Non si spegne ...nuovamente
1 20 9
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 21/10/2014 alle: 18:22:42
Ragazzi tempo fa avevo presentato il problema. dal l'ultima uscita si è ripresentato in maniera più marcata....ma stavolta smontando la plastica del piantone di sterzo che copre il blocchetto e staccando il connettore più piccolo il mezzo si spegne. Prima pensavo fosse l elettro valvola sulla pompa ora direi il blocchetto. Vi chiedo,anche dopo aver letto qualcosa sul code, che nel mio caso e il Fiat code 1 visto che ho il 230, e possibile che cambiando l antenna del trasponder risolva il problema? e cambiando quella si deve ricodificare tutto? Preciso che nessuna spia code per ora si è mai accesa sul cruscotto solo non si spegne il mezzo... cluendo
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 22/10/2014 alle: 18:47:11
"".....nessuno mai con questo inconveniente? cluendo
darmel
darmel
07/07/2009 124
Inserito il 22/10/2014 alle: 19:28:55
Io, ciao a tutti. Due anni fa mi si accendeva la spia (code)sul 230 2800 cc. Poi una perdita di gasolio mi ha costretto a ricorrere al pompista tramite il mecc. Entrambi mi anno consigliato di eliminare il sensore interno alla pompa per evitare guai peggiori, a loro dire era il male minore. Morale della favola, tutte le guarnizioni, pompanti nuovi e mano d'opera x montare e rimontare la stessa, con 350 euro ho risolto definitivamente. Ciao Dario quote]Risposta al messaggio di cluendo inserito in data 22/10/2014  18:47:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]
ciccio05
ciccio05
13/10/2007 134
Inserito il 22/10/2014 alle: 21:41:15
Ciao cluendo il tuo problema si e verificato a me su un camper che ora non ho più, dovresti sostituire solo la parte dei contatti che si trova attaccato subito dietro il blocco chiave,mi spiego meglio dove hai staccato il connettore piccolo dovrebbe esserci anche uno più grande entrambi collegati su un selettore in plastica che comanda i vari scatti della chiave di accenzione smontando tutto il blocco chiave lavoro un po difficoltoso ce da svitare un perno senza testa che si trova attaccato al piantone ti ritrovi con 2 pezzi uno il blocco chiave l'altro il selettore elettrico si sostituisce il secondo con una poche decine di € senza dover smadonnare con trasponder e code vari un buon elettrauto lo fa di routine.Spero di esserti stato utile Il Salentino
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 22/10/2014 alle: 22:28:20
@darmel: direi che ti hanno chiesto il giusto per lavorare sulla pompa gasolio @ciccio 05 non si riesce proprio a smontare solo i contatti perché non saprei come mollare i perni senza la testa senza fare danni! cluendo
Il Montenegro - luglio 2026
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 23/10/2014 alle: 07:13:59
quote:Risposta al messaggio di cluendo inserito in data 22/10/2014  22:28:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, prova prima con un "riattivatore" elettrico spray, fanno veramente miracoli, leggi bene le istruzioni, io uso WD40 e un pennellino per farlo "entrare" dappertutto...un mese fà, ho riattivato il telecomando del cancello ormai inutilizzabile, tentar non nuoce.... ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/10/2014 alle: 07:17:00
quote:Risposta al messaggio di cluendo inserito in data 21/10/2014  18:22:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cambiando l'antenna NON è necessario riprogrammare il code, comunque temo e credo NON sia quella la causa, piuttosto come dice ciccio05, è probabile che due contatti siano incollati, se non si spegne, ma quando giri il quadro si spegne tutto e la macchina rimane in moto, mi occuperei dell'elettrovalvola, se invece girando il quadro rimane tutto attivato ed acceso, direi Blocchetto [;)] Ciao Gianfranco
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 23/10/2014 alle: 08:11:53
....anch'io pensavo all'elettrovalvola il quadro si spegne e il motore ma l'ultima volta si è fermato togliendo il connettore più piccolo dei due sul blocchetto quello con i fili rossi cluendo
ciccio05
ciccio05
13/10/2007 134
Inserito il 25/10/2014 alle: 14:09:18
Ciao cluendo se staccando lo spinotto dal blocchetto si spegne tranquillo e la parte elettrica del blocchetto per svitare i bulloncini senza testa dal piantone con le dovute cautele di norma si saldano(2 punti giusto per fare il lavoro) dadi pure da 10 ed il gioco e fatto e senza fare danni,ripeto un elettrauto ti fà il lavoro senza problemi al blocchetto nuovo nella confezione oltre alla parte elettrica del blocchetto ci sono in dotazione 2 bulloncini con la testa attaccata che al momento del montaggio tirando con forza i bulloncini la testa si spezza e ti rimane sul piantone di nuovo le viti senza testa come adesso,spero di esserti stato utile.Saluti se si spezza una chiave del quadro la procedura e la stessa. Il Salentino
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 28/10/2014 alle: 10:13:25
@ciccio05, grazie dei suggerimenti; ora ho abbondamente spruzzato il blocchetto con il crc se il prox fine settimana vado in giro provo a vedere se continua il problema... cluendo
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
