Oscillazione in marcia
1 20 11
belin
belin
22/02/2006 185
Inserito il 13/05/2015 alle: 09:53:37
Buongiorno a tutti
Avrei bisogno di un consiglio, ho sostituito tutte le gomme del mio ducato del 1996 e mi succede che quando sono in marcia appena arrivo ai 60kh inizia ad oscillare leggermente da sinistra a destra il posteriore e smette appena supero gli 80kh ! Il gommista  quando gli ho raccontato cosa succede, ha rifatto convergenza ed equilibratura, ma il problema rimane !
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 13/05/2015 alle: 10:23:41
In risposta al messaggio di belin del 13/05/2015 alle 09:53:37
Buongiorno a tutti  Avrei bisogno di un consiglio, ho sostituito tutte le gomme del mio ducato del 1996 e mi succede che quando sono in marcia appena arrivo ai 60kh inizia ad oscillare leggermente da sinistra a destra
Che gomme sono???
Oscillazioni al posteriore strane.....se non sono ovalizzate, ma il gommista ti ha rifatto l'equilibratura e se ne sarebbe accorto..
Boh?
Hai le sospensioni pneumatiche al posteriore?
belin
belin
22/02/2006 185
Inserito il 13/05/2015 alle: 12:36:09
Ciao le gomme sono le hankook e non ho le sospensioni pneumatiche !
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 13/05/2015 alle: 12:46:04
Molto a naso potrebbe essere un problema di ammortizzatori
angelo
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 13/05/2015 alle: 15:58:28
Mi è successo anni fa sull'auto dopo un cambio gomme. Nonostante nella fase di equilibriatura non si evidenziassero anomalie una gomma non era ovalizzata, ma presentava un rigonfiamento non percettibile a prima vista. Il difetto che si riscontrava durante la marcia era lo stesso che tu indichi, ma si trattava di una anteriore.
Daniele
Il Montenegro - luglio 2026
drepanum
drepanum
12/03/2014 33
Inserito il 13/05/2015 alle: 20:16:11
Salve,potrebbe essere problema di ammortizzatori posteriori,troppo scarichi e non copiano bene la strada, o per meglio dire non svolgono il loro lavoro al 100/100,controlla anche i silent block delle balestre,potrebbe essercene qualcuno consumato e il retrotreno tende ad andare per i cavoli suoi,escludo le gomme in quanto un buon gommista si sarebbe subito accorto del problema.Poi potrebbe essere anche che ti ha chiuso troppo le ruote anteriori in sede di convergenza,quindi ti ritrovi con un mezzo che va dritto come un chiodo pero sensibilissimo alle correzioni di sterzo e a mio parere molto pericoloso per il camper visto il peso dello stesso.Pinowink
belin
belin
22/02/2006 185
Inserito il 13/05/2015 alle: 20:21:45
Ciao a tutti vi ringrazio per le risposte ! Effettivamente gli ammortizatori forse iniziano ad essere un pochino stanchi,  spero siano quelli la causa di questo fastidiosissimo problema, secondo voi potrei risolvere il problema con delle sospensioni ad aria oppure mi conviene sostituire gli ammortizzatori ?
drepanum
drepanum
12/03/2014 33
Inserito il 13/05/2015 alle: 20:39:44
Guarda le sospensioni ad aria sono di grande aiuto alla stabilita' del retrotreno,ma visto che la tua macchina e' un po' datata io ti consiglierei di  mettere su ammortizzatori nuovi e far controllare bene balestre,silent block e ammortizzatori anteriori.Pinowink
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 13/05/2015 alle: 21:10:30
se ,come dici, i tuoi ammortizzatori sono da sostituire, monta ammortizzatori rinforzati,spenderai qualcosa in più ma certo avrai un risultato migliore,comunque sarebbe consigliabile un controllo accurato su balestre,molle , barra stabilizzatrice per evitare di circolare a rischio.
angelo
belin
belin
22/02/2006 185
Inserito il 14/05/2015 alle: 14:46:03
Vi ringrazio ancora per le precise risposte, mi metterò alla ricerca di un meccanico bravo smiley
w30430
w30430
16/05/2014 774
Inserito il 14/05/2015 alle: 19:11:40
Una ulteriore prova a costo zero fai invertire le gomme quelle dietro d'avanti e quelle d'avanti dietro vedi se cambia ,con l'auto qualche anno fa' dopo la sostituzione avevo lo stesso problema risolto in quel caso con equilibbratura a ruota montata sul mezzo.
silvio
Modificato da w30430 il 14/05/2015 alle 19:15:18
belin
belin
22/02/2006 185
Inserito il 15/05/2015 alle: 16:12:42
Ottimo consiglio quello di provare a invertire le gomme ! Grazie ancora a chi mi ha dato dei consigli e buoni km a tutti
Catene per camper
46 minuti fa
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
