olio per transit 2.5 aspirato 51Kw
1 20 13
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 10/06/2015 alle: 08:47:18
che olio consigliate per questo motore considerando che utilizzo il camper nel periodo estivo?
GrazieGrazie
morodirho
morodirho
Inserito il 10/06/2015 alle: 12:10:34
In risposta al messaggio di vixraf del 10/06/2015 alle 08:47:18
Ciaoche olio consigliate per questo motore considerando che utilizzo il camper nel periodo estivo?  GrazieGrazie
uso regolarmente da 23 anni un normale 10/40 senza nessun problema , lo cambio ogni anno (circa 7000 km ) e fin'ora nessun inconveniente.(comperato nei negozi Brico)
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 10/06/2015 alle: 21:14:39
10w40 castrol  magnatec b4 (diesel)
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 11/06/2015 alle: 00:23:34
...invece il filtro dell'olio ogni quanti chilometri lo cambiate?
morodirho
morodirho
Inserito il 11/06/2015 alle: 07:52:24
In risposta al messaggio di vixraf del 11/06/2015 alle 00:23:34
il fitro olio viene cambiato ''regolarmente'' insieme all'olio motore.Ammetto che posso essere esagerato , pero' dopo 160 000 km il motore non consuma una goccia d'olio ,non fa nesun tipo di fumo, e parte a razzo in qualsiasi situazione.
ps
stesso trattamento per filtro aria e gasolio.
Il Montenegro - luglio 2026
ilballacoilupi
ilballacoilupi
27/05/2015 34
Inserito il 12/06/2015 alle: 20:00:46
 l'olio che uso normalmente per tutti i miei mezzi (camion trattori carreli elevatori e vettura  e camper ) è un 15/40 di base minerale. con specifiche API  adatte sia per motori diesel e benzina. cambiare l'olio ogni 10000 Km oppure ogni anno se non si fanno 10000 Km. Da tener presente che abito in una zona di montagna ma i mezzi li ho tutti in garage. se fate turismo invernale e le temerature scendono sotto i - 20 °  è consigliabile mettere un olio 5/40.
felici lampeggi a tutti quando ci incrociamo
ktm 2T
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 14/06/2015 alle: 23:54:01
Anche io Castrol Magnatec 10w-40 comprato all Auchan in offerta oppure ultimamente in Germania.
Il filtro olio ogni anno,  tanto costa 8,00 euro!
Modificato da roggio il 18/06/2015 alle 22:48:54
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 16/06/2015 alle: 20:47:35
....castrol 10-40 magnatec b4 acquistato a 7 euro al litro!
Invece per il  cambio cosa mi consigliate?
al momento, secondo me, l'olio ce ci sta dentro non è  adatto in quanto a freddo è  un po rumoroso!
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 18/06/2015 alle: 22:56:59
In risposta al messaggio di vixraf del 16/06/2015 alle 20:47:35
....castrol 10-40 magnatec b4 acquistato a 7 euro al litro! Invece per il  cambio cosa mi consigliate?  al momento, secondo me, l'olio ce ci sta dentro non è  adatto in quanto a freddo è  un po rumoroso!
Per il cambio Ford 75w-90 bo che ti danno alla Ford, oppure equivalente Castrol Syntrans Multivehicle 75w-90 che trovi su ebay.de
Non mettere altro perchè si rischia di cuocere il cambio.
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 18/06/2015 alle: 23:12:40
In risposta al messaggio di roggio del 18/06/2015 alle 22:56:59
Per il cambio Ford 75w-90 bo che ti danno alla Ford, oppure equivalente Castrol Syntrans Multivehicle 75w-90 che trovi su ebay.de Non mettere altro perchè si rischia di cuocere il cambio.
...il 75w90 va bene anche per il differenziale?
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 18/06/2015 alle: 23:27:19
no per il differenziale c'e un altro olio ...rear axe oil sae 90 della ford
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 19/06/2015 alle: 07:58:38
In risposta al messaggio di brunettosb678 del 18/06/2015 alle 23:27:19
È il  più adatto, attento che lo stesso olio lubrifica anche i cuscinetti esterni ruote dell asse posteriore, (almeno nel gemellato) quindi se hai intenzione di mettere mani ai freni posteriori ricordati che 200 - 300 grammi li devi rabboccare nuovamente a  fine lavoro.
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 19/06/2015 alle: 20:46:40
... CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W90 va bene per il cambio? Quanto ne serve?
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 19/06/2015 alle: 21:13:54
In risposta al messaggio di vixraf del 19/06/2015 alle 20:46:40
Gli devi dire al venditore che con quello ci friggere le patatine!!! Non va bene è troppo duro, rischi che le marce a freddo non entrano più e poi è un api gl-5 mentre nelle specifiche Ford è indicato un olio api gl-4, quindi potrebbe rovinare alcuni elementi del cambio.
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
