Nuovo Ducato: cerchi da 15 e cerchi da 16
1 20 21
Massimo117
Massimo117
18/09/2015 212
Inserito il 06/04/2016 alle: 22:51:40
Ciao a tutti,
con mia grande gioia ho visto che il libretto del mio nuovo Ducato, che monta cerchi da 15 e pneumatici 215/70 R15), riporta anche i cerchi da 16 (225/75 R16).
Contrariamente a quanto capita di solito però, questa volta le circonferenze di rotolamento delle misure omologate a libretto sono molto diverse (2,138 m nel primo caso e 2,333 m nel secondo -> +9%). Questo dovrebbe gnerare un comportamento abbastanza diverso nei due casi.
Mi chiedevo se, nel caso di cerchi da 16 di prima fornitura, il mezzo uscisse con una rapportatura al ponte diversa (per compensare la differenza di diametro) o se questo potesse essere uno dei motivi per i quali si leggono pareri discordanti sulla brillantezza del 150cv (magari chi l sente un po' fiacco ha la versione con i cerchi da 16...).
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 06/04/2016 alle: 23:44:28
In risposta al messaggio di Massimo117 del 06/04/2016 alle 22:51:40
Ciao a tutti, con mia grande gioia ho visto che il libretto del mio nuovo Ducato, che monta cerchi da 15 e pneumatici 215/70 R15), riporta anche i cerchi da 16 (225/75 R16). Contrariamente a quanto capita di solito però,
questa volta le circonferenze di rotolamento delle misure omologate a libretto sono molto diverse (2,138 m nel primo caso e 2,333 m nel secondo -> +9%). Questo dovrebbe gnerare un comportamento abbastanza diverso nei due casi. Mi chiedevo se, nel caso di cerchi da 16 di prima fornitura, il mezzo uscisse con una rapportatura al ponte diversa (per compensare la differenza di diametro) o se questo potesse essere uno dei motivi per i quali si leggono pareri discordanti sulla brillantezza del 150cv (magari chi l sente un po' fiacco ha la versione con i cerchi da 16...).   Massimo
Ciao Massimo,
hai fatto centro! wink
La rapportatura è unica e, di conseguenza, con le ruote da 16" le lunghe salite autostradali... e non solo, si sentono!
L'indice di carico (differenza) tra le 15" e le 16" non è tale da giustificare, a mio avviso, la sostituzione con ruote che costano di più ed alzano il baricentro del mezzo aumentandone il rollio.
Più confortevole con le 16"?
E' ovvio che lo sia, ma viaggio alla grande anche così! smiley
Buoni chilometri a tutti!
Massimo117
Massimo117
18/09/2015 212
Inserito il 07/04/2016 alle: 00:30:47
Io trovo il 150cv con i cerchi da 15" piacevole da,guidare e "brillante quanto basta". Certo è che il mezzo con imcerchi da 16" in lega Fiat è proprio bello, ma d'altra parte passo mica la giornata a guardare il camper da fuori....
Chissá se si possono omologare misure da 16" più umane e meno estreme...
Se nin sbaglio mi,sembra che i CdS precisi che si possono omologare, previo nullaosta della Casa costruttrice, misure alternative il cui rotolamento non sia auperiore,al 5% del massimo rotolamento giá omologato a libretto. A noi servirebbe un 16" con rotolamento inferiore, che so, un 215/70 R16 che sarebbe solo il 3,8% superiore alle 215/75 R15 con innegabili vantaggi estetici..
