oilo dei freni ma voi lo avete cambiato ?
1 20 12
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 26/06/2010 alle: 18:24:31
volevo chiedere chi e dopo quanti anni e km ha sostituito l'olio dei freni, è da fare anche se i freni funzionano bene e diventa quindi lo stesso discorso della cinghia distribuzione che va diciamo a interpretazione di anni e km ? ciao a tutti
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 26/06/2010 alle: 18:35:28
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 26/06/2010  18:24:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si dopo 5 anni... Ciao![:D]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/06/2010 alle: 20:05:17
ciao, l'olio dei freni si cambia x tempo d'uso, ogni 4/5 anni con un DOT 4 o meglio un DOT 5
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 26/06/2010 alle: 21:09:16
di regola andrebbe cambiato ogni due anni come da libretto io non l'ho mai fatto ciao
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 26/06/2010 alle: 21:45:11
Il liquido idraulico freni va sostituito perchè è notevolmente igroscopico ed anche perchè e di sua natura corrosivo. L'insieme di questi fattori fa si che se un veicolo è rimessato in condizioni di forte umidità ambientale (all'aperto) e con uso molto limitato il liquido perda più velocemente le sue proprietà assorbendo umidità che in caso di temperature elevate nell'impianto provoca piccole bolle di vapore nel punto più caldo (retro dei pistoni delle pinze) che vanificano la pressione che noi si fa sul pedale. Poi vi è l'aspetto "corrosivo" che nel tempo tende ad attaccare alcune parti dell'impianto ossidandole: tali impurità possono staccarsi e rovinare gli anelli di tenuta pressione con perdite di liquido ed efficienza freni. Il tutto molto lentamente, diciamo in 4/5 anni con veicolo all'aperto, quindi è sempre conveniente spurgare tutto,rimpiazzare il liquido verificando anche i materiali di usura freni: non di rado si trovano pastiglie attaccate dalla ruggine che cominciano a sfaldarsi o magari "vetrificate" da grave surriscaldamento che si induriscono a tal punto da usurare precocemente i dischi anziche loro stesse. Parere personale Dodo
Modificato da haiede il 26/06/2010 alle 21:46:42
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 26/06/2010 alle: 21:52:01
Mai cambiato l'olio dei freni a nessuna auto, moto , furgone , camper. Il mezzo più vecchi che stò usando è il furgone che ha 11 anni e 130.000km e frena ancora benissimo. logicamente le pastiglie le cambio quando serve) Ciao antonio
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 27/06/2010 alle: 09:26:04
infatti frenando ancora bene mi sa' che aspetto anchi'io a cambiarlo, magari al prossimo cambio delle pastiglie (il mezzo ha 70000km)e il mezzo ha 7 anni, poi se ho problemi prima valutero'...
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 27/06/2010 alle: 10:13:38
Buon giorno, veramente è l'unica cosa che non ho mai cambiato in 13 anni e 115000 km ,ma se si parla di tutto il resto dei freni allora è un'altra storia che racconterò a breve [;)][;)]. ciao da Tiziano[:)]
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 27/06/2010 alle: 10:50:02
Parrebbe che sia una operazione di grande costo e complessità, ma non è cosi: in 40 min, pochi euro di una bottiglia da Lt (al max 2)di liquido e 2 persone si fà tranquillamente (ovviamente sapendo bene come operare e non inventando). Poi dopo averlo scolato, si può chiaramente vedere come era il vecchio liquido e come invece è quello nuovo. Lo stesso problema viene anche dalle pompe servosterzo (specie i gruppi a pompa meccanica): aspettare a fare il cambio di liquido quando l'olio è divenuto nero e puzza di bruciato a fronte del costo dell'operazione non so se ne valga la pena, oltretutto qui ci vuole ancora meno tempo che non i freni in quanto non vi sono spurghi manuali da fare essendoci pompa meccanica e/o elettrica. Le anomalie che ho elencato nel precedente post, vanno viste come rischio che va aumentando nel tempo invecchiando il liquido: non è sistematico che si presentino...quando ciò avviene però, con preavviso molto limitato,le conseguenze non sono piacevoli ne per la sicurezza ne per il portafogli. Parere personale. Dodo
Modificato da haiede il 27/06/2010 alle 10:50:31
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 28/06/2010 alle: 15:33:38
Io l'ho fatto cambiare come da "manutenzione programmata" :mai soldi furono spesi meglio .La frenata da aleatoria è diventata accettabile. Ti dirò che è la prima volta che faccio l'operazione scientemente proprio perchè non soddisfatto della frenata :con altre vetture magari era stato sostituito per perdite o altro . Saluti ,Giuseppe
sunmaneta
sunmaneta
09/06/2006 191
Inserito il 28/06/2010 alle: 16:38:17
Al cambio pastiglie lo scorso anno del mio ducato feci la domanda al meccanico se era necessario sostituire l'olio. La risposta fu no perchè al controllo (fatto da lui) della quantità di H2O assorbita dall'olio non si riteneva ancora necessario. Quindi esistono strumentazioni per niente sofisticate immagino in grado di determinare la % di liquido assorbito e anche dei range entro cui si può stare senza sostituzione. Sicuro che comunque x un po' di € è meglio non rischiare. ciao Su
Sebastien
Sebastien
Inserito il 28/06/2010 alle: 21:21:49
Il mio ha sette anni mai cambiato l'olio freni,e sono quasi tre anni che cammino senza freni,adesso devo vedere quanti anni riesco a camminare senza freni.[;)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 29/06/2010 alle: 15:48:52
Cambiato l'olio freni a 4 anni, poi a 8 anni in occasione del cambio pastiglie, ora ne ha dieci e frena bene ( sgrat [8][8] ). Comunque, in occasione del 1° cambio olio, ho notato che la frenata è diventata più pronta mentre nel secondo cambio la differenza si notava di meno perchè falsata dal fatto che le pastiglie si dovevano assestare, il beneficio è diventato reale nel giro di almeno 500 Km. Invidio Sebastien che riesce ad andare senza freni...[:D][:p] Ciao
