nuovamente su V marcia intermedia (non uccidetemi)
1 20 14
giorgitos
giorgitos
30/05/2011 65
Inserito il 11/03/2012 alle: 18:46:00
Mi spiego: il mio elefante e'un adria coral 660 con motore jtd power 2800 versione x244 con cambio a siringa...ho letto +o- tutte le discussioni per capire tutti gli aspetti della 5 intermedia... QUESITO------- non capisco se il mio la possiede gia' ho ha subito mappature... da premettere che ho acqustato il mezzo usato. il test che ho fatto e' il seguente: 100kmh 2500giri a 3000 giri siamo poco sopra i 120 kmh chiaramente dati di tachigrafo bene con questi parametri non trovo rispondenza con le vostre esperienze...[V][V]
Modificato da giorgitos il 11/03/2012 alle 19:50:23
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 11/03/2012 alle: 20:15:05
4° marcia 70 km 2300 rpm 5° marcia 70 km 1500 rpm 90 km 2000 rpm 100 km 2200 rpm 110 km 2400 rpm la V intermedia (quella del 146 CV per intenderci) ti da 2700 2750 giri a 110 115 ( questo era scritto sul forum ) ho fatto anche io il "test" da tachigrafo ... a quanto pare dovrei avere la 5° lunga mentre la tua sembra 5° intermedia dato che ci sono circa 300 giri di differenza . aspettiamo altre risposte per sicurezza . ciaooo [:)] Andrea -Alba-
Modificato da lupindo il 11/03/2012 alle 20:18:10
giorgitos
giorgitos
30/05/2011 65
Inserito il 11/03/2012 alle: 20:26:08
lupindo tieni presente che il mio e' un 146cv ...
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 11/03/2012 alle: 20:35:08
ciao se ho ben capito , a parte la potenza , non dovrebbero esserci diversita' per quello che riguarda il motore . anche io ho un 2.8 jtd ( 127 cv ) ma la differenza e' solo nel turbo ( ed anche nella mappatura ) dato che il tuo e' a geometria variabile. e penso anche che la meccanica ,compresa quella del cambio , sia uguale . in attesa di suggerimenti .... ciaoooo Andrea -Alba-
Inserito il 11/03/2012 alle: 21:14:13
quote:Risposta al messaggio di giorgitos inserito in data 11/03/2012  18:46:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vai tranquillo tu hai l'intermedia, il power è l'unico jtd uscito con l'intermedia di serie, e anche i tuoi dati lo confermano. Ivo
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 12/03/2012 alle: 12:20:34
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 11/03/2012  21:14:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non è assolutamente vero! Il Power non è mai uscito con la V intermedia,semmai è stato il 146 CV che la montava e poi essendo compatibile con gli altri Ducato(solo con cambio a siringa) è stata appunto montata da molti. Io il Power l'ho avuto nel 2002 e allora nasceva con la V lunga,successivamente montarono un altro ****** cioè la V corta,mai la V intermedia. Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 12/03/2012 alle 12:21:17
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 12/03/2012 alle: 13:12:46
Mah,io ricordo che nel 2005 c'era il Ducato Power 146cv col turbo a geometria variabile,ed aveva la 5^ intermedia.Poi fu ridotto di potenza per la famosa campagna fumi.Pero' non insisto,potrei anche sbagliare. Saluti
giorgitos
giorgitos
30/05/2011 65
Inserito il 12/03/2012 alle: 14:02:17
forse vi sto portando io fuori strada; allora io sul mio libretto trovo scritto sulla potenza 102 kw che corrispondono a 146cv... poi dietro al mezzo c'e' la targhetta quadrata cromata e bordata di rosso e sopra scritto jtd 2800 ducato maxi a questo punto non so se il mio e' o no un power...cmq mi interesserebbe sapere come' la mia quinta considerando i dati di tachigrafo del primo post ciao a tutti[;)]
Inserito il 12/03/2012 alle: 14:03:46
Anche io sapevo che il power era il 146cv a V intermedia. Ma cmq i dati postati da giorgitos, dei 100kmh a 2500 giri credo corrispondano all'intermedia. Ivo
