operazione rimappa ford 2.5 td
1 20 172
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 06/05/2009 alle: 08:53:53
ford transit 2.5 td 100 cv motrice 150 gemellata 33 q pompa meccanica a controllo elettronico tramite un elettronico che ha provveduto a dissaldare l'eprom dalla basetta,lavoro delicato,l'ho riprogrammata a banco,e poi lui l'ha risdaldata al suo posto. alzato la prex turbina di 0,2 bar e filtro aria k&n. prima in assetto da viaggio 42 q(lo so lo so leggermente fuori peso,ma l'uomo si porta dietro l'universo)[;)][;)] in autostrada velocita' max 110 scarsi,leggera salita in 4,a velocita' di crociera di 90 km/h un consumo di 70 lt x 420 km. ora velocita' max di 130 km/h,tiene la 5 anche sui salitoni autostradali e a velocita' di crociera di 90 km/h con 70 lt fa' 600 km,purtroppo ha il cambio con rapportatura corta. provato al banco e' stata rilevata una potenza di 119 cv,ma ha ottenuto un'elasticita' e una fluidita' di marcia impensabile per un vecchio td. l'ho fatto anche su un'altro ma questo ha il cambio con rapportatura piu' lunga e spunta un'eccezzionale 70 lt x 700 km e vel. max di quasi 140 km/h. operazione da fare subito,non ve ne pentirete,ma affidatevi solo a persone fidate. ha un'ultima cosa,mai piu' di 330-350€ per la rimappatura. saluti luca
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 06/05/2009 alle: 09:27:59
Ciao Luca, anch'io ho il problema del cambio corto, quindi tu mi confermi che ci sono Transit con rapporti diversi, potresti vedere sul libretto che rapporto totale ha quello che spunta i 70lt x 700km? Il mio, come presumo il tuo, ha 1/3,800. Grazie Paolo
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 06/05/2009 alle: 10:02:19
Ciao Tuono...ti chiedo se il Ducato 2500tdi,del 97 ha la pompa comandata elettronicamente...se si può fare anche li...[:p] Grazie...
massimo1703
massimo1703
03/10/2007 55
Inserito il 06/05/2009 alle: 10:54:17
Ciao Tuono, ti ho scritto in pvt. grazie massimo
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 06/05/2009 alle: 12:15:17
Ciao, sarei seriamente interessato a questa modifica, si possono avere maggiorio informazioni, credetemi è l'unica pecca del mio meraviglioso EV4. Risolto questo penso di non avere più nessuna tentazione di venderlo. Ciao a presto "spero"
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 06/05/2009 alle: 14:59:25
Rispondo io: No, il ducato 2.5 tdi non ha la pompa elettronica. Per ovviare basta che dal tuo meccanico ti fai dare un giro in piu' alla pompa del gasolio e ti fai alzare la pressione del turbo da circa 1 bar(orig.) a 1,2-1,3 bar (o avvitando la wastegate o meglio ancora creando una fuga d'aria calibrata con un gigler da carburatore). Risultato: il camper vola ed i consumi nella peggiore delle ipotesi rimangono inalterati se non addirittura piu' bassi. Ciao Luca PS Per Tuono: Forse ho trovato un'elettrovalvola per l'overboost, controllo che funzioni e se va te la spedisco. Ciao
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 06/05/2009 alle: 15:16:52
x pao 43 mi dovresti dare l'anno,il tipo di motrice e la portata del tuo che faccio un controllo. comunque il miglior compromesso e' il tuo,soffri un po' come rumore in autostrada,ma in statale ci vai da dio,con i rapporti lunghi soffri in montagna e a basse velocita',io non te li consiglio. x ulisse 1 confermo quanto ti ha gia' detto luca19,ma ci aggiungo una chicca. se nella tubazione che porta il gasolio dal serbatoio alla pompa ci aggiungi una pompa elettrica di trasferimento ne guadagni in fluidita' di marcia e ripresa,perche' allevi il lavoro della pompa gasolio che oltre a tirare il gasolio dal serbatoio lo spinge agli iniettori. x massimo 1703 ti ho risposto. x kopri dimmi di dove sei. e comunque mandami il n. telaio ,l'anno e il tipo di motrice(150-180) i cv del motore. x luca19 ok,aspetto con impazienza. luca
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 06/05/2009 alle: 15:31:49
Grazie Tuono...ma mi spieghi esattamente che tipo di pompa posso mettere? Con che caratteristiche?? Se hai qualche link...sarebbe il massimo...Mi piace l'idea...[:p]
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 06/05/2009 alle: 15:43:50
vai in autoricambi e ti fai dare una pompa di trasferimento bosch a siluro,sotto i 100,00€,non sottomarche perche' non durano. altrimenti vai in demolizione e puoi prendere che so' quella di un 33 a benzina,tanto fanno 1 bar di prex. luca
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 06/05/2009 alle: 15:51:03
x luca19 ho spuntato 8,2 kmxlt. considerato il fatto che in versione definitiva abbassero' la prex rail dall'8% al 3% e la prex turbina da 1,45 a 0,9 bar,dovrei guadagnare circa 0,5-0,8 km x lt. tanto poi nel momento del bisogno si attiva il modulo aggiuntivo + valvola di sfogo prex turbina ,apro le ali e prendo il volo.[:D][:D][:D][:D] la sera sono arrivato a casa alle 21.45, dopo quasi 11 ore di viaggio,mi sto' riprendendo solo oggi un po'. 40 km di tornanti a 20 km/h,e per 8 km ho beccato un koala che si e no' ne faceva 10.[:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(] luca
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 06/05/2009 alle: 20:34:54
Ciao Tuonomotori, ti ho scritto il priv. spero che mi possa dare delle buone notizie. Ciao a presto
ossi
ossi
31/01/2009 79
Inserito il 07/05/2009 alle: 00:41:47
ciao tuonomotori,ho un transit 25td del '98 pompa lucas echip,pensi possa andare la tua modifica ?ne avrei bisogno. a presto.
