non riesco a svitare il filtro olio!
1 20 33
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 11/05/2012 alle: 18:30:35
Il mezzo è un daily 35-10 del 1989. Non riesco in nessun modo a svitare il filtro dell'olio. E da questa mattina alle 10 che ci provo ma niente. Ho comperato una chiave a nastro ma niente, quasi che spezzo il nastro! Ho provato a battere ma a forza di battere ho sventrato la parte bassa del filtro e lui continua a non muoversi ...ma che è possibile una cosa del genere??
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 11/05/2012 alle: 18:43:51
Prova a forarlo e fai leva con un grosso cacciavite. Lo so ... è un lavoraccio .
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 11/05/2012 alle: 18:51:13
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 11/05/2012  18:43:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto quello che consigli,aggiungerei,pero',di infilare il giravite ad una certa altezza,tenendo conto dell'attacco del filtro che è maschio
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 11/05/2012 alle: 18:58:46
Grazie per i consigli. Ora vado alla OBi e prendo una chiave a catena perchè quelle a fascetta potrebbero slittare e se non l'ho tolto fino ad ora..... al limite lo buco col giravite il problema è che li sotto c'è ben poco spazio per muoversi
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 11/05/2012 alle: 19:49:38
Ciao, pure io la prima volta che l'ho tolto sono diventato matto, poi ho preso un cacciavite bello grosso e a martellate l'ho infilato dentro il filtro e poi con molta forza ho iniziato a svitarlo, non ti dico poi a levare il filtro del gasolio....ho dovuto smontare tutto il portafiltro, portarmelo a casa e metterlo in morsa e poi pure li cacciavitone dentro il filtro, avevo una morsetta di quelle cinesi e, pensa, l'ho spaccata a metà, ma il filtro manco per niente, sempre li, allora ho fatto due fori nel banco da lavoro e ci ho avvitato il portafiltro li e, finalmente, l'ho tolto, comunque tra l'inizio e la fine dell'operazione almeno due ore, e ho smontato pure tutti gli attacchi alla pompa per non sfilare i tubi, ciao Tiziano
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 11/05/2012 alle: 19:53:14
Mi hanno prestato una chiave a fascetta, ho fatto talmente forza da spezzare la fascetta. Ho bucato il filtro col giravite ma non si muove. per me può stare lo fermo perchè se torno sotto lo prendo a martellate.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 11/05/2012 alle: 19:57:47
Forza che c` è la fai !! È capitato anche a me sulla marea. Ho fatto come ti ho suggerito sopra. Tra poco lo devo fare ancora ..chissà se viene giù con le mani? Pensa alla soddisfazione quando avrai finito. Ciao
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 11/05/2012 alle: 20:03:23
Ciao Ligos, mio cognato ha un attrezzo simile a questo: (più sforzi e più i "braccetti si stringono) http://www.ebay.it/itm/CHIAVE-SVITA-MONTA-SMONTA-FILTRO-OLIO-UNIVERSALE-COD-97CLE-MOTO-DA-63-A-102-mm-/330722394152?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item4d00974028 solo con i "braccetti" più lunghi. Una banalità ma...capita a molti (spero tu non ti offenda) sei sicuro di svitarlo dalla parte giusta? 1 salutone
morodirho
morodirho
Inserito il 11/05/2012 alle: 20:16:40
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 11/05/2012  18:30:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>l,unica soluzione economica e sicura,,, prendi una chiave a catena ciao[;)] morodirho inveniam viam aut faciam
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 11/05/2012 alle: 21:30:34
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 11/05/2012  20:03:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma figurati se mi offendo! Per svitare , guardando da sotto mi muovo in senso antiorario.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/05/2012 alle: 23:41:58
Bello il fai da te quando le cose sono semplici , ma se poi diventano complicate!!
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 12/05/2012 alle: 03:09:41
Ma hai provato a svitarlo con il motore freddo o caldo/tiepido? A motore caldo si fa meno fatica, probabilmente è stato avvitato senza bagnare con l'olio la guarnizione di gomma. Luca
Inserito il 12/05/2012 alle: 08:41:33
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 11/05/2012  23:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Viva il fai da te. [:D][:D][:D] Ivo
elefantin
elefantin
Inserito il 12/05/2012 alle: 10:17:47
a parte che chiavi a catena cosi , servono a poco... meglio le professionali con doppia maglia e leva in acciaio. http://youtu.be/_wROThpLLWM CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 12/05/2012 alle: 12:05:12
se hai abbastanza posto il buon e vecchio pappagallo non lo batte nessuno
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 12/05/2012 alle: 14:32:04
> ciao, grazie per avermi dato la possibilità di acquistare lo "svitafiltro" per mercedes, si riesce solo da "sopra"...devo solo misurare se riesce a "brancarlo"... farei "carte false", per far rabbia a Paolino 61... PAOOOLIIINOOOOOOO, se tu avessi l'officina un pò più vicino a Brescia. verrei di corsa da te,.... sai che stò invecchiando e non ho più voglia di "tagliandare" da solo, buttarmi sotto, parolacce, litigare con i filtri ... ciao, Tony
mielnema
mielnema
11/11/2011 51
Inserito il 12/05/2012 alle: 14:49:38
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 11/05/2012  19:53:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che chi l'aveva stretto l'ultima volta avrà un gran fischio nelle orecchie... Ciao, del resto non è nato li.
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 12/05/2012 alle: 15:19:22
Dopo che sarai riuscito a smontarlo ( per forza di cose) mi raccomando che il nuovo filtro va stretto A MANO, altrimenti la prossima volta sei punto a capo
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 12/05/2012 alle: 15:26:09
Ciao proprio un paio d'ore fa ho appena finito di fare il tagliandino alla mia moto e per smontare quell'accidenti di filtro olio ho, come precedentemente suggerito, bucato il filtro a colpi di martello infilandoci un bel cacciavite. Un pò d'olio sparato, però sono riuscito a finire il lavoro. Il filtro nuovo stretto rigorosamente a mano (senza alcuna perdita)[:D]. GS
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 12/05/2012 alle: 17:38:50
Dopo due giorni sono riuscito a smontare il filtro! Era stretto talmente forte che aveva le due guarnizioni completamente schiacciate! Ma da solo era impossibile per chiunque, infatti oggi pomeriggio è arrivato mio fratello ed abbiamo fatto cosi: Abbiamo inserito la chiave a fascetta nel punto più alto del filtro Abbiamo bucato il filtro con un cacciavite nel punto più basso possibile con un'angolazione diversa dalla chiave. Mio fratello sdraiato sotto il camper ed io in ginocchio, lui spingeva sulla chiave ed io tiravo il cacciavite, ma anche cosi sembrava non volervi muovere! dopo quasi un quarto di giro il filtro era sempre molto duro tanto da farci pensare se stessimo avvitando e non svitando, ma dopo poco siamo riuscito a toglierlo. Incredibile... ma quanto l'anno stretto ? Avranno usato una chiave a fascetta e chiuso finchè non girava più e dire che c'è scritto bello grosso di avvitare a due mani senza usare chiavi!
Modificato da Ligos il 12/05/2012 alle 17:39:52
smax
smax
Inserito il 12/05/2012 alle: 18:03:39
Complimenti !
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 12/05/2012  17:38:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> DO
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
