Obbligo sostituzione pneumatici invernali
1 20 144
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 14/04/2014 alle: 16:11:04
Volevo porre l'attenzione a questa notizia. Sembrerebbe, leggendo questo link,
http://auto-moto.virgilio.it/au...
che con l'arrivo dell'estate ci sia l'obbligo di sostituzione dei pneumatici M+S per chi li ha installati con indice di velocità inferiore. Per cui io che monto i michelin Camping sarò costretto a sostituirli anche se non sono invernali puri (non hanno il battistrada lamellato). Occhio che le multe sono belle salate.
http://www.mit.gov.it/mit/mop_a...
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 14/04/2014 alle: 16:48:05
Ciao, ma se non sbaglio i pneumatici con codice di velocità inferiore non si possono montare comunque! O uguale o superiore. Ciao Federico
Inserito il 14/04/2014 alle: 16:52:16
per le gomme invernali con marchio M+S, è possibile montarle con codice di velocità inferiore, ma solo in inverno quando mettono l' obbligo di pneumatici invernali o catene.
Inserito il 14/04/2014 alle: 16:55:37
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 14/04/2014  16:48:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> solo per i pneumatico con marcatura M+S è consentito montare pneumatici con indice Q anche in deroga a quanto scritto nel libretto, ma solo per il periodo invernale, e mettendo un adesivo sul ctruscotto indicante di non superare i 160 km/h! Io sono fortunato che ho indice Q scritto sul libretto, per tutti i tipi di gomma, e quindi volendo posso girare con le invernali anche in estate.[:)] In ogni caso, acquistando gomme invernali, conviene comunque trovare un modello che abbia l'indice di velocità corrispondente a quanto indicato sul libretto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 14/04/2014 alle: 18:08:42
in altre parole dal 15 aprile DEVI togliere le M+S solo se le hai montate con indice di velocità MINORE a queanto scritto sulla carta di circolazione.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 14/04/2014 alle: 18:44:41
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 14/04/2014  18:08:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . avevo postato la circolare completa, tempo fa, e diceva in aggiunta che c'è 30 giorni di tolleranza prima e 30 dopo quindi 15 0ttobre si possono mettere e tenere fino al 15 maggioid="size3">
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 14/04/2014 alle: 21:07:50
per capire... nell'auto posso montare varie misure e tra queste ci sono ( tutte da libretto): 195 55 15 indice V M+S 195 55 15 indice Q al momento ho montato M+S 195 55 15 indice H sono apposto o devo sostituirle? grazie Federico
paolof
paolof
Inserito il 14/04/2014 alle: 21:50:17
Devi sostituirle come ha chiaramente spiegato l'amico IZD4J
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 14/04/2014  21:07:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 14/04/2014 alle: 22:03:45
> Le devi sostituire perchè incorri nel sequestro del mezzo fino al ripristino delle condizioni. Questo è valido solo se le tue M+S hanno un indice di velocità inferiore a quello riportato nel libretto altrimenti le puoi tenere in quanto non sono catalogate gomme termiche o invernali Lo devo fare anch'io ma lo scorso anno non l'ho fatto ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
Modificato da Grinza il 14/04/2014 alle 22:05:14
Inserito il 14/04/2014 alle: 22:04:48
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 14/04/2014  21:50:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nel caso di fedex non saprei con certezza, visto che sul libretto c'è scritto M+S 195 55 15 indice Q e lui monta la stessa misura con indice H cioè piu alto. Secondo me la sostituzione obbligatoria vale nei casi in cui si monta una gomma M+S con indice inferiore se NON scritta sul libretto. Però non ne ho la certezza, è una mia interpretazione. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
paolof
paolof
Inserito il 14/04/2014 alle: 23:28:22
M+S 195 55 15 indice Q Indica chiaramente l'utilizzo solo invernale mentre la stessa misura in codice V è l'uso normale Quindi il codice H montata non soddisfa la richiesta per l'utilizzo estivo A par te il fatto che è noto il consiglio prettamente tecnico al NON UTILIZZO delle invernali in estate per motivi piu volte spiegati
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/04/2014  22:04:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 15/04/2014 alle: 08:45:27