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 07/04/2016 alle: 00:51:30
Ciao,anche il mio che è' x250 riporta le stesse misure,cioè in origine 215/70R15 e alternativa 225/75R16,circa un'anno e mezzo fa,volendo ordinare i cerchi in lega (con l'ET 68)per fare 2 treni di gomme(invernali ed estivi)visto che da "16" avevano una circonferenza maggiore che a occhio non ci stavano nella parte posteriore,infatti con il gommista provammo una ruota usata su cerchione da"16" e misure analoghe,ed è con vera sorpresa che non ci stavano nel passaruota,così ordinai i cerchi da "15",strano che(nel mio caso la Elnagh)non abbia tenuto conto di questa alternativa,qualcuno sa se nell'X 290 è stato modificato qualcosa?yes
Jack 1971
20/08/2004 6793
Inserito il 07/04/2016 alle: 08:34:40
In risposta al messaggio di Magnum30g del 07/04/2016 alle 00:51:30
che da 16 avevano una circonferenza maggiore che a occhio non ci stavano nella parte posteriore,infatti con il gommista provammo una ruota usata su cerchione da16 e misure analoghe,ed è con vera sorpresa che non ci stavano nel passaruota,così ordinai i cerchi da 15,strano che(nel mio caso la Elnagh)non abbia tenuto conto di questa alternativa,qualcuno sa se nell'X 290 è stato modificato qualcosa? Jack 1971
"Ciao,anche il mio che è' x250 riporta le stesse misure,cioè in origine 215/70R15 e alternativa 225/75R16" sei sicuro di avere un X250 con indicato le 2 misure ? . ci sono colleghi che stanno impazzendo per riuscire a cambiare i cerchi sull'X250 e non ci riescono perché la Fiat non lo prevede (solo sul nuovo Ducato X290 è previsto) a meno di procedure faraginose e scoprire che invece c'è un mezzo omologato sarebbe importantissimo per loro.
facci sapere, grazie.
Il Montenegro - luglio 2026
Massimo117
Massimo117
18/09/2015 212
Inserito il 07/04/2016 alle: 08:58:48
Ciao Massimo, magari le disposizioni sono cambiate ma fino ad un paio di anni fa non era valido il principio per il quale se una misura di pneumatici (od altra modifica soggetta a trascrizione sul libretto) era presente su un certo tipo di mezzo, poteva essere trascritta anche su un altro mezzo identico (anche se con numero di omologazione originaria identica).
Purtroppo lo so bene perché ho cercato inutilmente di omologare "legalmente"  misure alternative di pneumatici sulla mia Jeep e non ci sono riuscito. Il CdS prevede che sia omologabile una misura alternativa la cui circonferenza di rotolamento sia  maggiore di non oltre il 5% della più grande già presente a libretto. Per ottenere tale omologazione, e trascrizione, devi farti dare un nullaosta dalla casa costruttrice (alcune lo danno, altre no), comprare e montare le gomme e recarti in Motorizzazione per la prova (e trascrizione). Non vale neanche più il principio di omologazione come esemplare unico. Può darsi che due mezzi identici abbiano riportato a libretto misure differenti di pneumatici, anzi è sicuro (ad esempio vedi una vettura che può uscire di serie, con optional, con cerchi da 16" a  20 " come la BMW serie 5, mica tutte hanno tutte le misure a libretto!!!).
Questo almeno fino ad un paio di anni fa. Poi non mi sono più aggiornato.
Naturalmente ci sono altri modi di omologare (o trascrivere) misure alternative, ma non sono neanche lontanamente considerabili...
Io, per la cronaca, mi sono tenuto le gomme che avevo.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 07/04/2016 alle: 10:38:54
In risposta al messaggio di Massimo117 del 07/04/2016 alle 08:58:48
un certo tipo di mezzo, poteva essere trascritta anche su un altro mezzo identico (anche se con numero di omologazione originaria identica). Purtroppo lo so bene perché ho cercato inutilmente di omologare legalmente  misure alternative di pneumatici sulla mia Jeep e non ci sono riuscito. Il CdS prevede che sia omologabile una misura alternativa la cui circonferenza di rotolamento sia  maggiore di non oltre il 5% della più grande già presente a libretto. Per ottenere tale omologazione, e trascrizione, devi farti dare un nullaosta dalla casa costruttrice (alcune lo danno, altre no), comprare e montare le gomme e recarti in Motorizzazione per la prova (e trascrizione). Non vale neanche più il principio di omologazione come esemplare unico. Può darsi che due mezzi identici abbiano riportato a libretto misure differenti di pneumatici, anzi è sicuro (ad esempio vedi una vettura che può uscire di serie, con optional, con cerchi da 16 a  20 come la BMW serie 5, mica tutte hanno tutte le misure a libretto!!!). Questo almeno fino ad un paio di anni fa. Poi non mi sono più aggiornato. Naturalmente ci sono altri modi di omologare (o trascrivere) misure alternative, ma non sono neanche lontanamente considerabili... Io, per la cronaca, mi sono tenuto le gomme che avevo. Massimo
Ciao Massimo,
non è cambiato nulla, ad oggi è così!
