Olio per Transit
1 20 10
Inserito il 20/06/2011 alle: 15:00:11
Normalmente acquisto l'olio originale ford presso un rivenditore a Roma ( ponte Galeria)perchè ha un prezzo ottimo, 6,5 euro contro i 15 euro dell'officina Ford. Ho sempre messo quello indicato dal libretto che è un 5W30. Sabato , recatomi presso di loro, ho trovato solo il 5w40 ( sempre originale Ford). Può andar bene lo stesso?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/06/2011 alle: 15:03:24
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 20/06/2011  15:00:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devi fare rabbocco o sostituzione ? [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 20/06/2011 alle: 15:19:00
Sostituzione, filtro compreso. Ci ho fatto oltre 9000km con quest'olio.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/06/2011 alle: 15:49:15
Direi che il 5W40 ti potrebbe andare Super Bene[;)] Dovrebbe essere la serie S vero? Ottimo Castrol[;)] [;)] Ciao Gianfranco
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/06/2011 alle: 18:10:17
ciao,il 5w40 vè bene lo stesso un pò più denso ma sempre un buon sintetico,l'unico accorgimento lo farei sulla data di produzione spesso li hanno olio vecchio di 2/3 anni dalla produzione infatti ci compro solo le bombole del gas a un ottimo prezzo su Roma
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/06/2011 alle: 18:53:32
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 20/06/2011  18:10:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Occhio a non confondere Densità e Viscosità...sono cose diverse[;)] solo per essere veramente precisi[;)] Comunque il primo numero seguito da W (Winter) indica la viscosità a -18°C, il secondo numero ne indica la viscosità a 100°C, quindi, più è alto, e più l'olio rimane viscoso alle alte temperature di utilizzo, quindi io consiglio di salire con il secondo numero (mai scendere alle nostre latitudini), mentre per il primo, se uno abita in montagna o fà parecchia montagna, può anche scendere, se abita, che sò in Sicilia, dove la temperatura raramente scende sotto lo 0°C è inifluente[;)] [;)] Ciao Gianfranco
arturino
arturino
Inserito il 20/06/2011 alle: 19:08:26
E tu cambi l'olio dopo 9000 km? [:)]
Inserito il 21/06/2011 alle: 07:48:39
In realtà ogni 10.000 ma come ho già scritto ne ho percorsi oltre 9000 e tra 15 giorni doovrei partire destinazione... non so. Già, proprio non so; è talmente intensa la sensazione di libertà che da anni ricevo dal camper che sono come un bambino davanti ad un negozio di giocattoli con qualcuno che dice : prendi quello che vuoi. Il fatto di poter andare a piacimento in ogni luogo quest'anno mi sta facendo cambiare idea tre volte al giorno. La settimana scorsa ero diretto in Ungheria, due giorni fa' in Romania e Croazia, oggi sono propenso per l'Olanda attraverso Francia e Germania ma....intanto devo cambiare l'olio. Mi sembra allora di capire che posso tranquillamente mettere il 5w 40 senza avere difficoltà. Qualcuno mi ha anche detto che col 40 consuma di più ma sinceramente mi sembra una castroneria.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/06/2011 alle: 08:38:38
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 21/06/2011  07:48:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Consumerebbe di più...cosa olio o Gasolio ? Per quanto riguarda il consumo di combustibile, è vero che, alcuni motori, Fuel Saver, sono concepiti per avere un tipo specifico di olio, con caratteristiche proprio Fuel Saver, che non stò a spiegarti (puoi fare delle ricerche su Internet se ti interessa), ma si tratta di Particolari motori, i cui test sono fatti al banco, quindi, in realtà...come dice Elio " Fra il dire ed il fare c'è di mezzo..E IL" [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Credimi, che NON percepirai, sul Tuo motore, alcuna variazione sui consumi, neppure se metti un 20 Monogrado [;)][;)][;)][;)][;)][;)] alcuni motori, possono consumare più olio del normale con un olio Non adatto (o di bassa qualità), normalmente, può essere controindicato scendere con l'indice di viscosità a caldo, soprattutto su motori datati, ma anche in questo caso NON è garantita la differenza, quindi... riassumendo, credo NON cambierà Nulla, nel tuo caso, forse solo una lubrificazione migliore e un livello di protezione degli organi in movimento anche alle alte temperature, autostradali[;)] [;)] Ciao Gianfranco
arturino
arturino
Inserito il 22/06/2011 alle: 16:52:30
... va' dove ti porta il camper! [:)][:)] Una "castroleria"...! [:D][:D]
faraonesfinge
faraonesfinge
09/06/2011 7
Inserito il 29/06/2011 alle: 01:14:06
certo che va bene io lo uso da anni sul mio ford ciao fabio
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
