Olio per cambio Ford MT75
5 20 113
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 09/10/2012 alle: 00:25:51
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 08/10/2012  23:53:33 (
> Aspetta aspetta non ho finito, prima di andare a dormire quardate cosa consiglia la Castrol per il transit:
http://msdspds.castrol.com/ussd...
questo invece è il 75w-90
Allora forza fatevi sentire!!
graz 2263
graz 2263
18/10/2009 71
Inserito il 09/10/2012 alle: 20:45:12
Ciao... Mhhh....
interessante potrebbe essere una valida alternativa al Ford 75/90 BO... Chi prova per primo? attendo le varie impressioni.... Saluti Graziano.
Inserito il 09/10/2012 alle: 21:36:48
Io proverò per primo con un'altro olio ma userò questo.
http://www.raceporter.com/catal...
Ho contattato l'importatore e unico rivenditore in Italia e quanto prima perfezionero l'acquisto. Poi saprò dirvi... Saluti Giorgio.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/10/2012 alle: 21:40:47
lubrificanti come 80w90 oppure 90 non vanno bene , rendono la lubrificazione a freddo insufficiente e di conseguenza duro l'inserimento delle marce , il75w90, anche se a freddo rasenta il limite, è quello prescritto... Saluti Paolo
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 10/10/2012 alle: 00:28:19
quote:Risposta al messaggio di graz 2263 inserito in data 09/10/2012  20:45:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto. Alle basse temperature sembra più simile all'olio rosso, mentre alle alte mantiene un buon valore di viscosità.
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 10/10/2012 alle: 12:25:25
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 09/10/2012  21:36:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attento a quest'olio! Come ho già detto qualche post fà, quest'olio, è perfetto per una pole-position, ma pessimo per una gara di durata.Perchè? Ti faccio un esempio casalingo! Se tu metti mezzo litro di latte nel frullatore e l'accendi, vedrai che il latte comincia a frullare e montare,mentre frulla le turbolenze sono tali che per qualche attimo vedresti anche le lame del frullatoreid="red">!Questo perchè il latte è poco viscoso (liquido).Se invece nel frullatore metti olio d'oliva, vedresti un "frullaggio" piu' stabile, con meno turbolenze e con lame costantemente a contatto con l'olio. Questo è solo in esempio, ma nella scatola del cambio ad alte velocità di rotazione quest'olio tende a "schizzare troppo" e schiumare, generando bolle d'aria e causando inevitabilmente dei "vuoti" tra il fluido e il metallo da lubrificare. Inoltre calcola che con l'aumentare della temperatura la viscosità diminuisce, e dal grafico (fig.1) si vede che quest'olio a -18 C° a un Centipoise (cp) a 1000 circa a 0 C° circa 200, e a 100 C°? Calcola che il riferimento è l'acqua che ha un CP di circa 1 a 20 C°!Vuol dire che probabilmente quest'olio a 100 C° è piu' liquido dell'acqua!id="red"> ... non c'è solo la chimica in gioco ma anche la fisica... inoltre come si vede in fig.3 con il passare del tempo e con i km le proprietà dell'olio decadono ulteriormente, quindi andrebbe sempre peggio, sempre piu' liquido e con meno proprietà EP.Questo prodotto è concepito per alcuni tipi di competizioni,(gare d'accellerazione) ma è assurdo usarlo nell'uso "civile", su un camper poi.. P.S. Questo tipo di olio mi è rimasto impresso, perchè quando alcune giapponesine(mazda mx-5) anni fà giravano nel circuito di Vallelunga e spaccavano letteralmente il cambio dopo qualche giro tirato, il colore rosso torbido e schiumato che usciva da sotto era molto simile al sangue! Mirko
Modificato da Mirkosway il 10/10/2012 alle 19:47:27
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/10/2012 alle: 14:36:39
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 10/10/2012  12:25:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mirko scusa la domanda ma che lavoro fai??
Inserito il 10/10/2012 alle: 15:13:49
> Tecnicamente molto preparato complimenti. Mi sorge un dubbio: ma l'olio con specifica Ford ESD-M2C186-A che deve essere utilizzato su questo cambio il famoso MT75 fino a quando non e' stato dichiarato da FORD sostituito con il 75W90-BO cosa aveva di tanto diverso da quello che ho menzionato se come tu dici e' acqua? Saluti Giorgio.
loriloriciao
loriloriciao
22/05/2012 103
Inserito il 10/10/2012 alle: 16:35:34
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 09/10/2012  21:40:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per mio conto Il discorso puo' considerarsi chiuso dopo questo post[:D][:D] grazie Paolo.
