinceramente le ho guardate la mattina (forse con troppa leggerezza ) prima di partire mi sembravano a posto comunque leggendo nel forum le scorse setimane volevo cambiarle con 4 nokian invernali come suggerivi tu ma non ho fatto a tempo comunque grazie
Inserito il 18/08/2012 alle: 11:10:34
Può anche dipendere da qualcosa che hai trovato per strada. Sul mio vecchio Rimor (Ford gemellato) un pezzo di lamiera mi fece scoppiare e volare via la ruota anteriore sinistra. Ero in autostrada a 110 km/h, ovviamente nella zona di Massa Carrara che credo sia l'unica d'Italia con la corsia di emergenza ma SENZA piazzole. [}:)] Marco.
bottastra
bottastra
Inserito il 18/08/2012 alle: 13:40:42
A me è successa la stessa cosa tantissimi anni fa con un'auto. Anche in quel caso le gomme erano di una nota Casa, il cui nome - di quattro lettere - comincia con la "C". All'epoca un ispettore dell'Azienda produttrice sentenziò che il problema era stato provocato da un'usura non uniforme del battistrada. Non so quanto ci fosse di vero in quella "diagnosi". Da allora, comunque, mai più gomme di quella marca, neanche per la bici !
Inserito il 18/08/2012 alle: 13:47:18
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/08/2012  11:10:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La stessa cosa è successa a me sullo stesso punto (tra massa e sarzana) mi scoppia la gomma anteriore, poi scoro che a procurarlo è stato il raccordo in acciaio che mettono per l'effetto termico dell'asfalto. Un grande spavento.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 18/08/2012 alle: 14:07:59
ciao a tutti oggi ho riparato il danno, dopo aver otturato il buco di circa 5 cm per fortuna si è rotto solo il compensato esterno ,ho incollato ad entrambi i lati una piastra di acciao di 2 millimetri di spessori per circa 30 cm di lunghezza e 20 di larghezza a protezione del legno subito dopo la ruota sia a destra che a sinistra l'unico problema il paraspruzzi si è disitegrato , qualcuno sa indicarmi qualche sito dove comprarlo ford transit del 2008 grazie anticipatamente ps per bottastra la marca delle mie gomme è c....l molto blasonate...[:(!][:(!][:(!][:(!][:(!]
Inserito il 18/08/2012 alle: 14:15:35
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 18/08/2012  14:07:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se le gomme non hanno un difetto evidente dalla nascita è quasi impossibile lo scoppio. Il problema avviene se: Le gomme sono sgonfie Stanno sopportando un carico oltre il limite Hanno preso un marciapiede Subito un urto Sei sicuro di aver verificato tutto? Sulle gomme tutte uguali non sono d'accordo, sul mio primo camper misi le kleber pagandole quasi la metà ma ricordo che una mi scoppiò a Milazzo e l'altra ad Altopascio, la prima davanti la seconda dietro. Mai più gomme in offerta speciale, risparmiare si ma non suicidarsi
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 18/08/2012 alle: 14:21:52
ciao grinza la gomma non è scoppiata ma si è staccato il battistrada per una larghezza di 5 cm comunque grazie per il tuo intervento
Inserito il 18/08/2012 alle: 15:54:18
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 18/08/2012  14:21:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah, non avevo capito. Se hai verificato che le gomme erano ok, pressione, colpi ecc e se non hai preso nulla sulla strada una verifica con l'ispettore la farei, ma il gommista cosa tu ha detto?
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 18/08/2012 alle: 16:49:00
praticamente succede spesso ai camion secondo lui è il peso e le gomme vanno cambiate ogni 3 anni[?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 18/08/2012 alle: 18:45:18
A mio giudizio rientra nella casualità, ovviamente solo tu puoi dire se le tue gomme erano in ordine e ben gonfie. Il peso del mezzo è importante, ma la pressione secondo me ko è ancora di più. Importante è che ci siano solo danni alle cose. Ciao
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
