odore di gas di scarico
1 20 10
potpot69
potpot69
14/11/2009 10
Inserito il 04/05/2010 alle: 21:15:40
Salve a tutti, ho un Ford 125 del 2002 preso usato l'hanno scorso, ho notato che con motore freddo (ma anche a caldo)si avverte alla volte all'interno l'odore di scarico. Ho fatto delle prove se entrava dalle bocchette dell'aria ma era tutto ok. Sapete dirmi cosa posso fare? Perchè è veramente fastidioso. GRAZIE per il vostro aiuto. [:(]
cespo
cespo
13/02/2007 94
Inserito il 04/05/2010 alle: 21:20:48
Ciao potpot69, io ho un 125 del 2006 e riscontro lo stesso problema. A volte sembra che entri dalle bocchette dell' aria sul cruscotto. Se qualcuno ci può illuminare in merito [:(]... Ciao e grazie Davide
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/05/2010 alle: 21:25:49
Ciao , controllate che il tubo metallico che trasporta i gas di scarico alla valvola egr e passa dietro al motore con sia fessurato. Saluti Paolo
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 04/05/2010 alle: 21:28:13
quote:Risposta al messaggio di potpot69 inserito in data 04/05/2010  21:15:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Osserva la linea di scarica e verifica che non ci siano perdite o fessurazioni,poi è riportata la tubatura verso l'esterno veicolo? Se si, prova a montare sul terminale una curva (tipo quelle decorative inox) rivolta in basso e leggermente verso dietro....ma su tutto devi individuare con tutto chiuso (limatizzazione compresa) da dove senti entrare il puzzo: tieni presente anche le griglie di ventilazione di sicurezza vicino alla soglia della porta cellula (a volte sotto alla battuta in alluminio), potrebbero essere loro ma in quel caso non devi otturarle ma spostare l'uscita del tubo di scarico. Parere personale Dodo
cespo
cespo
13/02/2007 94
Inserito il 04/05/2010 alle: 22:19:45
Grazie 1000, appena riesco faccio le verifiche che consigliate. Grazie ancora Davide
alexia76
alexia76
Inserito il 05/05/2010 alle: 09:30:29
Io quando ho riparato il mio mezzo ho dovuto prendere atto, con dispiacere, che i mezzi non sono sigillati bene. Sono fessurati un po' ovunque in corrispondenza pianale-pareti o pianale stesso (qui e la) e quindi magari complici motore freddo, mezzo fermo con motore acceso e vento che tira dalla direzione contraria... questo mix di condizioni sfavorevoli possono creare il problema da te suddetto. Considera che io ho gia' il terminale in inox di cui si parla che porta i fumi fuori dalla bandella... ma il problema e' che a volte il fumo puo' stazionarsi sotto il pianale e da li' tende ad entrare dalle fessurazioni. Non e' che ci fai molto in questo caso... cmq controlla anche quello che ti hanno detto gli altri. Io durante il rifacimento del pianale ho sigillato dove vedevo fessurato... ma ovvio ho potuto curare solo la parte interessata all'infiltrazione. Non tutto il camper. E per tanto che sigilli bene di qui ed e' aperto da un'altra parte... [|)][|)][|)]
Prat
Prat
Inserito il 05/05/2010 alle: 15:24:26
Cerca di capire se l'odore entra dalla cabina. Escludendo una fessurazione della linea di scarico nella parte anteriore, non ti resta che la cellula. Io sul Mc Louis dovetti allungare lo scarico e portarlo all'esterno, carenando nel contempo la presa d'aria della Truma 3.000. Da fermo avvertivo chiaramente odore di gas conmbusti. Fessure e prese d'aria nel fondo del camper sono normali.
potpot69
potpot69
14/11/2009 10
Inserito il 09/05/2010 alle: 10:47:41
Grazie a tutti per i vostri consigli, domani mi metto all'opera. CIAO CIAO
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 09/05/2010 alle: 13:33:24
Lo stesso problema, odore di gas di scarico dalle bocchette di ventilazione della mia auto ( fiat Multipla) ho portato l'auto in fiat, mi hanno cambiato il filtro antipolline... niente ! come prima ! deodoranti, schiuma battericida sparata dentro le bocchette, nulla! Bene, grazie per i consigli, forse ho altre possibilità prima di venderla, si perche ora non lo sopporto piu quell'doraccio[V]
AleBa
AleBa
30/06/2010 3
Inserito il 30/06/2010 alle: 22:58:10
Salve a tutti. Anche io, su di un Rimor Koala 120L meccanica Ducato TD 1.9, ho lo stesso problema di sentire l'odore dei gas di scarico in cabina. Il mezzo è del 1989, comprato usato qualche settimana fa. Oggi sono stato dal meccanico, ha controllato tutto il percorso dello scarico e non ha trovato perdite o fessurazioni. Lo scarico è posto sul fianco della guida, a filo della cellula, con la bocca rivolta in dietro. Ho pensato di portare lo scarico sul dietro del camper, sotto scocca, utilizzando un tubo di alluminio corrugato. Secondo voi, potrebbe funzionare? Come potrei connettere questo tubo allo scarico originale? Grazie. AleBa
AleBa
AleBa
30/06/2010 3
Inserito il 07/07/2010 alle: 15:46:40
Mi rispondo da solo... per dare delle info utili ad altri utenti che hanno lo stesso problema. Ho modificato lo scarico della marmitta, Ducato 1.9TD. Ho prolungato l'uscita dei gas utilizzando un tubo di alluminio corrugato di 80mm lungo un paio di metri, fissato allo scarico originario con una fascetta di metallo. Ho fatto scaricare i gas combusti dietro la ruota posteriore sinistra, sotto il serbatoio delle acque nere. In questo modo il problema si è molto attenuato. Resta un minimo di odore avvertibile soprattutto in discesa a bassa velocità con finestrini chiusi. Facendo visionare ad un meccanico la linea dei gas di scarico, mi ha detto che ci sono dei piccoli forellini, secondo lui ancora tollerabili. Forse sono proprio queste piccole perdite che fanno avvertire "in casa" l'odore per un non perfetto sigillo del pianale della cellula. Saluti, AleBa