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 07/04/2016 alle: 23:43:20
In risposta al messaggio di maxime del 07/04/2016 alle 08:34:40
Ciao,anche il mio che è' x250 riporta le stesse misure,cioè in origine 215/70R15 e alternativa 225/75R16 sei sicuro di avere un X250 con indicato le 2 misure ? . ci sono colleghi che stanno impazzendo per riuscire a cambiare
i cerchi sull'X250 e non ci riescono perché la Fiat non lo prevede (solo sul nuovo Ducato X290 è previsto) a meno di procedure faraginose e scoprire che invece c'è un mezzo omologato sarebbe importantissimo per loro. facci sapere, grazie. Massimo
Ciao,il mio è stato immatricolato a marzo 2013,e posso garantirti che il libretto porta quelle misure,ora non so se è un'errore di trascrizione o se è normale,per quel poco che ne so,anche per le autovetture,di solito si usa mettere 2 o più alternative di cerchi e pneumatici sul libretto,però ho sempre notato che il diametro deve sempre rimanere lo stesso o quasi,per esempio se un mezzo è equipaggiato con 205/65 R16,l'alternativa potrebbe essere 215/55R17(esempio)cioè si abbassa la spalla ma si mette un cerchio maggiore,tornando al mio caso:in origine equipaggiato 215/70R15,come logica di alternativa mi sarei aspettato 225/65R16 ma non 225/75R16,che in effetti nel retro non ci sta'fisicamente,premetto che il mio discorso è basato su opinione personale da ex carrozziere anche per mezzi pesanti e non da esperto in materia,quindi la mia domanda è:sul nuovo Elnagh Magnum che monta le 225/75R16 che cosa hanno cambiato che a prima vista mi sembra identico??yes
Jack 1971
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 08/04/2016 alle: 08:45:20
sarà anche poca la differenza di portata tra 15" e 16" ma quando si viaggia al limite potrebbe essere importante,
io viaggio con un "obeso" EV1 in assetto vacanza intorno ai 40q, che si traducono in 10q per ruota (statico e ammesso che sia carico equamente ripartito), quindi in una curva con trasferimento di carico su un lato, in frenata o in salita, si va tranquillamente oltre i 12q per ruota
questo per me giustifica il fatto di voler passare da 15" con indice 112= 11,2q a 16" con indice 116=12,5q avendo così pneumatici che reggono tranquillamente 130kg in più ciascuno e complessivamente oltre i 500kg, ovviamente non per aumentare ancore il peso del vr, ma solo per stare più tranquillo
Poi tutti i discorsi di estetica sono soggettivi
Mark74
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 08/04/2016 alle: 10:07:17
In risposta al messaggio di Magnum30g del 07/04/2016 alle 23:43:20
si usa mettere 2 o più alternative di cerchi e pneumatici sul libretto,però ho sempre notato che il diametro deve sempre rimanere lo stesso o quasi,per esempio se un mezzo è equipaggiato con 205/65 R16,l'alternativa potrebbe essere 215/55R17(esempio)cioè si abbassa la spalla ma si mette un cerchio maggiore,tornando al mio caso:in origine equipaggiato 215/70R15,come logica di alternativa mi sarei aspettato 225/65R16 ma non 225/75R16,che in effetti nel retro non ci sta'fisicamente,premetto che il mio discorso è basato su opinione personale da ex carrozziere anche per mezzi pesanti e non da esperto in materia,quindi la mia domanda è:sul nuovo Elnagh Magnum che monta le 225/75R16 che cosa hanno cambiato che a prima vista mi sembra identico?? Jack 1971
Passando da Ducato 250 a Ducato 290 la Fiat ha cambiato molte cose ma non i passaruota . Difatti il furgonato Fiat Ducato anno 2014/15 è ,come misure della carrozzeria,  assolutamente identico al precedente : cambi solo la forma di 2 lamierati del tetto.  Concordo sul fatto che trovare sul libretto di circolazione 3 misure : 215/70/15  oppure  225/75/16 oppure 235/60/17 lascia un po' interdetti visto che la differenza tra le misure è del 9,08% !!
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 08/04/2016 alle: 10:12:08
Scusate l'intromissione, ma vorrei porvi un quesito in merito ai cerchi ed al confort di marcia.
