Non parte più...
1 20 4
tupazinho
tupazinho
23/04/2007 332
Inserito il 20/12/2009 alle: 20:19:27
Buonasera a tutti, questa mattina ho provato a mettere in moto, ma appena giravo la chiave nel quadro si sentiva un rumore tipo ronzio, il quadro si accende però niente da fare, solito rumore tipo "tosse", ma di andare in moto non se ne parla, ad un certo punto le lancette del quadro tornavano giù. La batteria l'ho sostituita l'anno scorso, certo in questi giorni di notte segna -10° C. Ho attaccato il cavo 230, domani torno a riprovare, scusate l'ignoranza, il fatto di avere attaccato il cavo può dare una mano alla batteria? O forse si è ghiacciato il filtro? C'è modo di ricaricare la batteria? Ripeto, scusatemi per le domande banali e stupide, ma se mi date una mano mi fate un favore. Grazie.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 20/12/2009 alle: 20:32:21
La batteria del mezzo probabilmente è scarica, se dopo alcuni tentativi non hai ottenuto nulla.. Il sintomo tosse che indichi non mi è chiaro, potrebbe essere il gasolio ghiacciato nel filtro.. pertanto il mezzo a -10 non partirà. Collegare la 220 v al camper non serve in questo caso, in genere il caricabatteria mantiene la carica della batteria servizi, a meno che tu non abbia fatto modifiche sull'impianto elettrico. Due le cose da fare: accertati che il gasolio non sia ghiacciato, diversamente devi con un phon scaldare bene il portafiltro, aggiugere nel gasolio un buon addittivo anticongelante e ovviamente se la batteria motore non è a zero il mezzo dovrebbe andare in moto. Nel dubbio se è comodo, prova a smontare il filtro gasolio e cambialo. Altra via è inserire nel serbatoio del gasolio "caldo"... però devi sempre prima accertarti che non ci sia il filtro bloccato. La batteria motore una volta acceso il mezzo ti conviene metterla in carica, oppure meglio ancora facci 20-30 km per caricarla e muovere tutto come si deve. Ciao
tupazinho
tupazinho
23/04/2007 332
Inserito il 20/12/2009 alle: 20:44:09
Grazie Girolibero,ma dimmi una cosa,a me hanno detto che è inutile collegare i cavetti della batteria di una Peugeot o comunque di una macchina cercando di ricaricare la batteria del camper. Mi confermi questa cosa? Oppure un tentativo lo posso fare? Grazie ancora.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 20/12/2009 alle: 20:50:15
Potresti tentare collegando la batteria auto alla batteria mezzo, ovviamente con cavi grossi(da avviamento d'emergenza) e tenendo in moto la vettura leggermente accellerata. Dovete essere in due, però prima devi essere sicuro che il gasolio arrivi al motore. Se la batteria del camper però è a zero dubito che una batteria molto piccola in supporto ti dia lo spunto per avviare un motore diesel ghiacciato. Da come hai scritto penso che per prima cosa devi sgelare. Che meccanica è? di quale anno? Ciao
tupazinho
tupazinho
23/04/2007 332
Inserito il 20/12/2009 alle: 20:51:49
E' un Ducato del 2006.Ciao e grazie ancora.
Saltato tappo canna fumaria.
41 minuti fa
