Buongiorno a tutti,
ho utilizzato il tasto "cerca" senza trovare apparentemente risultati o meglio si parla di rabbocco olio cambio su modelli più recenti del mio.
qualcuno ha fatto il rabbocco olio del cambio, visto che fa un po' di rumore almeno in V marcia non vorrei che stia lavorando a secco!
Qualcuno mi aiuta?
- da dove si opera?
- che tipo di olio?
Vi ringrazio come sempre!
Se ti sdrai sotto con una pila vedi un astina per il livello dell'olio cambio
È in una posizione scomoda , ma c'è.
Per aggiungerlo ti consiglio di prendere una siringa in farmacia (grossa) e con l'auto di un tubicino di plastica del diametro adatto alla siringa metti l'olio attraverso il foro dell'astina di misurazione.
se e il motore 1905 td circa del 1990 fai cosi':
togli il tappo sotto al cambio lato guida chiave quadra da 8mm poi rimetti il tappo, poi dal apri il cofano e sul cambio c'e' il bulbo per la retromarcia
prima stacchi il connettore elettrico poi togli il bulbo, il filetto del bulbo e in pollici se hai un tubetto che si pianti con relativo imbutino metti l'olio piano piano che non tracimi, io avevo un tappo che si avvitava sul cambio dello stesso diametro del bulbo lo ho forato e piantato il tubetto di gomma da 8mm e di li messo olio. tipo di olio zc90 fiat circa due litri
fracopa
