olio cambio transit 2.5TD
1 20 15
bexwiller
bexwiller
Inserito il 18/07/2013 alle: 08:10:07
Buongiorno, ieri ho fatto sostituire l'olio del cambio del transit 100cv. il meccanico mi dice che ce ne sono andati 1,5 litri (ne ha messo fin quando non sfiorava da livello) anche se sul libretto indica 1,25 litri. Ho notato che quando ha fatto l'operazione il mezzo era leggermente inclinato verso il lato passeggero e verso dietro. pensate sia il caso di ricontrollare il livello oppure mi fido? grazie Saluti a tutti
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/07/2013 alle: 10:02:53
ciao Bex bentornato,l'indicazione 1,25 lt sul libretto Ford è errata, fidati dell'operato del meccanico
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 18/07/2013  08:10:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
bexwiller
bexwiller
Inserito il 18/07/2013 alle: 13:03:47
Mi fa piacere risentirti....vedo che sei sembre in prima liena!! ho passato un periodo incasinato che spero di aver superato!! il fatto che il mezzo fosse un pò inclinato non pregiudica il livello dell'olio e la sicurezza del lavoro? Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 18/07/2013 alle 13:14:42
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/07/2013 alle: 13:37:19
come và il camper con la nuova bosch,una leggera inclinazione non influisce di molto il livello a foro, sul mio ex Transit ne ho messo volutamente 1.6 lt
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 18/07/2013  13:03:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
bexwiller
bexwiller
Inserito il 18/07/2013 alle: 14:49:27
abbastanza bene, ha sicuramente un maggio tiro. l'unica cosa è che al minimo il motore balla un pò...cosa che prima non faceva. ciao Saluti a tutti
Il Montenegro - luglio 2026
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 18/07/2013 alle: 15:24:16
ciao giusto per info che olio ti ha messo?e' cambiata a freddo la facilita' di innesto? grazie!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 18/07/2013 alle: 16:48:34
sul mio libretto è indicato 1,6 comunque penso che il livello fatto dal meccanico vada bene. Io l'ho controllato nei giorni scorsi dopo la sostituzione del cambio e nel mio caso ne è uscito un sacco dal foro di riempimento-livello. Credo che il meccanico che ha fatto la sostituzione abbia riempito il cambio con l'olio dalla leva e ne abbia messo un pochino di più... Non me ne farei un problema,se poi il mezzo era inclinato verso il lato passeggero ed in salita di olio ne è entrato di più. Ciao Paolo P.S. hai messo il 75/80 o l'ATF o cosa?
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 18/07/2013 alle: 18:16:37
Lingua Settore Categoria Costruttore Modello Italiano Commercio Furgoni FORD Transit 2496cc Diesel Turbo Nuova ricercaStampa Costruttore FORD Modello Transit 2496cc Diesel Turbo Motore DT Anno 1989 - 1999 Applicazione Raccomandazioni Capacità (litri) Motore (DT) Best Specific 913C 5W-30 (a) 6.2 Better 8100 Eco-nergy 5W-30 Trasmissione manuale Best GEAR 300 75W-90 1.3 Better MOTYLGEAR 75W-90 Trasmissione automatica Best Multi ATF (c) (b) Better DEXRON III Good DEXRON IID Differenziale Best GEARBOX 80W-90 1.4 - 2.7 Better HD 80W-90 Liquido di raffreddamento (50%) INUGEL EXPERT 10.5 Fluido freni Best DOT 5.1 BRAKE FLUID Better DOT 3 & 4 BRAKE FLUID Differenziale autobloccante (se presente) (ZF) Best GEAR 300 LS 75W-90 Better 90 PA Servosterzo Best Multi ATF Better DEXRON III Good DEXRON IID Nascondi osservazioniIntervallo di cambio olio Lubrificante / Capacità (litri) a. Motori diesel a partire dal 08/98 (eccetto Transit e Ranger): Endura 1.8, -DE, DE (TC), DE (TCI), DI, EO FRD 913A/912A1 5W-30, Duratorq1.8 EO FRD913B 5W-30 (A3B3 5W-40/10W40 può essere usato per il rabbocco); 2.5 DI e 2.5 TD Transit, A3B3 5W-40/10W-40, A2B3/A3B3 15W-40 possono essere usati solo per il rabbocco; 2.4 Di Transit, A1B1/A3B3 5W-30/5W-40 può essere usato solo per il rabbocco; 2.5 WL e 2.5 WL-T Ranger, EO FRD 913A/912A1 5W-30/A1B1/A2B2/A3B3 10W-30, A3B3 5W-40/10W-40 possono essere usati solo per il rabbocco. Motori diesel sino al 07/98 (eccetto 1.8 Endura, -DE, DE-TC, DE-TCI, Transit, -2.5 DI, 2.5 Turbo Diesel): A3B3 10W-40/A2B2/A3B3 15W-40/5W-40; 1.8 Endura, -DE, DE-TC, DE-TCI, A3B3 10W-40/5W-40; Transit, -2.5 DI, Turbo Diesel, A1B1/A2B2/A3B3 10W-30/5W-40/10W-40/A2B2/A3B3 15W-40 b. Per rabbocco solo: il fabbricante non cita le capacità della scatola cambio e/o differenziale c. Multi ATF / DEXRON III / DEXRON IID è tacitamente approvato per il rabbocco di manutenzione e riempimento di tutti i modelli automatici e sistemi servosterzo per i quali si consiglia l’uso di Multi ATF / DEXRON III / DEXRON IID Osservazioni generali Non ci sono osservazioni da evidenziare per questo modello Patrikzius
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 18/07/2013 alle: 18:18:52
http://www.motul.com/it/it/prod...
