olio cambio ford transit
1 20 7
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 15/07/2011 alle: 18:45:57
Ho fatto il cambio olio motore e sostituzione vari filtri al mio transit 125/350 del 2004, con l'occasione volevo cambiare anche l'olio del cambio (120000KM)per stare un po piu sicuro, ma , mi vergogno un pò, non sono riuscito a trovare il tappo di riempimento, penso di aver visto quello di drenaggio, ma non trovo l'altro! Chiedevo se qualcono può darmi qualche indicazione, magari, se non chiedo troppo con delle foto, perchè non mi era mai capitato, ma non lo trovo proprio!! Grazie
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 15/07/2011 alle: 19:58:43
ciao per sapere del tappo non lo so, ma va cambiato anche olio diferenziale che è importante cioa Gian
giorgio  52
giorgio 52
01/12/2008 175
Inserito il 16/07/2011 alle: 21:24:17
che sappia io sul ford il tappo scarico olio cambio e differenziale non cè.io perlomeno controllo il livello ma non lò mai sostituito perche ci va l'olio rosso delle trasmisioni comunque devi chiedere a PAOLO61 CHE SICURAMENTE TI SA DIRE CON PRECISIONE IL TUTTO SALUTI E BUONI KM a tutti[:)][:)][:)]
Inserito il 17/07/2011 alle: 17:50:37
Su alcuni Ford l'olio cambio/differenziale è a vita, non si cambia mai, c'è solo il tappo per il controllo livello olio. Il meccanico mi ha detto che sono olii speciali di sintesi che non si usurano o almeno durano quanto la vita del veicolo, ciaoo.
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 19/07/2011 alle: 15:44:34
Avevo fatto controllare un po di tempo fa il livello ed era apposto, ma ora volevo sostituirlo. Sul libretto manutenzione c'è scritta la quantità e la specifica, ma non riesco a trovare questo danato tappo!
giorgio  52
giorgio 52
01/12/2008 175
Inserito il 19/07/2011 alle: 20:23:36
torno a ripeterti, che sul mio ford il tappo di scarico del cambio e del differenziale non c'e. io per pignoleria ho preso una pompetta e ho tolto cosi un pò di olio per poi ripristinarlo, ma solo per mia paranoia; il tappo del cambio è laterale e serve per il controllo del livello e sul differenziale l'unico tappo è quello a metà sempre per il livello. buona serata[:)][:)][:)][:)]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/07/2011 alle: 21:28:22
Sul differenziale posteriore infatti il tappo di scarico non c'è, o l'aspiri o smonti/rimonti tutto il coperchio. Per il cambio il idscorso cambia perchè c'è sia il tappo di scolo che di carico. Personalmente cambierei tutti e due. Rik.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/07/2011 alle: 22:14:00
Il bullone più basso del coperchio del differenziale ha il foro passante , perciò se si svita quello , il differenziale si svuota[;)][;)] Saluti Paolo
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
