officina per camper Hymer
1 20 6
fritz57
fritz57
14/01/2010 25
Inserito il 11/05/2014 alle: 20:12:20
buon giorno a tutti, abitando a Milano mi consigliate dopo posso portare il camper per un problema sul serbatoio acque chiare più altro, sono disposto se validi di spostarmi sino a Bologna.Mi date un consiglio fritz
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 11/05/2014 alle: 20:33:11
quote:Risposta al messaggio di fritz57 inserito in data 11/05/2014  20:12:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per un problema ad un serbatoio non DEVI rivolgerti necessariamente ad una assistenza Hymer ma ti puoi rivolgere ad un manutentore "generico" per camper in che zona sei comodo? Oppure postare il problema qui e cercare consigli tra noi Saluti Massimo
fritz57
fritz57
14/01/2010 25
Inserito il 11/05/2014 alle: 21:13:32
hai ragione, ma ho avuto non positive esperienze , la zona che mi interessa è Milano, il problema è che quando carico l'acqua de serbatoio principale posto tra i due pavimenti, inizia a gocciolare sotto la scocca, ho provato a verificare ma secondo me bisogna smontare sotto e qui ci vuole un'officina con buca o ponte fritz
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 11/05/2014 alle: 21:36:20
quote:Risposta al messaggio di fritz57 inserito in data 11/05/2014  21:13:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Immagino che tu abbia già verificato ma lo scrivo lo stesso. Se non perde dal tubo di sfiato potrebbe non avere una buona tenuta il tappo o la piletta in plastica che ospita il tappo di scarico. Devi necessariamente riempire il serbatoio e andare sotto a vedere esattamente cosa o dove perde. Potrebbe anche essere il tappo principale superiore che non ha una gran tenuta ( a me succede) e l'acqua che fuoriesce si riversa sotto il serbatoio per poi gocciolare Tornando alla zona di Milano e dando per scontato che in centro non ci sono riparatori di camper, ti richiedo se ti è più comoda la periferia est, sud ... Confermo che io,non andrei fino a Bologna, Vicenza, Alessandria, Torino, eccc per qualche goccia di acqua. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 11/05/2014 alle 21:41:49
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 11/05/2014 alle: 21:37:52
Io mi son trovato bene dal concessionario ufficiale Hymer di Torino, preciso e professionale...una rarità tra i concessionari di camper.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 11/05/2014 alle: 23:10:02
> a me è capitato che si fosse fessurato il tubo di carico dell'acqua del mio HYMER B-514-SL del 2007. In quell'epoca la HYMER ha installato un tipo di tubo scadente che a distanza di anni si fessura, capitato a tutti quelli che hanno quel tubo. Tra l'altro da me il tubo passava sopra la centralina e quindi mi ha anche fatto fuori la centralina. Se l'acqua gocciola solo a serbatoio completamente pieno potrebbe essere anche quello il problema. Io sono di Bologna e mi appoggio a MAGLI, di cui sono sempre stato veramente molto contento, ma venire a Bologna da Milano mi sembra un po in là. E' anche vero che io sono andato da un meccanico di Milano per sostituire gli ammortizzatori anteriori [;)][:)] Prova a postare su Marchi > Hymer dove ci troviamo tutti noi del marchio, casomai è piu facile avere qualche suggerimento mirato. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 11/05/2014 alle 23:11:39
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 11/05/2014 alle: 23:40:37
Il mio precedente camper era un Hymer camp 524 e mi rivolgevo da http://www.aurocaravan.it. Prima era concessionario di zona della Hymer ora è Morelo ma la competenza è rimasta.Devo dire un po caruccio con i prezzi e personale non molto disponibile. Questo circa 4 anni fà . Ora per qualsiasi lavoro (impianti elettrico/idrico, gas rifacimenti interni/esterni etc... mi rivolgo a Cologno Monzese ed esattamente http://www.mistercamperservices.it. Personale competente e disponibile. Se non è un lavoro lungo, ossia che non devi lasciare il camper in officina ma si sbrigano in un paio d'ore, eseguono il lavoro su appuntamento davanti a te! Fammi sapere.Ciao Amedeo
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
