operazione rimappa ford 2.5 td
7 20 172
gpunto
gpunto
23/01/2008 191
Inserito il 15/07/2009 alle: 15:28:56
X TUONOMOTORI, sono interessato alla modifica, ma la rimappatura centralina + reg. pressione turbina a livello di costi come siamo .... Grazie - Luca
marlin61
marlin61
25/06/2009 24
Inserito il 15/07/2009 alle: 22:23:34
Cia tuono. Ti ho inviato la mia mail, sono impaziente come un bambino per la prima modifica nel cinquantino! Scherzo!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ciao aspetto tue notizie. Fausto
Modificato da marlin61 il 15/07/2009 alle 23:42:16
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 16/07/2009 alle: 08:33:11
x gpunto mandami una mail con i dati della centralina. x marlin61 stamane ti rispondo. vai tranquillo. luca
marangiom
marangiom
28/04/2008 121
Inserito il 16/07/2009 alle: 10:13:10
quote:Originally posted by Tuonomotori
ford transit 2.5 td 100 cv motrice 150 gemellata 33 q pompa meccanica a controllo elettronico tramite un elettronico che ha provveduto a dissaldare l'eprom dalla basetta,lavoro delicato,l'ho riprogrammata a banco,e poi lui l'ha risdaldata al suo posto. alzato la prex turbina di 0,2 bar e filtro aria k&n. prima in assetto da viaggio 42 q(lo so lo so leggermente fuori peso,ma l'uomo si porta dietro l'universo)[;)][;)] in autostrada velocita' max 110 scarsi,leggera salita in 4,a velocita' di crociera di 90 km/h un consumo di 70 lt x 420 km. ora velocita' max di 130 km/h,tiene la 5 anche sui salitoni autostradali e a velocita' di crociera di 90 km/h con 70 lt fa' 600 km,purtroppo ha il cambio con rapportatura corta. provato al banco e' stata rilevata una potenza di 119 cv,ma ha ottenuto un'elasticita' e una fluidita' di marcia impensabile per un vecchio td. l'ho fatto anche su un'altro ma questo ha il cambio con rapportatura piu' lunga e spunta un'eccezzionale 70 lt x 700 km e vel. max di quasi 140 km/h. operazione da fare subito,non ve ne pentirete,ma affidatevi solo a persone fidate. ha un'ultima cosa,mai piu' di 330-350€ per la rimappatura. saluti luca
Ciao Approfitto della tua mega-esperienza. Anche io ho un ford 150 2.5 td del 93. Il meccanico mi ha parlato di un difetto alla pompa (una epic, mi ha detto) per cui, specialmente a motore molto caldo, il minimo oscilla vistosamente e in partenza singhiozza da fare male. Risolverei cambiando la pompa con una bosch? Potrei fare la rimappatura anche io con questo difetto? grazie. M
ossi
ossi
31/01/2009 79
Inserito il 28/07/2009 alle: 01:17:10
ciao tuonomotori,non ti ho più chiamato perche invece di potenziare il vr ,l'ho cambiato.hai qualche mappatura per il transit "135"cv? grazie
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 27/08/2009 alle: 10:12:59
Ciao a tutti, vediamo chi mi può aiutare, sono in contatto per acquistare un Laika ecovip 2 classic del 1999 su ford transit 150, telefonicamente mi hanno detto che è il 2500 TD, ma dal libretto non riesco a vedere con certezza che è il TD. Il problema è che io sono in Sicilia il camper si trova a Napoli, quindi prima di mettermi sull'aereo e spendere soldi vorrei questa certezza, in quanto se è il TD allora ne vale la pena, invece se è l'aspirato non penso che ne valga la pena. Le mie domande sono: il modello 150 è solo turbodiesel? nel libretto (D.1) c'è scritto Ford 84E5x Transit 150, qualcuno mi sa dire quale motore è? Dove posso rilevare la potenza dal libretto? Nel rigo (P.1) c'è scritto 2360, dopo (P.2) 45,63, cosa significano? Aspetto con ansia qualche vostro urgente consiglio, in quanto la prossima settimana dovrei andarlo a vedere. Ciao a tutti Giovanni (Sicilia)
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 27/08/2009 alle: 10:27:34
p1 cilindrata 2360 cc p2 potenza 45,63 kw ,cioe' 62 cv cioe' un 2400 cc con 62 cv. dubito fortemente sia td. e' un bel diesellone aspirato. lascia stare che e' meglio. luca
Danful
Danful
31/12/2008 41
Inserito il 27/08/2009 alle: 11:01:19
quote:Risposta al messaggio di Tuonomotori inserito in data 27/08/2009  10:27:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao a me non risulta che esiste un transit con quel motore.Forse il libretto è di un'altro mezzo.
ossi
ossi
31/01/2009 79
Inserito il 27/08/2009 alle: 15:53:26
fai molta attenzione.......purtroppo il posto .....non è dei migliori.....capisci a me......cercalo più vicino a te .