clicchi sulla sx dove c'è scritto RICERCA DIRETTA PER MODELLO E CASA COSTRUTTRICE E TI CERCHI IL TUO MODELLO CLICCHI SU COMMERCIO, POI SU FORD E POI TROVI IL TUO MODELLO DI TRANSIT IO SO' DI GENTE CHE LO USA DA TEMPO E SI TROVA BENE!! Patrikzius
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 18/07/2013 alle: 22:30:43
domani lo cambiero' sul mio mettendo olio ford 75w90 BO come consigliatomi dalla ford 1,6 litr allora e' la quantita' ottimale?
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 18/07/2013 alle: 23:39:48
per chi vuole far da se':
http://fordtransit.org/forum/vi...
bisogna iscriversi per leggere forum ma ne vale la pena.
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 19/07/2013 alle: 14:55:20
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/07/2013  10:02:53 (
> Ti ricordo che ne abbiamo parlato fino alla nausea! Alla fine io ho messo il Castrol TAF-X 75W-90, impunta un po' a freddo ma dopo un pò è perfetto e non rischi di cuocere il cambio con le alte temperature. 1,25 L non so da dove lo abbia preso!!
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 19/07/2013 alle: 19:53:24
confermo che fino a 1.5 lt dal foro di livello non usciva olio verso i 1.6 lt ha cominciato a fuoriscire. PS .ATTENZIONE:se riempite dal foro della leva del cambio attenzione che quando l'ho rimontata sembrava tutto a posto invece a momenti faccio un patatrak perché sembrava in folle in realta' era in prima e non si innestava la marcia in folle ho dovuto riestrarre la leva e rinfilarla tenendola leggermente spostata verso la sx e allora poi dopo ha funzionato in maniera ok.quindi provate bene a innestare le marce prima di mettere in moto. saluti a tutti
Modificato da brunettosb678 il 19/07/2013 alle 21:53:56
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 19/07/2013 alle: 23:17:04
Salve a tutti,proprio tre giorni fa ho cambiato l'olio al cambio...e forse qualcuno se ne è accorto in un altro argomento [:D] ...a 1,4 Lt circa ha cominciato a uscire dal tappo, dopo un breve giretto ho siringato altri 60 ml...adesso pero' voglio ricontrollare, forse stavo in leggera pendenza, in passato su un Ford 2.0 Pinto con lo stesso cambio, ho siringato 1,6 Lt. Comunque consiglio vivamente di ricontrollare il livello dell'olio dopo aver provato il mezzo, perchè l'olio si distribuisce nella scatola e sulle pareti del cambio e viene "assorbito" dagli ingranaggi ecc...capace che ci scappa un altra siringa da 50 ml [;)](con tanti ringraziamenti della quinta e famiglia!).[:D] Alla Ford invece sono un po' "burloni", gli piace fare gli scherzetti, ed ecco l'ennesima "toppa" sul loro libretto di uso e manutenzione...1,25[:(] Saluti. Mirko
Modificato da Mirkosway il 19/07/2013 alle 23:43:17
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 21/07/2013 alle: 14:55:19
ford, transit. tutti i cambi in ghisa olio 80 90w mentre se in alluminio olio atf2 ossia quello dell idroguida. non montate olio sbagliato che oltre che a freddo non entrano bene le marce quindi vi usura subito i sincronizzatori ma essendo più duro fa usurare tutto il resto dai cuscinetti al resto. poi fate voi tanto male che vada fa economia. [:D]
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 21/07/2013 alle: 16:38:24
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 21/07/2013  14:55:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E poi aprite una rosticceria e vendete cambi per transit cotti al puntino[:D][:D]
42 minuti fa
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
