Olio motore Ducato x250
1 20 17
nicolino 1
nicolino 1
15/01/2009 355
Inserito il 22/03/2014 alle: 20:04:33
ciao a tutti c'è in offerta questi due tipi di olio per i nostri mezzi quale dei due è il più idoneo,visto che vorrei cambiarlo io. grazie a tutti nicolino 1
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/03/2014 alle: 20:19:06
helix 5w40 fiat richiede quello[;)]
Lagan1972
Lagan1972
30/08/2013 20
Inserito il 22/03/2014 alle: 20:24:38
Questo è quanto indicato sul sito FIAT DUCATO CAMPER in risposta nelle FAQ a che tipo di olio utilizzare: "È necessario usare il Selenia WR (o comunque un altro olio SAE 5W-40 secondo lo standard ACEA B4) sui motori Euro 4 e il Selenia WR P.E. (o comunque un altro olio SAE 5W-30 secondo lo standard ACEA C2) sui motori Euro 5." Informazione sullo standard ACEA lo trovi sicuramente sul retro della confezione olio. Ciao e buon fai da te Lagan1972
Modificato da Lagan1972 il 22/03/2014 alle 20:36:49
20/08/2004 6813
Inserito il 22/03/2014 alle: 21:14:14
io ho appena fatto fare il tagliando dei 2 anni al mio Ducato 2.300 150 cv euro 5 ed ho visto nella ricevuta fiscale che è stato messo il 5 - 40 ora leggo che doveva essere utilizzato il 5 - 30 ! a cosa vado incontro ? devo tornare dal meccanico e faglielo presente ? Massimo
nicolino 1
nicolino 1
15/01/2009 355
Inserito il 22/03/2014 alle: 21:26:51
trovato scheda dovrebbe essere giusta,domani vado all'iper e verifico il retro. grazie[IMG]http://i58.tinypic.com/3178bys.jpg[/ nicolino 1
Il Montenegro - luglio 2026
elefantin
elefantin
Inserito il 22/03/2014 alle: 21:30:24
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 22/03/2014  21:14:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lascia stare non perdere tempo perche' non e' importante . diciamo che senz'altro sara' meglio un 5 w 40 per zone piu'calde ..ma ? comunque al mio oggi gli ho messo il Castrol 5 w 30 Longlife , solo perche' l'avevo ... mentre se avevo il 5 w 40 gli mettevo quello .[;)] ciao ! elio.m di Roma
Modificato da elefantin il 22/03/2014 alle 21:31:23
elefantin
elefantin
Inserito il 22/03/2014 alle: 21:33:15
ricordatevi che il problema e' solo se manca l'olio al motore ..[;)][:(] ciao !! elio.m di Roma
Nessye
Nessye
07/10/2013 374
Inserito il 22/03/2014 alle: 22:05:58
La marca consigliata da un fabbricante di motori è frutto di accordi commerciali. Sovente capita che una marca in una nazione consiglia una marca e in un'altra nazione un'altra marca. Bisogna rispettare le caratteristiche indicate e non mescolare sintetici e minerali. Con le primarie marche non si sbaglia. Come dice Elefantin il problema è quando manca. ciao
Lagan1972
Lagan1972
30/08/2013 20
Inserito il 22/03/2014 alle: 23:45:11
Se ti può essere d' aiuto GinoSerGina ha descritto passo/passo tutte le operazioni necessarie per la sostituzione del filtro e olio motore in questa scheda: https://www.camperonline.it/fai... Buon lavoro[:)] Lagan1972
20/08/2004 6813
Inserito il 23/03/2014 alle: 09:38:48
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 22/03/2014  21:30:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie . . . .allora lascio perdere, però un salti ce lo faccio e glielo faccio presente così che se lo ricordi al prossimo tagliando. Massimo
pupi71
pupi71
05/03/2008 119
Inserito il 02/04/2014 alle: 16:03:19
Ciao a tutti,possiedo un Ducato 2300 del 2011 ma secondo voi,chiedo in particolare ai meccanici o comunque a chi ha esperienze direttte,nella pratica, comprare un olio come Bardahl che costa qualcosina in piu' puo' valerne la pena o e' solo marketing cio che e' scritto sulla scheda.ciao e grazie
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 02/04/2014 alle: 18:31:34
@Pupi Non faccio il meccanico di professione come i buoni Paolo61 o Gianfranco (che ringrazio per i tanti consigli letti), ma secondo me l'importante è che abbia le caratteristiche che la fiat richiede e sopratutto "long life" che costa qualcosa di più ma si cambia a scadenze più lunghe. Un saluto e buoni KM
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 03/04/2014 alle: 09:48:06
Sarò "sprecone", ma sul camper metto il Selenia. Quello che risparmio con il fai da te lo investo in materiale di marca.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/04/2014 alle: 11:00:00
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 23/03/2014  09:38:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Maxime [:)] Io se fossi in te mi farei cambiare il motore [:I][:o)][:o)][:o)] Chiaro che scherzo! Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/04/2014 alle: 11:02:12
quote:Risposta al messaggio di nicolino 1 inserito in data 22/03/2014  20:04:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao nicolino [:)] Perdona la domanda ! in offerta a quanto? Grazie Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
elefantin
elefantin
Inserito il 03/04/2014 alle: 11:42:08
quote:Risposta al messaggio di pupi71 inserito in data 02/04/2014  16:03:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> comprare un olio come Bardahl che costa qualcosina in piu' puo' valerne la penaid="red"> credo che questa cosa sia piu' a discrezione di chi sceglie di spendere per questi prodotti , che per il consiglio professionale di un meccanico . e' da considerare che i "normali " motori dei mezzi destinati ad uso regolare e non da gara , con oli comuni percorrono anche piu' di 400.000 km salvo imprevisti .. da meccanico non sono in grado di confermare che gli oli destinati ai motori in gara sono uguali o hanno caratteristiche altamente superiori agli oli comuni , ma se e' vero che le abbiano credo che i costi si aggirerebbero molto ,ma molto piu' superiori hai "famigerati e discussi " long life della Castol costa dalle 15 euro in su . ciao !! elio.m di Roma
pupi71
pupi71
05/03/2008 119
Inserito il 03/04/2014 alle: 12:49:09
In realta' su ebay si trova intorno ai 15 euro al litro certo in confronto a quello dell supermercato in offerta es Elf a a 6 euro scarsi c'e' differenza ma alla fine si tratta di pochi euro in piu'.Solo che come specifiche per quel che capisco io dovrebbe essere superiore ma e' un long life per mezzi con fap che il mio non ha ma comunque sul libretto indica olio selenia "acea 2 o superiore",il bardahl e' acea 3 ma non riporta la dicitura fiat 9,5 ecc ecc e' importante?ciao
14/02/2012 2361
Inserito il 03/04/2014 alle: 13:35:01
chi tiene al suo mezzo non compra oli al centro commerciale specialmente se motori moderni provate a leggere sulla confezione di olio da un rivenditore di ricambi stesaa marca e stesse caratteristiche e da un centro commerciale, vedrete che le scritte sulla confezione non sono uguali[:(] perchè al centro commerciale i prodotti sono molto più diciamo commerciali che di qualità[;)] provare per credere[:)] Massimo
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