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 27/08/2009 alle: 21:23:49
Il Ford Transit 150 ha, fino al 1999, la base meccanica 2500 TD da 100 Hp. I dati del libretto dovrebbero corrispondere al nuovo modello 2400 Duratorque ( spero aver scritto bene, sto andando a memoria ). Il Modello Laika Ecovip 2 veniva montato solo sulla base del Transit 190 con portata di 3500 Kg. anzichè 3300 del Transit 150 utilizzata per la cellula del Ecovip 3 ( più corta di 60 cm. ). Quella combinazione mi sembra un " collage "!! Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 27/08/2009 alle 21:31:34
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 27/08/2009 alle: 22:27:05
Grazie per i preziosi suggerimenti, chi mi può suggerire cosa posso fare per avere o non, la certezza che sia una truffa? Ho una fotocopia del libretto e del CDP. Se vado su
www.agenziaentrate.com
per verificare il bollo attraverso la targa, non riesco a trovare nulla, questo può significare qualcosa? Si possono fare delle visure s'è si, servono a qualcosa? Ciao e grazie Giovanni (Sicilia)
ossi
ossi
31/01/2009 79
Inserito il 27/08/2009 alle: 23:51:47
sul sito aci si può arrivare al proprietario inserendo il num. di targa. comunque non sò se vale la pena rischiare......il prezzo è molto basso ? i km sono pochi?(sicuro?)....se vuoi faitti una passeggiata ma non ti innamorare a prima vista....
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 28/08/2009 alle: 09:00:23
Per Ossi, grazie per il consiglio, il prezzo è molto vantaggioso, dicono che devono realizzare capitale. Siamo in contatto telefonico dal 10/07/2009 ho chiesto delle foto, dopo una miriade di telefonate la settimana scorsa mi hanno fatto avere alcune foto. Rifletto e dico, se è una truffa dovrebbero dovuto avere più interesse e molta fretta per liberarsi del pacco? Aspetto altre consigli Ciao Giovanni (Sicilia)
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 28/08/2009 alle: 09:47:43
quote:Risposta al messaggio di Mafilu inserito in data 28/08/2009  09:00:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E se il pacco proprio non c'e', o meglio non esiste? Scanner del libretto di un mezzo e foto di un mezzo trovato magari in giacenza in qualche concessionaria. L'unica soluzione sarebbe un bel sopralluogo per vedere il mezzo, i documenti e, libretto in mano controllare numero motore e numero telaio (per quel che puo' contare...rifanno anche quelli se il mezzo e' rubato), poi con quelli fai fare una visura al pra. Se il cliente e' "giusto" non avra' problemi a fare tutte 'ste cose, altrimenti lascia perdere...non si parla di 10€ ed anche perdere 10€ rompe le [8][8]. Ciao Luca
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 28/08/2009 alle: 13:40:49
quando ci vediamo,luca?? luca
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 28/08/2009 alle: 14:10:59
quote:Risposta al messaggio di Tuonomotori inserito in data 28/08/2009  13:40:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il prima possibile, solo che tra gli impegni lavorativi tuoi e i miei sembra quasi un'impresa! Caso mai organizziamo per un ponte verso ottobre/novembre. Per mondo natura non riesco a liberarmi perche' il sabato ho la mostra scambio a Imola, dentro al circuito e la domenica ho il raduno del 500 club italia qui a Arezzo, come quando venisti giu' tu. A meno che non si fa come e' successo con Prat che senza saper minimamente i periodi di ferie ed il tipo di giro ci siamo incontrati in una piazzetta di Annecy...sembra impossibile, ad averlo combinato per tempo non ci saremmo mai riusciti! Ciao Luca
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 28/08/2009 alle: 14:47:42
rimini sicuramente no'. primi di ottobre,forse. il prox dovrei se tutto ok andare in quel di como. quello dopo matrimonio(di un'amico) quello successivo vorrei portare la piccola al safary park,non ho ancora deciso se quello di lignano(100 km) o del lago di garda(330km) l'ultimo se non piove mare e siamo ad ottobre. luca
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 28/08/2009 alle: 14:51:17
quote:Risposta al messaggio di Tuonomotori inserito in data 28/08/2009  14:47:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...quello dopo matrimonio(di un'amico)... Ah, pensavo mi fossi perso qualcosa...o che le poste avessero perso la Mia partecipazione[:D][:D][:D][:D] Ciao Luca
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 28/08/2009 alle: 14:58:32
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] bene,vediamo che se po' fa'. tranquillo,nel malaugurato caso sarai il primo. luca
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 28/08/2009 alle: 15:03:37
quote:Risposta al messaggio di Tuonomotori inserito in data 28/08/2009  14:58:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][;)][;)]
Saltato tappo canna fumaria.