Ciao Purtroppo siamo in uno di quei casi in cui nessuno sa con precisione la verità, Se parli con il personale della motorizzazione tutto ciò che è riportato sulla carta di circolazione è legge, quindi se sono riportate le 195/55 15Q M+S Puoi tenerle sempre dato che non si specifica (sulla carta di circolazione) quando toglierle. Come al solito in Italia si complicano le cose, l'esigenza di riportare anche la misura invernale con codice di velocità ridotto è nata per adeguarsi all'Europa, in altri paesi europei se la misura non è riportata sul libretto non è consentito usarla. Poi in Francia non sono nemmeno indicate le misure sui documenti (mio fratello vive in Francia per capire cosa montare ha scritto alla casa madre) ?..avete tutt ragione, puoi tenerle, ma e meglio se le togli... Ciao Mark74
Inserito il 15/04/2014 alle: 11:02:28
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 14/04/2014  23:28:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Paolo ne avevamo parlato, invernali no ma M+S si, io prima di prenderle avevo chiesto un parere a te, ricordi. Io, come sai, monto le M+S tutto l'anno, se ci sono gravi controindicazioni (a parte il consumo) fammelo sapere. Per quanto riguarda l'Indice di velocità le H sono più basse delle Q e quindi non vanno bene dopo il 15 Maggio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
Marino2
Marino2
Inserito il 15/04/2014 alle: 11:11:26
Le M+S sono anche chiamate "quattrostagioni", io le ho trovate montate all'origine sul mio mezzo e mi sono trovato benissimo, al momento della sostituzione le prenderò tale e quali. Marino2
Modificato da Marino2 il 15/04/2014 alle 11:12:00
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 15/04/2014 alle: 11:31:16
Ciao Grinza, mi dispiace ma le H sono più alte delle Q Da notare che le ho tutte a libretto... Indice di velocità Velocità in km/h Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V 240 ZR >240 W 270 Y 300 Federico
Inserito il 15/04/2014 alle: 11:49:17
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 15/04/2014  11:31:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco vedi non si smette mai d'imparare, pensavo il contrario (seguito l'ordine alfabetico) IO invece ho le R ma ho dovuto mettere le Q perchè R non le fanno. Ovvio che il 15 Maggio devo sostituirle con le gomme adatte, lo scorso anno non le ho cambiate. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
Modificato da Grinza il 15/04/2014 alle 11:51:06
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 15/04/2014 alle: 18:48:19
meno male!! altrimenti il 15 Aprile a mezzanotte tutti dal gommista! Infatti,leggo che le dotazioni invernali sono obbligatorie fino al 15/4 e vietate (se con indice di velocità inferiori) dopo il 15/4. Inoltre questa regola la trovo assurda in italia ove l'indice q (per le invernali)non andrebbe bene in estate sebbene sia collaudato per 160 km/h ove è vigente il limite massimo di 130 km/h!
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 14/04/2014  18:44:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
paolof
paolof
Inserito il 15/04/2014 alle: 22:23:48
Allora...spero di non generare confusione Devo fare parziale ammenda e rettificare ma soltanto nel caso specifico e ha ragione l'amico sopra che ha detto Secondo me la sostituzione obbligatoria vale nei casi in cui si monta una gomma M+S con indice inferiore se NON scritta sul libretto. id="red"> Ma tutto si basa su una recente circolare del ministero che chiarisce la questione
In sostanza puoi tenere le invernali montate anche oltre il termine anche con codice inferiore purchè siano specificatamente segnate sul libretto come nel caso sopra. Se invece monti una invernale non segnata ma dedotta solo dalla relativa misura estiva allora devi smontarle. Spero sia chiaro[:0] Leggete comunque la circolare
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 15/04/2014  11:02:28 (
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 15/04/2014 alle: 22:44:00
[}:)][}:)][}:)] Federico
Inserito il 16/04/2014 alle: 16:31:51
quote:Se invece monti una invernale non segnata ma dedotta solo dalla relativa misura estiva allora devi smontarle.>
> devi smontarle se non hanno lo stesso, indice di velocità estiva in H m+s in H va bene nei camper ci sono delle m+s anche in R S T
Inserito il 16/04/2014 alle: 20:16:36
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 16/04/2014  16:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io non sono riuscito a trovarle 225/70 15 CP M+S 112 R non le ho trovate ed ho dovuto mette le 112 Q ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