Secondo voi, tra i seguenti pneumatici con stesso indice di carico, quali scegliereste e perchè:
225/65 R16 112Q
225/75 R15 112Q ( Non ricordo se esistono )
225/70 R15 112Q
Giusto per capire un pò........................
________________________________________________________________ Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 08/04/2016 alle: 11:52:20
In risposta al messaggio di andrea6388 del 08/04/2016 alle 10:12:08
Scusate l'intromissione, ma vorrei porvi un quesito in merito ai cerchi ed al confort di marcia. Secondo voi, tra i seguenti pneumatici con stesso indice di carico, quali scegliereste e perchè: 225/65 R16 112Q 225/75 R15
112Q ( Non ricordo se esistono ) 225/70 R15 112Q Giusto per capire un pò........................ Grazie   Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
facciamo un paio di premesse
  • il peso è sostenuto dall'aria contenuta nel pneumatico
  • consideriamo trascurabile la variazione di rapporto di trasmissione dovuta alla differenza di circonferenza di rotolamento
225/65 R16 meno aria in quanto ribassata, compensata da una dimensione totale maggiore, quindi stessa portata, meno comfort in quanto più rigida, + stabile e precisa nella guida su percorsi misti
per me scartata
225/70 o /75 R15 sono molto simili, la /75 è più alta, quindi più aria, quindi maggior portata; più confortevole meno precisa
per me 225/75 R15 sarebbe il buon compromesso, peccato che siano praticamente inesistenti (forse sottomarchi con caratteristiche pessime)
magari volevi dire 215/70 R15 o 225/70 R15 ; vale lo stesso principio nelle 225 c'è più aria quindi più portata....ecc
quindi, parlando per me, io monto le 225/70 R15 che mi soddisfano dal punto di vista di portata e comfort di marcia
in attesa che la situazione 215/75 R16 si sblocchi a livello di omologazioni.
Tutto ovviamente senza pensare al fatto che per look cerchio grosso e gomma ribassata fa sempre la sua bella figura
Mark74
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 08/04/2016 alle: 12:42:41
Grazie Mark74xx, io ovviamente ho montate le 225/65 R16 laugh
Credo anch'io che siano troppo rigide, ma in alternativa ho solo le 205!
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/04/2016 alle: 16:33:18
Ciao Magnum30g io sono uno tra quelli che lotta per passare ai 16" sul mio ducato x250 che fino ad ora sono stato in attesa dei nuovi certificati di omologazione nad che non arrivano e alcuni affermano che mai arriveranno, quindi non sarebbe possibile avere una copia del libretto con ovviamente offuscamento dei tuoi dati personali da poter fare vedere alla mia motorizazzione ? in quanto mi venne anche detto che se portavo una copia di un libretto del ducato x250 con le due misure mi avrebbero aggiornato anche il mio.
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 09/04/2016 alle: 20:22:28
In risposta al messaggio di manuel130cv del 09/04/2016 alle 16:33:18
Ciao Magnum30g io sono uno tra quelli che lotta per passare ai 16 sul mio ducato x250 che fino ad ora sono stato in attesa dei nuovi certificati di omologazione nad che non arrivano e alcuni affermano che mai arriveranno,
Ciao Manuel
purtroppo la questione non è così semplice
quando ti dicono di portare un libretto di mezzo analogo che ha già le misure omologate, in realtà poi non è così, già provato crying
loro vogliono che ai punti D.2 e K del libretto di circolazione ci siano le stesse sigle, cosa praticamente impossibile se non su veicoli identici che ovviamente hanno gli stessi pneumatici omologati, in più devono essere dello stesso allestimento in quanto oltre che essere un problema di meccanica è anche un problema di spazio (passaruota e carene varie) variabile a seconda dell'allestimento.
è per questo che quando chiedi il nullaosta a Fiat ti dicono di chiederlo all'allestitore
io non mollo, ma ora mi hanno proposto di fare "esemplare unico" con costi assurdi e burocrazia infinita....angry
siamo in Italia, quando ti dicono "finalmente si può fare...." devi essere fortunato...
Ci sono caduto io per primo quando mi hanno detto "ora abbiamo il NAD" ....si, ma solo per chi li ha già sul libretto....
