Oltre il peso
1 20 41
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 05/11/2013 alle: 18:57:42
Ciao a tutti, ho un MH con meccanica Fiat ducato X250 3000 cilindrata dl 2007. Oggi sono andato in pesa e il risultato mi ha letteralmente lasciato di m…….Pesa ben 4100kg! con serbatoio gasolio pieno due bombole da 10kg serbatoi acqua vuoti.,due pannelli solari da 20kg l'uno., una bicicletta , due batterie da 100A cd. più' le solite cose.Sono abbondantemente oltre il limite consentito tante' che penso se e' possibile di farlo omologare alla categoria superiore e quindi guida con patente C. Qualcuno ha già' fatto questa operazione? mi interesserebbe avere info su come procedere e quanto costa. Grazie Giuseppe
Inserito il 05/11/2013 alle: 21:15:18
quote:Risposta al messaggio di epsoncolor inserito in data 05/11/2013  18:57:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La prima cosa che devi fare è chiedere alla casa costruttrice del camper, tramite il concessionario, se il tuo camper è omologabile oltre 35 quintali e a quanti quintali è possibile Una volta certo che è possibile puoi prendere la patente C o la C1 IO L'ho presa a Marzo dopo 3 mesi di teoria e 5 lezioni di pratica. Per la teoria credo che non sia più orale ma tramite quiz, informati. Ti consiglio di fare anche un ripasso per la B. Inutile dire che al'esame devi essere preparato. Il costo è stato di 600 euro + 300 euro circa per le guide. Se ci fai sapere che camper è e se ha il telaio al-ko. Se il ducato è un light con telaio al-ko è possibile portarlo a 3850 kg Se il ducato è un heavy riesci a portarlo a 4000 o 4200 o anche a 4500 kg. La prima cosa senti se è possibile, il costo dell'omologazione dipende dal tipo di mezzo, a me la casa ha chiesto 304 euro e non so quanto vuole la concessionaria per fare le pratiche perchè ancora non ho la fattura ma credo altri 300 euro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 05/11/2013 alle 21:19:15
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 05/11/2013 alle: 21:43:58
Io l'anno scorso ho fatto tutto da me prima ho contattato la Rimor, loro mi hanno mandato i due nullaosta (Rimor e Ford)poi ho fatto montare dal meccanico (che ha rilasciato la dichiarazione di lavoro eseguito a regola d'arte) la sesta cintura in quanto mi hanno aggiunto un posto e sono andato in motorizzazione 10 minuti e il gioco è fatto, spesa totale circa 450 euro . Antonio
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 05/11/2013 alle: 23:51:31
> Si ma devi riuscire ad omologarlo almeno a 45q.li(cosa che dubito) altrimenti seconde me, fuori peso per fuori peso, tienilo così com'è!...Potresti trovarti con un mezzo che è comunque fuori peso ma con una serie di problemi in più e che quando vorrai venderlo farai parecchia fatica...altrimenti potresti venderlo e prendere un patente c serio. P.s.: prova a pesarlo su altre pese...4100 mi sembra troppo.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 06/11/2013 alle: 07:46:04
Il peso è piu' che possibile, motore 3000, motorhome, se poi è anche lungo 7 e piu' metri allora ci siamo.
Il Montenegro - luglio 2026
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 06/11/2013 alle: 16:48:52
Scusa, ma alle revisioni quanto pesava? Anch'io ho un mezzo del 2007 non MH ma semintegrale lungo 7,20 e di revisioni ne ho passate due con il margine in peso per caricare 3 persone oltre al conducente. Naturalmente il mezzo era con i serbatoi vuoti, niente bici.
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 06/11/2013 alle: 16:59:07
mi risulta che per riomologare il camper ad una categoria superiore, bisogna farlo entro i cinque anni dall'omologazione iniziale. nel caso specifico anno 2007+ 5 = 2012. in questo caso non si può fare. gil. un grande respiro calma lo spirito.
