operazione rimappa ford 2.5 td
6 20 172
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 26/06/2009 alle: 02:14:48
quote:Originally posted by Tuonomotori
non ti e' arrivata la risposta? rimandami la domanda.[:D][:D] qualche messacìggio mi sparisce. luca
Ma come ... ti ho mandato sia mail a fabiana....etc che anche da camperonline[:)][:)] Adesso te n'ho mandata un'altra....[:D][:D]
marlin61
marlin61
25/06/2009 24
Inserito il 26/06/2009 alle: 19:19:18
un saluto a tutti voi, sono una "new entry" e volevo complimentarmi con tutti voi per gli argomenti trattati. volevo un consiglio da parte vostra, xkè ho da pochi giorni acquistato un camper usato su ford transit 2500 td (gem) del '99, essendo il mio primo mezzo volevo sapere se è stato un buon acquisto dato che l'ho pagato 18 mila euro, e se è possibile eseguire delle piccole modifiche per farlo andare un pò più forte. Non capisco se è il 150 o il 190 anche se il libretto porta la massa complessiva di 33q ed il tipo di motore è il 4EC. scusate se nn sono molto diplomatico. grazie
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 26/06/2009 alle: 21:54:57
Se nel libretto il peso complessivo è 33 q.li si tratta del 150. Cordiali saluti. Max.
marlin61
marlin61
25/06/2009 24
Inserito il 26/06/2009 alle: 22:19:57
grazie mille max. puo aiutarmi a capire che mezzo ho acquistato, anche perchè è stato amore a prima vista e poi mi hanno consigliato di scegliere il transit al ducato. ora sono alla ricerca delle tante argomentazioni trattate da voi nel forum su come fare andare un pò meglio il mio camper. diciamo che non ho ancora percorso un km, perche ho intenzione di fare un controllo completo con l'aiuto di un amico meccanico. fausto
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 27/06/2009 alle: 00:21:22
Intanto oltre a far sapere la base meccanica perchè non parli di cosa c'è sopra? Insomma la cellula cosè? Cordiali saluti. Max.
marlin61
marlin61
25/06/2009 24
Inserito il 27/06/2009 alle: 00:29:07
è un'elnagh 61 6 posti, doppio serbatoio, letti a castello posteriore, doccia separata, tendalino, luce esterna, no clima, frigo trival. Km 68000
marlin61
marlin61
25/06/2009 24
Inserito il 27/06/2009 alle: 00:35:19
per max credo di aver scelto un mezzo discreto, ma penso di dover sistemare un po di cose. qual'è il tuo parere grazie fausto
Modificato da marlin61 il 27/06/2009 alle 00:41:12
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 27/06/2009 alle: 00:52:08
Un buon mezzo. Io ho un Laika EV 3 che ha le stesse dimensioni e quasi la stessa disposizione. La cellula è ben accessoriata. Penso che la motorizzazione sia adeguata e non penso che possa avere problemi a portarti ovunque. Cordiali saluti. Max.
marlin61
marlin61
25/06/2009 24
Inserito il 13/07/2009 alle: 15:27:20
PER TUONOMOTORI Ciao, anche io ho un ford 2500 td 100Hp, potresti farmi sapere se è possibile effettuare una rimappa e come posso fare. Ieri nelle salite del Parco dei Nebrodi mi superava pure "l'APE Piaggio", scrivo da Bronte CT, il numero della centralina credo sia questo 98VB9J464. grazie
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/07/2009 alle: 15:58:20
Quando ho comprato l'Ecovip 3 pensavo che 100 Hp sarebbero stati sufficienti, ed in fatti lo sono, ma ora che ci sono tutti! Purtroppo con la pompa semielettronica che ti ritrovi ( e mi ritrovavo io ) i risultati sono quelli che hai descritto tu. Mi ricordo che in certe salite andavo più piano di quando trainavo la caravan con la Ritmo diesel 58 Hp!!! Cordiali saluti. Max.
marlin61
marlin61
25/06/2009 24
Inserito il 13/07/2009 alle: 16:42:47
Grazie Max. Ieri ho inoltre constatato che in alcuni punti ed a turbina aperta, riuscivo pure a salire in 4° marcia, poi al rallentare moriva e non si riprendeva se non con la 3° e a volte la 2°. Per me è stata la prima esperienza di guida con un Camper, devo dire che a parte questa piccola "LUmacaggine" "LUcas", è stato meraviglioso! Anche se vorrei tanto non togliere la "pompetta dispettosa" per la Bosch, anche perchè a me non da problemi di gestione ma soltanto un vertiginoso calo di prestazioni. E' possibile risolverlo con la rimappa e l'intercooler della Fiat Uno TD.?
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 14/07/2009 alle: 14:49:40
ciao,mi serve il codice centralina,lo leggi dentro il cruscotto lato dx,sopra la centralina. p.s. siete tutti in giro con la modifica????? consumi???? prestazioni?????? luca
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 14/07/2009 alle: 15:48:11
Infatti, dateci indicazioni, sono sempre indeciso se cambiare la pompa o rimappare la lucas. attendo Vs. riscontri, per tuonomotori, se non ricordo male in tre giorni si fa tutto, ma tu dove sei, in modo tale da eventualemtne potermi organizzare e venire da te con il camper. ciao
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 14/07/2009 alle: 16:13:27
L'intercooler che ho montato io è proprio quello della Uno TD i cui raccordi, per diametro, coincidono con quelli del motore. Se riesci a montare un manometro, anche provvisoriamente recuperato da un impianto idraulico, ti accorgi che al diminuire della potenza corrisponde anche una minor spinta della turbina, che non riesce a superare 0,3 - 0,4 bar fino ai 2600 giri - 2800, che dovrebbe essere il regime di utilizzo della coppia motore. Se Luca - Tuono - avrebbe risolto prima il problema rimappa, sicuramente lo avrei provato anche io, al posto del cambio della pompa. Anche se a dire di altri 80.000 Km. rappresentano un limite per un intervento di revisione già oneroso. Cordiali saluti. Max.
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 14/07/2009 alle: 16:16:29
di trieste,ma si combina anche in altre maniere. luca
marlin61
marlin61
25/06/2009 24
Inserito il 14/07/2009 alle: 19:00:19
Per Tuono Ciao, il codice della centralina è questo 98VB9J464.Io vivo in provincia di Catania e se conosci qualcuno a cui mi posso rivolgere,te ne sarei grato. saluti
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 15/07/2009 alle: 09:31:00
si puo' fare. mandami il tuo indirizzo mail. luca
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 15/07/2009 alle: 09:41:07
Tuonoooooooooo ci sei??????????? Ho provato a chiamarti mezz'ora fa ma non mi hai risposto!!!!!!! Ho mappe da studio da farti vedere e qualche interessante novita' da comunicare. Chiamami in mattinata(no pomeriggio che so incasinato) senno' in serata renditi reperibile. Ciao Luca
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 15/07/2009 alle: 10:04:58
stavo parlando con 1 cliente,poi ero in linea con 2 telefoni,non potevo rispondere anche al cell. luca
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 15/07/2009 alle: 10:11:53
Perche', non sei l'uomo bionico icrociato con la donna piovra?????[:D][:D][:D][:D] Dopo ti chiamo. Ciao Luca
