Non riesco...
1 20 8
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 17/05/2012 alle: 21:53:33
ad individuare un rumore(tac)non di sfregamento ma secco, proveniente dall'assale post. e accentuato dopo l'uso del mezzo,a volte si sente anche da fermo semplicemente camminando in cellula, ho controllato il serraggio della bulloneria tutto ok, il mezzo, ducato 2.8jtd del 2003, qualche dritta?? saluti
elefantin
elefantin
Inserito il 17/05/2012 alle: 22:18:42
quote:Risposta al messaggio di Fabio inserito in data 17/05/2012  21:53:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ammettendo che la cellula e' fissata saldamente al telaio ... ammettendo che tutta la bulloneria e' serrata a dovere .. potrebbe essere anche le boccole che fanno giocare la balestra con il telaio . comunque mantieni alto il post perche ' potresti anche avere un riscontro da parte di qualcuno che ci e' gia' passato prima di te.. CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 17/05/2012 alle: 22:29:14
Grazie avevo preso in considerazione anche questo, ma mi servirebbero conferme ciao da (MB)
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 17/05/2012 alle: 23:57:27
> ciao....balestre, occhielli delle stesse... prova, con un goccio di lubrispray... poi, se non passa, consiglio uno "stetoscopio" non scherzo... allunga i "tubetti" auricolari e risolvi al 100 % ciao Tony
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 18/05/2012 alle: 00:00:41
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 17/05/2012  23:57:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ho capito molto bene!qualche parola in più grazie
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 18/05/2012 alle: 00:20:14
quote:Risposta al messaggio di Fabio inserito in data 18/05/2012  00:00:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fabiooooooo.... con un pò du lubrificante spray, ti butti soitto il camper, casomai dopo averlo messo, in totale sicurezza, sui cunei, spruzzi olio negli "occhielli delle baletre, in pratica dove vengono fissate. spero d'essere stato chiaro. se non risolvi compra uno stetoscopio, cinesi 3/4 euro, lo modifichi con 3 metri di tubetto (/leroy/brico) e lo fissi vicino a quella che tu ritieni la fonte rumorosa, spostati sul mezzo... fino a trovarla... ciao, Tony ps. lo "steto" amplifica il minimo fruscio x 100 volte... ed i collaudatori, quelli esperti, fanno così....
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 18/05/2012 alle: 00:37:02
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 18/05/2012  00:20:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questa dello steto non la sapevo grazie proverò
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 18/05/2012 alle: 11:08:32
stesso problema su ducato tipo maxi , con freni a disco posteriori. Quando ero fermo e mi miuovevo nel camper , sentivo a volte come un martelletto appeso ad un filo che tintinnava contro una superficie metallica ( toc toc ) . Ho trovato il problema ... le ganascine del freno a mano non erano registrate bene , quella della ruota posteriore di sx , nel mio caso , era più lenta e con il movimento all'interno del camper faceva un piccolo saltello ( credo frazioni di millietro ) ma il rumore si riperquoteva in tutto il telaio. Registrata la fune del freno a mano ho risolto il problema.
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 18/05/2012 alle: 14:19:20
Nel mio caso, un rumore simile veniva dallo sfregamento tra i fogli di una balestra. Con uno spray lubrificante, per il momento, l'ho eliminato. Saluti, Nicolò
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