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 12/03/2012 alle: 14:51:12
quote:Risposta al messaggio di giorgitos inserito in data 12/03/2012  14:02:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma di che anno è il tuo Ducato ? Se è stato comunque richiamato per la campagna fumi,pur avendo la 5^intermedia,tra 4^ e 5^ il motore scende di giri,ha un vuoto di potenza e ti sembra di avere la 5^ lunga.Se è cosi, bisogna rimappare. Saluti
antonio01
antonio01
05/04/2006 101
Inserito il 12/03/2012 alle: 14:51:17
Ciao,ti confermo che il 146hp usciva con la quinta intermedia... io all epoca avevo un 127hp con quinta lunga,feci cambiare l ingranaggio della quinta e il beneficio come consumi e confort di marcia fu enorme. ciao Antonio
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 12/03/2012 alle: 15:02:47
State facendo un po' di ca-si-no. Ecco la cronologia dei cambi: - Ducato 2.8 jtd 127cv pre 2002 (quello coi fari piccoli piccoli): Retro in basso a dx sotto la 5a per capirsi. Di serie 5a lunga o a scelta la 5a corta - Ducato 2.8 jtd 127cv post 2002 (quello coi fari piu' grandi): Retro a siringa posizionata in alto a sx come la 1a. Di serie 5a lunga o a scelta 5a corta. - Ducato 2.8 jtd Power 146cv (solo coi fari grandi): Retro come 2.8 jtd 127cv post 2002 (il cambio e' lo stesso) Usciva con la 5a intermedia e a scelta si poteva avere la lunga o la corta in opzione gratuita entro i primi 6 mesi dall' acquisto. MODIFICHE: Grazie al mitico Nebris si e' capito che la 5a intermedia poteva essere montata anche sul 127cv, ma ufficialmente la fiat non lo ha mai fatto ed infatti se si andava ad ordinare il pezzo col libretto in magazzino non risultava esistere tale rapportatura. DIFFERENZE MOTORE TRA 127 E 146CV: Centralina e turbina a geometria variabile (sul 127cv e' a geom fissa e non controllata elettronicamente). Esteticamente: il power ha il simbolino in coda rosso invece che blu Fine: Non ci sono altre differenze! Per capire se il mezzo e' campagnato va fatta la prova consumi e velocita': il power originale faceva 10km/l coi mansardati a 100-105 orari e in velocita' massima toccava i 155 orari. I consumi sono variabili rispetto alla pensatezza del mezzo, ma la velocita' era praticamente identica (non sono i 4 o 5 km/h di differenza), mentre i campagnati facevano percorrenze medie di 6/8 km/l e raramente superavano i 130-135 orari (i semintegrali toccavano circa 140 orari e non piu'). Un saluto Luca
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 12/03/2012 alle: 15:18:42
Per aggiungere confusione vi dico che alcuni modelli di marchi blasonati montavano la lunga . L'unico modo SICURO e' leggere sull'ingranaggio il rapporto foto 5A intermedia
giorgitos
giorgitos
30/05/2011 65
Inserito il 12/03/2012 alle: 16:53:54
per rispondere... il mio mezzo e' del 12/12/2005 ora per sapere se e' somarizzato mi pare di capire di fare il tes di velocita' e consumi... dunque c'e' da dire che tra la 4 e la 5 non riscontro dei vuoti anzi a 70kmh riprende bene fino ad oltre i 120; poi per i consumi con un pieno faccio 500 km scarsi considerando che il serbatoio e' di 80 litri la media si attesta intorno al 6... oltre i 130 / 135 non riesco a portarlo a questo punto vi chiedo se e' da rimappare dove posso trovare una mappatura che fa al caso del mio mazzo in modo da rivolgermi dal mago delle centraline con gia' la soluzione...!!?? ciao[;)]
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 12/03/2012 alle: 21:34:25
Beh, dai dati che dai e' un somaro puro. Per farlo rimappare innanzitutto devi dirci di che zona sei. Altrimenti se hai bisogno io ne ho rimappati diversi di power...se ti interessa sentiamoci in pvt. Ciao Luca
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