Modificato da ossi il 07/05/2009 alle 23:40:29
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 07/05/2009 alle: 10:36:02
Non male per avere la V corta... Personalmente non ho rifatto il pieno, ma credo di stare sugli 8,5-9 anche a 'sto giro. Piu' di 450km ed ancora ho piu' di 1/8 di serbatoio. Comunque in settimana provo a caricare la mappa nuova e poi ti dico, almeno per quel che riguarda le prestazioni ed il comportamento. Per l'elettrovalvola dammi qualche giorno. Quella che ho trovato faceva un po' i caxxi suoi, ma ho visto che in officina ce ne sono altre. Tutto sta verificare se vanno o no. Ciao Luca
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 07/05/2009 alle: 12:39:29
ok,aspetto con impazienza. prova la mappa e fami sapere,perche' ho 2 127 cv sportivi che mi aspettano. non male proprio,anche considerati gli 80 km di montagna da prova speciale rally.[;)][;)][;)] ieri ho sentito cris e mi fa': sai che parlando col mio capo mi ha fatto vedere la strada nuova,dritta,larga e veloce,20 minuti invece di 2 ore. MA VAFFAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] CHE DICI,PORTIAMO LA PREX TURBINA A 1,8 BAR?????????? [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] LUCA
ossi
ossi
31/01/2009 79
Inserito il 07/05/2009 alle: 23:45:51
scusate ancora l'intrusione, potrei avere notizie della modifica e se si può apportare al mio camper? grazie
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 08/05/2009 alle: 08:39:41
se mi dici che motore hai!!! luca
gpunto
gpunto
23/01/2008 191
Inserito il 08/05/2009 alle: 11:35:21
Ciao Tuono ti ho scritto in priv. Grazie - ciao LUCA
ossi
ossi
31/01/2009 79
Inserito il 09/05/2009 alle: 00:49:24
come ho gia scritto sopra ,il motore è ford 25td del '98 con pompa lucas echip.grazie
ossi
ossi
31/01/2009 79
Inserito il 11/05/2009 alle: 01:22:37
atesfa
atesfa
23/04/2007 121
Inserito il 11/05/2009 alle: 03:36:17
se interessa sto progettando sostituzione motore ford con inserimento motore lamborghino murcielago per passare tutti gli autovelox senza farmi prendere la targa, cambio seletronic automatico per riuscire a farlo partire senza sfrizionare e magari farlo pattinare con il retrotreno,sospensioni passive per abbassarlo a 2 cm da terra ed evitare le turbolenze create dai tir che potrei sorpassare facendoli ondeggiare loro,ed attive per alzarlo a 4 mt di altezza e sorpassare i tir che si mettono in sorpasso in terza corsia e che fanno i 91 km/h contro gli 89,5km/h di chi li precede,gomme ultra larghe per una tenuta di carico in modo da poter caricare anche la lavatrice di mia moglie insieme alla lavapiatti il televisore la plasma,i videogiochi dei bambini,la suocere,il padre,ed ultimo carreggiata allargata a comando per eventualmente stirare quei vigili che pensano che un camper sia un mezzo strano da allontanaro per il degrado,o perchè chi c'è la deve essere per forza un rom od un incivile barbaro dedito all'inquinamento! ma adesso visto le ****ate delle 3,37 del mattino torno a progettare.ciaoo a tutti[}:)]
atesfa
atesfa
23/04/2007 121
Inserito il 11/05/2009 alle: 03:40:20
ops scusate la digitazione dell'italiano imperfetto, me ne sono accorto troppo tardi,un po' come quando dici alla moglie dopo quindici anni di matrimonio:sai forse non dovevamo sposarci, non sono mica convinto che siamo fatti l'uno x l'altra.[}:)]
Saltato tappo canna fumaria.
