Olio cambio Ford Transit 150
1 20 6
AndreaTour
AndreaTour
15/10/2011 41
Inserito il 15/03/2014 alle: 13:56:00
Salve a tutti, dopo essermi letto tutti i vecchi 3d a riguardo su quale olio sia più adatto a questo cambio TM75 sono qui a chiedere se qualcuno a provveduto a questo cambio d'olio alla trasmissione del vecchio mulo: sono in procinto ad usare questo olio Motul 300 gear 75/90
http://www.motul.com/it/it/prod...
cosa nè pensate? qualcuno la usato? come si è trovato nella manovrabilità a freddo? insomma postate le vostre esperienze (i vecchi topic sono chiusi...) graZie [:D]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 15/03/2014 alle: 21:07:44
In occasione di sostituzione cambio per rottura 5 marcia,mi è stato dato l'olio della ford che ha sostituito quello rosso originale. Se hai letto si consigliavano i semisintetici e specifica GL4.Ora ...non so se quello della ford è gl4 o 5,ma spero di aver risolto. Tra spedizione attesa e tutto il resto forse risparmi se lo compri in ford(te ne servono 1,6litri) Ciao Paolo
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 15/03/2014 alle: 21:24:58
ciao io ho messo il ford bo90w nessun problema il cambio scalda molto meno d'estate me ne accorgo toccando la leva metallica vicino alla cuffia due anni fa in sardegna bruciava dopo il cambio olio appena tiepido a parita' di periodo ed uso nessun impuntamento neanche a freddo della prima se vuoi ti do link per procedura sostituzione molto semplice. saluti
Modificato da brunettosb678 il 15/03/2014 alle 21:25:32
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 15/03/2014 alle: 21:29:55
http://fordtransit.org/forum/vi...
bisogna iscriversi prima ,ma ci vogliono due minuti...
abbete
abbete
15/06/2012 30
Inserito il 16/03/2014 alle: 13:27:55
Ciao Brunettosb678, ho provato a entrare nel forum di FORD. Premetto che non sono pratico con il computer, anzi quasi zero. non è stato facile, comunque sono entrato ma non ho trovato dove formulare, scrivere le domande, sai indicarmi in parole semplici come fare? dove guardare? Grazie Un Saluto a tutto il FORUM Benito abbete
Il Montenegro - luglio 2026
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 17/03/2014 alle: 21:38:37
ciao devi fare il login cioe' iscriverti mettendo tua email clicca in alto a destra su "register" metti tuo nome tua email e password a quel punto controlla la posta riceverai un messaggio con un link da clikkare per attivare la tua registrazione . poi vai sul link che ti avevo detto prima oppure vai su tecnical how to e li' trovi varie guide tra cui come cambiare olio al cambio M75. FAMMI SAPERE
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 17/03/2014 alle: 21:41:45
APRI questo link:
a questo punto ti viene chiesto username e password che hai ottenuto al momento della registrazione inserisigli correttamente(attento alle maiuscole\minuscole) e ti si apre subito la pagine del cambio olio
Modificato da brunettosb678 il 17/03/2014 alle 21:42:58
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
29 minuti fa
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