Mark74
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 09/04/2016 alle: 20:23:45
Ciao,ecco la parte interessataCiao,ecco la parte interessata
Jack 1971
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 09/04/2016 alle: 20:38:54
Jack 1971
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/04/2016 alle: 21:39:43
Grazie Magnum30g posso chiederti cosa hai nei punti indicati da Mark74xx D.2 e K ?
Io nel mio in D.2 non ce scritto nulla mentre in K oezeh09est66 e13*2001/116*0203*01
@ Mark74xx , come si dovrebbe procedere per omologarlo "esemplare unico" e parlavi di una spesa considerevole sai un grosso modo quanto ?
Ho le gomme quasi da multa e volevo i 16" per allungare un po la 5 visto la mancanza della sesta marcia. :-( Possibile non si trovi un ingegnere che metta una firma !
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 09/04/2016 alle: 22:09:37
In risposta al messaggio di manuel130cv del 09/04/2016 alle 21:39:43
Grazie Magnum30g posso chiederti cosa hai nei punti indicati da Mark74xx D.2 e K ?   Io nel mio in D.2 non ce scritto nulla mentre in K oezeh09est66 e13*2001/116*0203*01 @ Mark74xx , come si dovrebbe procedere per omologarlo
esemplare unico e parlavi di una spesa considerevole sai un grosso modo quanto ? Ho le gomme quasi da multa e volevo i 16 per allungare un po la 5 visto la mancanza della sesta marcia. :-( Possibile non si trovi un ingegnere che metta una firma !
(D.2). ZEH4. CNSC. 747HCO
(K).  OEZEH12EST176BH
e13*2007/46*1264*01
per come la interpreto io,se è segnata sul libretto la misura alternativa significa che potrei montarla,dico potrei e magari mi sbaglio ma non credo che ci stiano nel posteriore,dovrei prendere in prestito un cerchio gommato del nuovo modello(x290)e provarlo,però passando dal cerchio da "15"a quello da "16"con evidente maggiore circonferenza credo che mi si sballi un po'tutto,a iniziare dal contachilometri,ora io non credo di essere l'unico ad avere queste 2 misure(soprattutto l'alternativa ) nei Modelli x250 del 2013,ciaoyes
Jack 1971
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/04/2016 alle: 22:36:03
In risposta al messaggio di Magnum30g del 09/04/2016 alle 22:09:37
(D.2). ZEH4. CNSC. 747HCO                    (K).  OEZEH12EST176BH e13*2007/46*1264*01 per come la interpreto io,se è segnata sul libretto la misura alternativa significa che potrei montarla,dico potrei e magari
mi sbaglio ma non credo che ci stiano nel posteriore,dovrei prendere in prestito un cerchio gommato del nuovo modello(x290)e provarlo,però passando dal cerchio da 15a quello da 16con evidente maggiore circonferenza credo che mi si sballi un po'tutto,a iniziare dal contachilometri,ora io non credo di essere l'unico ad avere queste 2 misure(soprattutto l'alternativa ) nei Modelli x250 del 2013,ciao Jack 1971
Grazie ancora Magnum30g in effetti come diceva mark74xx le sigle di omologazioni sono diverse sebbene si tratti di due Ducato x250 , guardando nel mio sono convinto che entrino bene anche quelle da 16" ma sono d'accordo con te quando dici che sicuramente in alcuni non ci stanno, invece per quanto riguarda il contachilometri ti posso dire che spulciando dentro a uno strumento di diagnosi in un officina ho trovato che nel Ducato da l'opzione della calibrazione circonferenza pneumatico.
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 10/04/2016 alle: 01:45:00
In risposta al messaggio di manuel130cv del 09/04/2016 alle 22:36:03
Grazie ancora Magnum30g in effetti come diceva mark74xx le sigle di omologazioni sono diverse sebbene si tratti di due Ducato x250 , guardando nel mio sono convinto che entrino bene anche quelle da 16 ma sono d'accordo con
tra certificazioni, perizie e collaudi mi hanno parlato di circa 2000€ surprise a cui devi aggiungere gomme e cerchi (altri 1000€ abbondanti)
cifra che io non sono disposto ad investire per una cosa che sa più di sfizio che di necessità;
finchè si parla di 200/300€ per aggiornare la carta di circolazione si può anche fare
(anche se in realtà facendo tutto direttamente in MCTC senza agenzie si spenderebbe molto meno)
Mark74
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
