Nuovo 2.300 150 cv a geom variabile
1 20 11
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 29/09/2011 alle: 13:07:15
sono in procinto di acquistare un 7.32 mansarda con la meccanica in oggetto .. Qualche guru è in grado di darmi info sul mezzo meccanico ? Qualsiasi info è ben accetta . Sabato vado a firmare e ho ancora due gg per pensarci bene . Grazie all
Modificato da m.a.x. il 29/09/2011 alle 13:08:39
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/09/2011 alle: 13:24:18
Se hai la possibilità, prendi il 3.0 180cv che è sicuramente più adatto ad un mezzo di simili dimensioni. In ogni caso, il 2.3 150cv con turbina a geometria variabile, è un buon motore. Con la coppia max disponibile già a 1400 giri, se la cava egregiamente. Considera anche il cambio robotizzato, che è il massimo. Ciao Luca
Inserito il 29/09/2011 alle: 14:09:18
Il 150 costa circa 1200 euro in più del 130 ma di fatto, se non vado errato è lo stesso motore, mi pare che anche il 130 adesso sia a geomtria variabile. Il 180 invece costa circa 3500 Euro in più rispetto al 130 ma è un altro motore. Il camper è abbastanza lungo, poi mansardato sicuramente non peserà pochissimo, penso sia più adatto il 3000 da 180 cv, ma non è necessario, una volta si viaggiava con 70 cavalli aspirati. Io ho opzionato un 180 cv per un motorhome di 7,49 cm
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/09/2011 alle: 14:11:58
Il 130 non è altro che il vecchio motore. Non ha la turbina a geometria variabile. Da preferire assolutamente il 150Cv.
Modificato da Luk&Cri il 29/09/2011 alle 15:20:59
Inserito il 29/09/2011 alle: 14:26:13
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 29/09/2011  14:11:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah mi avevano detto che avevano messo il FAP e cambiato la turbina. In fiera non sono nemmeno riuscito ad avvicinarmi allo stand FIAT. Grazie per l'info
eros
eros
05/10/2003 1420
Inserito il 29/09/2011 alle: 15:13:24
Io sul nuovo che mi arriva ho fatto montare il 180 cv con ESP e traction+, con questultimo sistema sarà abbastanza competitivo con i famosi gemellati, il 150 cv lo vedo come un motore un pò spremuto per un mezzo del genere. E' vero che il 180 cv è un optional da oltre 3500 euro, ma penso che li valga tutti, staremo a vedere. Ricordati che tutti e due ti porteranno dove vorrai. Eros _______ Trilly :-) _______
Trevor64
Trevor64
26/09/2008 932
Inserito il 29/09/2011 alle: 19:21:47
la domanda da farsi è: il 2300 a 150 cv è fatto sempre in collaborzione con i francesi? Hanno eliminato le magagne di trasmissione? Il fap darà problemi come certe macchine che se non riesce a pulirsi la scatoletta ti si accende la spia e devi farti un giro in tangenziale per pulirlo? Aumentando i cavalli e spostando la coppia in basso hanno diminuito i consumi? In base a questo sarà un motore migliore del 2300 del 2006, altrimenti il 2300 vecchio basta e avanza e il nuovo è solo una mano di vernice sulla facciata.
Inserito il 29/09/2011 alle: 19:39:04
quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 29/09/2011  15:13:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ESP traction io non l'ho messa, ma è veramente importante? Tutto è utile ma a detta del mio meccanico di fiducia se ne può fare tranquillamente a meno. Sovrasterzi o sottosterzi di potenza difficilmente ci sono con i nostri camper e se lo sbandamento è dovuto ad uno scoppio l'ESP non ce la fa a correggere il mezzo pesante (meglio sulle auto) Il traction invece per me può essere utile ma sono anni che vado di freno a mano. Boh, sinceramente non so se è meglio proprio non lo so
Modificato da Grinza il 29/09/2011 alle 19:42:28
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 29/09/2011 alle: 19:43:31
che fai ? abbandoni i giotti ?
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 29/09/2011  13:07:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> _________________________________ Sergio
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 29/09/2011 alle: 19:54:18
quote:Risposta al messaggio di Trevor64 inserito in data 29/09/2011  19:21:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'esp sui camion riesce a tenere il mezzo anche dopo lo coppio di un'anteriore (la peggio gomma che possa scoppiare, spesso provoca sbandamenti importanti.). L'esp è importantissimo su tutti i veicoli, è velocissimo nelle reazioni e gestisce il mezzo molto meglio di come potrebbe fare un buon pilota. Pero no credo possa far miracoli in trazione.
Inserito il 29/09/2011 alle: 21:19:58
> E' vero che il 180 cv è un optional da oltre 3500 euro, ma penso che li valga tutti, da profano dico che ci marciano alla grande ... quasi quasi costa come due motori ...
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 29/09/2011 alle: 21:59:24
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 29/09/2011  19:43:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D] e...si mi sa' di si ..[;)] ti sapro' dire qualcosa in piu' sabato sera ... e poi magari in mp ti spiego il perche' ...
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
