orologio gasolio
1 20 6
dennyy
dennyy
14/06/2012 1
Inserito il 14/06/2012 alle: 13:27:56
Salve volevo sapere l orologio che segna il gasolio a volte funziona e a volte no però quando vado in riserva si accende la spia, chi sa cosa può essere mi anno detto che sicuramente è una massa, può essere? un altra cosa il contachilometri , la lancette va bene ma fa scatti può essere il cavo ? il camper è un mobilvetta skipper 54 grazie denny
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 14/06/2012 alle: 13:32:54
quote:Risposta al messaggio di dennyy inserito in data 14/06/2012  13:27:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, per "orologio del gasolio" intendi la lancetta? Potrebbe essere anche il galleggiante nel serbatoio... Dario
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/06/2012 alle: 13:32:55
> Meno male... dal titolo pensavo Tu avessi un orologio...a Gasolio [:D][:D][:D] di questi tempi, ti avrei consigliato di darlo dentro e prenderne uno...a Pellett [:o)][:o)][:o)][:o)] Scherzi a parte, per lo strumento Livello gasolio, potrebbe essere la pista del galleggiante parzialmente interrotta o con contatto fasullo, per quanto riguarda lo strumento Tachimetro, se è un Ducato con comando a cavo, potrebbe, anzi, sicuramente è da sostituire cavo e guaina[;)] [;)] Ciao Gianfranco
morodirho
morodirho
Inserito il 14/06/2012 alle: 13:41:05
>scusa, ma che meccanica é? di che anno é? solo per una corretta informazione ciao[:)] morodirho inveniam viam aut faciam
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/06/2012 alle: 14:35:17
> Può anche essere un cavetto di massa mal collegato o semi ossidato, ma per saperlo devi per forza di cose smontare il cruscotto e guardare i cavi dietro.[;)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 14/06/2012 alle: 16:10:44
Se è un ducato 2,8 JTD modello 230 se ne è scritto molto per cui usa la funzione cerca "indicatore livello carburante" forum meccanica - messaggi archiviati e troverai molte pagine di spiegazioni. Sinteticamente: è un difetto relativo al "trasduttore/smorzatore" posizionato nel cruscotto tra l'autoradio ed il passeggero. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 14/06/2012 alle 16:18:06
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 15/06/2012 alle: 12:00:52
Confermo quanto detto da massimoconhymer,se è un ducato con quella motorizzazione io ho risolto con dello spray per contatti sulla scheda smorzatore.
Regalo della notte.
gsf400
33 minuti fa
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
