Nuovo Ducato euro 5+ ma quale olio va messo?
1 20 10
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 27/01/2016 alle: 23:09:34
ho un dubbio, io ho comprato il selenia wr p.e 5w30 che finora avevo letto sul mio manuale, non l'ho ancora messo perchè quando sono andato sul sito lumi online della fiat mi da che mettendo maggio-2015 anno in cui è stato immatricolato nonostante sia un euro 5+ e non 6 io dovrei mettere il selenia 0w30, non capisco l'incongruenza
che va messo il 5w30 o lo 0w30? l'ho chiesto anche alle varie officine fiat qui a roma ma ancora nessuna risposta...
​a qualcun altro è capitato?
Alessiofbt
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 28/01/2016 alle: 07:32:12
Sul mio euro 5 c'e' scritto 5w30 e quello metto, per adesso tutto OK.
Federico
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 28/01/2016 alle: 08:54:15
a me pare strano consigliare un olio che poi tra l'altro nemmeno è tanto reperibile per questo chiedevo a voi, comunque si su euro 5 il 5w30 riporta giusto, il problema si pone da euro5b in poi che mi pare di aver capito sia a tutti gli effetti un euro 6
Alessiofbt
Inserito il 28/01/2016 alle: 09:01:15
non far testo alla data di immatricolazione, quel telaio l'allestitore lo aveva li da qualche mese.
metti l'olio che è riportato sul manuale.
marinox
marinox
30/09/2009 5439
Inserito il 28/01/2016 alle: 11:43:37
x il mio DAILY ,un euro 5b è consigliato il 5w30 in quanto avendo il FAP è la giusta viscosità x il motore . meccanico concorde con il libretto istruzioni dell'iveco .
carlo
Il Montenegro - luglio 2026
Carth 49
Carth 49
20/03/2010 159
Inserito il 28/01/2016 alle: 11:53:52
assolutamente 5-30
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 30/01/2016 alle: 20:37:22
queste sono state le risposte che mi aspettavo dalle officine fiat, ci tengo a precisare che sono quelle autorizzate dal sito ufficiale fiat
"l’olio giusto per il suo mezzo è Selenia WR 0-30 forward perché essendo euro 5+ è identico al mezzo euro 6."
Buonasera, il suo camper, in base al numero di telaio da lei fornito, necessita di olio motore WR diesel P.E. SAE 5W-30."
Inserendo targa nei sistemi informatici FCA, olio motore viene indicato il Selenia WR FORWARD 0W30."
"salve è il 5w30 dalle nostre schede"
Salve l'olio per il suo camper è il selenia W.R. pe 5/30."
andiamo bene....se devo fare una media la maggior parte mi ha detto 5w30 ma la certezza non c'è
Alessiofbt
Modificato da alessiofbt il 30/01/2016 alle 20:38:09
Inserito il 30/01/2016 alle: 20:49:43
in base alla targa, presumono che sia un veicolo di recente costruzione, ma così non è.
purtroppo per costruire un camper ci vogliono parecchi mesi rispetto alla costruzione di un furgone, e le officine e il sistema non pensa  ad un camper ma ad un veicolo commerciale.
mentre con il telaio risulta al sistema quello giusto. è solo li l'inghippo delle discrepanze.
anche io ho un problema simile con i freni. se d'ho l'anno di immatricolazione risulta una cosa ( sbagliata ) mentre con il telaio risulta quella giusta.
metti il 5/30.
Modificato da impiegatodelvolante il 30/01/2016 alle 20:53:10
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 30/01/2016 alle: 20:55:12
Sul nuovo Ducato euro 5B va messo l'olio che sottostà alle specifiche Fiat 9.55535-S1  vale a dire SAE 5W30  ACEA C2. In teoria solo Selenia WR PE che rispetta Reference n. F510.D07. Nel libretto di uso e manutenzione è scritto che , se non si trova Selenia WR PE, si può utilizzare per i rabbocchi un olio con prestazioni minime ACEA indicate ................. ma ACEA C2 in commercio non esiste o quasi. Si trovano soprattutto ACEA C3.
pinotto
pinotto
05/09/2003 793
Inserito il 31/01/2016 alle: 16:38:36
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 30/01/2016 alle 20:55:12
Bisogna sottostare alle imposizioni di casa madre (madre???).
Il CASTROL MAGNATEC 5W-30 C2, per esempio, è un equivalente secondo quanto dichiarato?
pino
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 31/01/2016 alle: 18:04:40
In risposta al messaggio di pinotto del 31/01/2016 alle 16:38:36
Bisogna sottostare alle imposizioni di casa madre (madre???). Il CASTROL MAGNATEC 5W-30 C2, per esempio, è un equivalente secondo quanto dichiarato? pino
Dovrebbe andare bene in quanto è SAE 5W30 e ACEA C2.  Comunque le differenze tra C2 e C3 non dovrebbero essere elevate. La lettera C dovrebbe identificare oli per motori diesel con sistemi di postrattamento dei gas di scarico.
ACEA C2 : SAPS(contenuto in ceneri)minore o uguale a 0,8 ......... HTHS maggiore o uguale 2,9 mPa.s (non so cosa sia !!)
ACEA C3 : SAPS minore o uguale a 0,8......... HTHS (viscosità a 150°) maggiore o uguale a 3,5 mPa.s
In pratica C2 è meno viscoso a caldo e quindi riduce i consumi , mentre C3 è più viscoso a caldo e quindi protegge di più il motore !!!!
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