Inserito il 10/10/2012 alle: 17:29:51
quote:Risposta al messaggio di loriloriciao inserito in data 10/10/2012  16:35:34 (
> Chiuso un paio di ciufoli[:)] Adesso andate a leggervi cosa dicevano 3 anni fa quando io ho sollevato il problema i 2 esperti e lo sono sicuramente senza ombra di polemica, ma a volte si cambia anche opinione nel tempo per fortuna[;)]
Saluti Giorgio.
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 10/10/2012 alle: 21:27:40
Ma... stavo pensando che un siciliano come me che usa il camper 6 mesi all'anno dove ci sono tra i 25° e i 40° all'ombra, non dovrebbe stare lontano dall'olio rosso che causerebbe un fritto misto dei rapporti?
Modificato da roggio il 10/10/2012 alle 21:28:50
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 10/10/2012 alle: 22:10:21
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 10/10/2012  15:13:49 (
> La risposta è semplice! L'olio "Red Line" è per le competizioni, dove serve un olio molto fluido che garantisca altissime prestazioni in breve tempo, tipo "dragstore", dove un decimo di secondo guadagnato è oro! La vecchia specifica Ford ESD-M2C186-A invece, è un semplice olio ATF, piu' compatibile con cambi MT75, ma comunque inadatto visti i discutibili risultati. Tutto questo è stato detto e ridetto e spiegato nei precedenti post!id="red">Se proprio volete mettere tale specifica (obsoleta) almeno mettete questo:
http://www.rix.co.uk/products/q...
Ma l'olio attualmente consigliato da Ford per il cambio MT75 è il Ford 75W90 BO.Questo vale soprattutto per i siciliani![8D]id="blue"> Adesso basta, non voglio parlare piu' di olio cambio per i prossimi 6 mesi![:D] p.s. Sia paolo61(75w90BO)sia moreno74(ATF)hanno dato risposte logiche e competenti.Saluti. Mirko
Modificato da Mirkosway il 10/10/2012 alle 22:21:15
Inserito il 10/10/2012 alle: 22:42:30
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 10/10/2012  22:10:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok sotteriamo l'ascia ma questo è peggio di quello della CommaOil Saluti Giorgio.
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 10/10/2012 alle: 23:27:07
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 10/10/2012  22:42:30 (
> Q8 Auto A-14id="red">
http://www.calorsystems.it/sche...
Comma MT75id="red">
http://www.commaoil.com/product...
id="size5"> Le caratteristiche tra i due oli sono quasi identiche, ma sopratutto ti ho dimostrato che il comma MT75 è un olio ATFid="red"> di media-bassa qualità, la sua etichetta "MT75" ben evidenziata sul flacone è solo una trovata pubblicitaria, il classico "specchietto per le allodole"! La Ford l'ha sostituito col 75W90 BO molto piu' idoneo.Salutoni, mi hai battuto per sfiancamento![:D][:D] Mirko
Modificato da Mirkosway il 10/10/2012 alle 23:51:51
gpunto
gpunto
23/01/2008 191
Inserito il 11/10/2012 alle: 10:45:53
Io ho messo il 75/90 ma le marcie da freddo sono dure ad entrare e quando si fa autostrada dopo un po si sente uno strano odore in abitacolo ...da olio idraulico...booo...! Luca---id="blue">
Modificato da gpunto il 11/10/2012 alle 10:47:02
Inserito il 11/10/2012 alle: 11:17:43
quote:Risposta al messaggio di gpunto inserito in data 11/10/2012  10:45:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quale 75/90 marca, nome, specifica (gl4 gl5 ? ) Saluti Giorgio.
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 11/10/2012 alle: 13:26:00
Ragazzi! (questo per alcuni è un complimento). Qualcuno può aiutarmi? Non trovo le caratteristiche di viscosità dell'olio Ford 75w-90 BO. Mi piacerebbe paragonarlo al castrol 75w-90 postato precedentemente. Tenkiù.
Modificato da roggio il 11/10/2012 alle 13:26:58
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/10/2012 alle: 21:30:03
sono gli stessi olii e la castrol che lo fà per ford
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 11/10/2012  13:26:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 11/10/2012 alle: 22:33:24
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 11/10/2012  21:30:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gira gira è tutta roba della BP (British Petroleum) poi commercializzare lo stesso prodotto con differenti marchi è un gioco da ragazzi.[:D] Saluti Giorgio.
graz 2263
graz 2263
18/10/2009 71
Inserito il 11/10/2012 alle: 22:40:48
> Ciao... Behh... allora abbiamo svelato l'arcano...o Ford 75/ 90 Bo...= Castrol 75/90... Moolto bene!Almeno ora si sà cosa usare! Saluti Graziano
Modificato da graz 2263 il 11/10/2012 alle 22:41:50
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
