OBD2 con interfaccia bluetooth
2 20 42
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 30/09/2013 alle: 22:15:31
Buonasera, ho acquistato il cavo ELM-327 con il programma fiatecuscan ma non riesco a connettermi, continua a darmi connessione fallita controllare EOBD e porta COM. C'è qualche anima pia che mi può aiutare. Grazie Mario
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 01/10/2013 alle: 02:47:33
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 30/09/2013  22:15:31 (
> Premetto che io ho un cavo di tipo diverso e quindi non posso essere molto preciso, comunque l'installazione dovrebbe essere abbastanza simile. Vai su Pannello di controllo/Gestione dispositivi espandi Porte (COM e LPT) e dovresti vedere una voce USB Serial Port (COM xxxx) con un certo numero al posto delle x. Prendi nota del numero della porta COM. Se non esiste la porta significa che il driver del cavo non è stato installato correttamente e devi reinstallarlo. Fai doppio click su USB Serial Port e guarda i bit per secondo. Per quanto ne so il tuo cavo dovrebbe andare a 38400, però nella documentazione dovresti trovare qualcosa (per il mio cavo ho dovuto anche ridurre al minimo il tempo di latenza ma lascia questo per dopo, non cambiare mai più di un parametro per volta). Ora entra in multiecuscan, click su settings, scegli il tipo di interfaccia corrispondente al tuo cavo, scegli il numero della porta uguale a quello della porta COM del pannello di controllo e se presente, imposta la velocità della porta. Se non funziona ancora, prova con velocità e tempi di latenza sempre più bassi modificando prima i parametri della porta in pannello di controllo e poi quelli di multiecuscan. A questo link trovi una guida e spiegazioni più dettagliate
http://www.multiecuscan.net/How...
Ciao Alberto
Modificato da Kochab il 01/10/2013 alle 03:01:38
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 01/10/2013 alle: 02:54:00
quote:Risposta al messaggio di BettyBu inserito in data 30/09/2013  19:15:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Figurati, nessun problema. La verità è che sono uno "smanettone" inguaribile. Come ho detto io mi diverto pure con queste faccende.
Modificato da Kochab il 01/10/2013 alle 03:04:22
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 01/10/2013 alle: 09:39:43
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 01/10/2013  02:47:33 (
> Ciao Plinio[:)] Alberto ti ha spiegato già tutto [;)] aggiungo solo il link x qualsiasi dubbio
http://diagnostica.forumfree.it
Ciao JJLETO
Il Montenegro - luglio 2026
BettyBu
BettyBu
16/07/2013 581
Inserito il 01/10/2013 alle: 10:34:41
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 01/10/2013  02:54:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>voler imparare cose nuove è sempre lodevole [;)] 488a27718f9e3_big.gifoNbz65h.gif
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 01/10/2013 alle: 18:47:41
Grazie adesso ci provo
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 01/10/2013  02:47:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 04/10/2013 alle: 22:31:54
Con la cinquecento funziona con il ducato no, non so più cosa fare
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 01/10/2013  18:47:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra[/,])>
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 05/10/2013 alle: 08:55:04
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 04/10/2013  22:31:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ma di che ducato parli ? X250? Hai provato a cambiare la velocità di latenza? Ciao JJLETO
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 06/10/2013 alle: 00:17:16
Domani ci provo. Grazie
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 05/10/2013  08:55:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
supermago59
supermago59
19/04/2012 103
Inserito il 14/10/2013 alle: 13:52:12
SCUSATE L'IGNORANZA[:I] ma dove trovo la presa da infilare l'OBD2..? [:I](ducato x250 130) ho provato con CERCA ma non ho trovato molto. Ho seguito varie discussioni ma nessuno indica dove la si trova GRAZZZZIE.[:)][:)] MAURIZIO Dormire e' tempo perso!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/10/2013 alle: 14:46:24
quote:Risposta al messaggio di supermago59 inserito in data 14/10/2013  13:52:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A sinistra del..."Manubrio" [:D][;)] in basso, subito sotto al Body Computer, dietro la portellina con 2 viti a croce [;)] Ciao Gianfranco
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 14/10/2013 alle: 16:11:36
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 01/10/2013  09:39:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, mi sono distratto[:I][:)]. Plinio
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 14/10/2013 alle: 20:37:24
Devi controllare la porta com da sistema-gestioni periferiche ,impostala su com 1 e poi colleghi l'interfaccia sulla com 1 del pc, se vuoi ti mando anche una guida.
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 30/09/2013  22:14:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
supermago59
supermago59
19/04/2012 103
Inserito il 14/10/2013 alle: 21:06:02
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 14/10/2013  14:46:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Gianfranco ho visto che c'era un connettore in quella zona volevo essere sucuro, sai com'e' non volevo fare saltare i fusibili alla centrale elettrica, di Bussolengo[:D][:D][:D][;)][:)] MAURIZIO Dormire e' tempo perso!
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 14/10/2013 alle: 21:49:11
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 14/10/2013  20:37:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi faresti un grandissimo favore. Grazie mille Mario
pirata700
pirata700
09/12/2012 38
Inserito il 08/12/2013 alle: 10:12:18
ciao ho dato una lettura ma non ho ben capito quale accessorio comperare per fare la lettura/diagnosi per il mio camper FIAT DUCATO 2300 CC 130 CV ANNO 2010 GRAZIE aspetto Vs risposte... ps se mi potete dare anche qualche link dove acquistarlo ( sulla Baia )
pirata700
pirata700
09/12/2012 38
Inserito il 08/12/2013 alle: 22:15:57
quote:Risposta al messaggio di pirata700 inserito in data 08/12/2013  10:12:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qualche anima buona mi da qualche info?? G R A Z I E
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 09/12/2013 alle: 07:24:53
quote:Risposta al messaggio di pirata700 inserito in data 08/12/2013  22:15:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao pirata Info? tipo? Ciao JJLETO
pirata700
pirata700
09/12/2012 38
Inserito il 09/12/2013 alle: 11:45:25
ciao ho dato una lettura ma non ho ben capito quale accessorio comperare per fare la lettura/diagnosi per il mio camper FIAT DUCATO 2300 CC 130 CV ANNO 2010 con centralina: EDC16C39: FIAT 51824237 Bosch 0281014210 grazie
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 09/12/2013 alle: 12:23:36
quote:Risposta al messaggio di pirata700 inserito in data 09/12/2013  11:45:25 (
> Ciao pirata Questa ti va bene
http://www.obdspecialist.it/pro...
Ma le trovi anche sulla baia a meno Io ho quella del link con la licenza Ma esiste anche free cambia nelle funzioni P.s.: io ho un ducato x 250 del 2007 Ciao JJLETO
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
