Optima Yellow 5.5 vs vano Ducato 2.8 JTD, ci stà?
1 20 17
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 23/12/2013 alle: 22:08:47
Ho necessità di sostituire la BM, il mio camper è su Ducato 2800 JTD ed avrei disponibile una Optima Yellow 5.5 smontata dalla mia auto e con pochi mesi di vita. Ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla, o almeno riguardo la Optima Yellow come BM. Qualcuno l'ha montata? ho qualche dubbio per le dimensioni, mi sembra troppo alta, però non avendo il camper vicino non ho la possibilità di provare e non vorrei fare un giro per nulla e trovarmi di nuovo senza batteria.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 24/12/2013 alle: 09:03:04
quote:Risposta al messaggio di sbuffo76 inserito in data 23/12/2013  22:08:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come hai potuto verificare, attenzione all'altezza. Le batterie in dotazione sono alte circa 190 mm, la tua optima è quasi 240mm Se come il mio la batteria è in alto a sx (passeggero) non credo possa starci. Peccato! saluti Massimo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/12/2013 alle: 09:19:57
> Ciao sbuffo, ha detto giusto Massimo, la batteria che citi ha esattamente un'altezza di 238mm. sul Ducato nuovo , di certo nel vano non ci va , sul vecchio 2800 non saprei , tieni comunque presente che quella batteria puoi posizionarla anche coricata , non succederà nulla . Approfitto per augurare un sereno Natale a tutti[:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 24/12/2013 alle 09:23:05
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 24/12/2013 alle: 12:38:02
avete ragione tutti e due, non ci stà. [:(] Causa aria gelata che mi faceva rabbrividire non ho provato fisicamente, ma metro alla mano non sembra starci, poi la piastra porta fusibili è già scomoda con una batteria normale e figuriamoci con il poco spazio che rimarrebbe con la Optima. Mettendola su un fianco non arrivo con i cavi. Per il momento ho risolto scambiando la batteria del mio Navara con quella del camper, ma in primavera voglio fare la prova fisicamente perché con la Optima potrei lasciare l'antifurto acceso per lunghi periodi senza caricare. BUON NATALE!
Inserito il 24/12/2013 alle: 13:09:06
perchè è magica , si autoricarica da sola?
Il Montenegro - luglio 2026
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 24/12/2013 alle: 13:18:45
:D no, ma mantiene la carica a lungo. Sulla Jeep, con cui facevo circa 1000 km l'anno, stava carica pur tenendo l'antifurto sempre acceso.
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 24/12/2013 alle: 14:39:06
io sul 244 non sono riuscito a montarla perchè i fusibili hanno una forma incompatibile con la optima, a meno di cambiare il morsetto positivo e fare una staffetta di collegamento con quello originale
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 24/12/2013 alle: 15:26:24
si potrebbe provare a metterla su un fianco, poi con questo stacca batteria forse si riesce a mettere di nuovo orizzontale il porta fusibili.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 24/12/2013 alle: 16:16:35
Penso proprio che manchi lo spazio, in posizione coricata poi sarebbe fisicamente impossibile fare i collegamenti sul polo positivo anche mettendo uno stacca batterie come quello in foto. Sul 244 già per installare una normale da 100 A si sudano le così dette sette camicie[B)]. Ciao buon Natale a tutti Enzo[:)] onabet
Inserito il 24/12/2013 alle: 16:24:22
magari.... vorrebbe anche fissata... www.susezzapasa.it
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 24/12/2013 alle: 20:41:17
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/12/2013  16:24:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già, è pur sempre una batteria in un vano motore abbastanza congestionato di parti metalliche molte delle quali in movimento e sottoposte a vibrazioni.. Certo che Fiat un posticino migliore per la BM no eh![:D]
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 28/12/2013 alle: 20:55:13
Oggi ho provato "fisicamente" ma NON ci stà, lo spazio in altezza è poco, purtroppo. Ho comunque utilizzato la Optima per sostituire una delle due BS che non teneva più la carica, e anche qui bestemmie a fiumi. [:(!] Il vecchio proprietario del camper oggi deve essersi sentito male...[}:)][}:)][}:)]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 28/12/2013 alle: 21:04:39
Ma queste optima sono cosi valide ??
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 28/12/2013 alle: 21:23:45
Io non sono un tecnico e comunque qui sul forum ne ho lette di ogni sulle Optima. Io ho cominciato ad usarle nel 2003 su di un Wrangler, la STESSA batteria ora è nella mia sala collegata ad un pannello solare, e le ho collegato un quadro elettrico che gestisce 10 mt di strisce led, ricariche lampade portatili, cellulari, qualche volta l'inverter per pc e ancora non ne ne vuole sapere di cedere anche se non è più come 11 anni fa. Poi nel 2007 ho preso un altro wrangler e l'ho trovata di serie, stessa batteria ma non mi pare abbiano la stessa resa di una volta. Infatti la prima me l'hanno sostituita dopo meno di un anno perché difettosa. 6 mesi dopo altra sostituzione. Poi finalmente è arrivata quella buona [:D] Nel frattempo ne avevo presa una io perché loro non credevano ad una seconda Optima difettosa, ed è quella che ho messo sul camper. Io penso che non siano più le Optima di una volta, ma il Wrangler percorreva 1000 km annui e con la Optima giusta è sempre partito benissimo.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 29/12/2013 alle: 11:58:49
D'accordo ma immagino costano ben più della media..
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/12/2013 alle: 15:56:26
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 29/12/2013  11:58:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le Optima Costano, siamo a circa 180€ per una 55Ah, Possono essere impiegate in Ogni posizione, danno spunti...Spaventosi, ed energia "Onesta" per Tutta la loro carica, NON hanno problemi di vibrazioni, hanno Basssa Autoscarica (veture spesso ferme, come vetture d'epoca, le carico 1 volta l'anno...per proforma...) di contro, NON sopportano le Scariche eccessive... ero concessionario Optima dal 1989...in Italia allora...sconosciute[;)] Valide concorrenti le EXXIDE MAXXIMA, anche se...leggermente Meno performanti [;)] Ciao Gianfranco
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 29/12/2013 alle: 21:05:37
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 29/12/2013  15:56:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Costano si.. Valuterò al prossimo cambio della BS se passare a un prodotto così performante o rimanere nel medio mercato!
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 29/12/2013 alle: 21:42:15
Io ho montato l'Optima come BS, ma avrei preferito riuscire a metterla come BM. Infatti la mia è una situazione tampone per passare l'inverno, voglio mantenere operativo il camper ma comunque non lo userò fino alla primavera. Vado Off-topic, comunque al momento ho due BS con tecnologie diverse e in parallelo secco, una Optima Yellow da 75A e una Made4 105A che mi risulta essere al Piombo/Acido anche se non sono sicuro. Il mio caricabatterie è un Nordelettronica Ne143 che NON ha la funzione per batterie al Gel, perciò al momento tengo disattivata la Optima con lo staccabatteria, e nelle giornate di sole la riattivo settando il pannello solare CBE su batterie Gel e disattivo la Made4. Due maroni quadri, ma al momento non mi và di spendere soldi, anche perché non lavoro più da Agosto e chissà quando troverò un altro lavoro.
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