esterel2
esterel2
31/03/2012 253
Inserito il 06/11/2013 alle: 20:27:11
quote:Risposta al messaggio di McGil53 inserito in data 06/11/2013  16:59:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non proprio così. MH EstereL dell'anno 2006+5=2011 Ma il sottoscritto con normale procedura a Maggio 2013 nuova immatricolazione a 38q.li Saluti
Inserito il 06/11/2013 alle: 21:13:03
quote:Risposta al messaggio di esterel2 inserito in data 06/11/2013  20:27:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sapevo 7 anni però non l'ho mai letto da nessuna parte, solo voci ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Braun48
Braun48
Inserito il 06/11/2013 alle: 21:34:42
Pesa ben 4100kgid="brown"> Ti metti su una pesa e poi, come in certi film su dirigibili guasti che perdono quota, inizi a liberarti di tutto. La moglie tienila per ultima..o è meglio per prima!? Bruno
Inserito il 07/11/2013 alle: 09:06:54
quote:Risposta al messaggio di Braun48 inserito in data 06/11/2013  21:34:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo, a volte non ci rendiamo conto di quanta roba inutile (perchè non si utilizza) che c'è dentro il camper. Secondo me si può scendere anche di 200 Kg, è la somma che fa il totale come disse Totò ------------------------------------------------------------------------------------------------------
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/11/2013 alle: 17:38:31
> Ciao Giuseppe, cosa t'aspettavi,questi mezzi sono tutti fuori peso ,se omologati come "declassati" ,se vuoi imbarcarti nella riomologazione ,per il tuo mezzo è possibilissimo,dipende solo dal telaio che hai sotto,se Heavy arrivi tranquillamente a 4250 kg.altrimenti a 3850kg. E' mia opinione che ti converrebbe in ogni caso omologarlo per 3850 kg. in quanto in futuro la motorizzazione italiana permette di tornare a 3500kg, cosa non possibile se omologhi a 4250 kg.[:(] In fondo se fai un po' di dieta,forse nei 3850 kg. ci rientri ed eviti problemi futuri..la patente "C" dovrai sempre averla. Se sei in buoni rapporti col concessionario,puoi rivolgerti a lui per il nulla osta,altrimenti scrivi direttamente a Ravensburg,c'è chi parla italiano[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
chorus
chorus
05/10/2006 13006
Inserito il 07/11/2013 alle: 17:49:43
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 07/11/2013  09:06:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si però l'amico esponcolor li riacquista salendo a bordo con signora e mettendo un pò d'acqua nel serbatoio. Il peso mi sembra esagerato, questo camper con 4 persone a bordo, serbatoi pieni e pronto per le vacanze risulta pesare più di 45 quintali. Suggerisco, come ha già detto qualcun altro, di provare presso altra pesa.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/11/2013 alle: 18:02:05
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 07/11/2013  17:49:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chorus, inutile offrire false illusioni[:D] Fidati della pesa,conosco i mezzi e il loro peso... Mezzo simile, il solo serbatoio di serie ,35 kg. di batterie,un solo pannello da 15 kg. clima sul tetto (29 kg.) ,niente tendalino,niente parabola ,solo 2 persone a bordo...4000 kg. su almeno 5 pese[:(][:(] ..tutte esageratamente guaste,naturalmente[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 07/11/2013 alle 20:52:50
boxer c
boxer c
01/02/2011 505
Inserito il 07/11/2013 alle: 19:12:55
Sera signori, anche io come epsoncolor ho avuto lo stesso problema. Il mio mezzo e lungo 7,30 mt. È montato su meccanica iveco dayli all'epoca quando sono andato in pesa di un amico perfettamente funzionante il peso registrato con mia moglie a bordo più un boxer uno Yorkshire una bombola mezza vuota niente acqua carburante un quarto di serbatoio, e le solite cianfrusaglie che tutti ci portiamo dietro. Ql. 38,50 Da li la decisione di omologarlo 42. Ql, spesa 65 euro. E adesso viaggio tranquillo Ciao Claudio boxer
Inserito il 07/11/2013 alle: 22:25:18
quote:Risposta al messaggio di boxer c inserito in data 07/11/2013  19:12:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 65 euro per riomologarlo? Ma se io ho speo proprio oggi 625 euro Non è che hai perso uno zero? ------------------------------------------------------------------------------------------------------
boxer c
boxer c
01/02/2011 505
Inserito il 08/11/2013 alle: 07:35:08
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 07/11/2013  22:25:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Grinza non ho perso uno zero io ho speso esattamente 65 euro , ho fatto tutto da me e non tramite agenzia. Mi sono fatto mandare il nullaosta dalla giottiline e poi con quello sono andato in motorizzazione, ho prenotato la visita ho pagato il bollettino in posta, passata la visita ed il mio camper è stato omologato a 42. E così faccio ogni anno per la revisione 45 euro circa ed il gioco e fatto.[:)][:)][:)] Buona giornata. Claudio boxer
Inserito il 08/11/2013 alle: 11:23:13
quote:Risposta al messaggio di boxer c inserito in data 08/11/2013  07:35:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Accidenti bravo, a me la Laika ha chiesto 304 Euro per avere il nulla osta (c'è scritto proprio nel catalogo) e l'agenzia la rimanenza, tra cui le spese per aggiornare il libretto (che sono più di 65 euro). Pazienza... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 08/11/2013 alle: 13:40:10
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 08/11/2013  11:23:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "...a me la Laika ha chiesto 304 Euro per avere il nulla osta..." Apperò...alla faccia della tanto decantata assistenza Laika...assistenza sì, ma a che prezzi. Dario
Inserito il 08/11/2013 alle: 13:49:24
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 08/11/2013  13:40:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche se lo compri nuovo e lo omologhi olltre 35 quintali da catalogo c'è da pagare una spesa (appunto 304 iva compresa), quindo lo sai prima ------------------------------------------------------------------------------------------------------
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 08/11/2013 alle: 13:52:51
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 08/11/2013  13:49:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, non voglio sindacare su questo...ma tante altre case pare rilascino il nulla osta gratuitamente. Dario
Albissola (SV)
pidia
Oggi alle 19:05
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
