OT:strano scherzo temperatura motore
1 20 16
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 21/01/2015 alle: 17:19:03
ciao a tutti si tratta di opel zafira 1.8 16v benzina gpl è da un po di tempo che la macchina tenuta costante tra i 2000 e i 3000 giri singhiozza e in accelerazione da prima soffoca e poi riprende anche se impiega molto tempo a salir di giri in piu si accende l'anomalia motore che pero' messa sotto computer rileva anomalia generale Oggi dopo circa una trentina di km in autostrada mi è caduto l'occhio sul termostato e segnava che la macchina era fredda giusto x caso ho spento l'aria calda e subito la temperatura sul termostato è salita allora ho provato a far circolare nuovamente l'aria calda e subito la temperatura termostato è scesa e la macchina ha rincominciato con il solito singhiozzamento cosa potrebbe essere successo?? grazie Paolo
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5022
Inserito il 21/01/2015 alle: 17:59:46
Ad acqua come stiamo?
Inserito il 21/01/2015 alle: 18:07:05
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 21/01/2015  17:19:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> c'è qualcosa di anomalo nel circuito di raffreddamento, tieni conto che in una vettura a GPL,è necessaria una adeguata temperatura del liquido di raffreddamento (caldo)per trasformare il gas da stato liquido a stato gassoso,a meno che non hai un impianto a iniezione, il fatto di sottrarre calore tramite il radiatore del condizionamento,farebbe pensare a questa ipotesi, potrebbe essere ,valvola termostato,scambiatore del gas,... comunque secondo me singhiozza perché non ha il giusto valore stechiometrico per temperatura bassa, anche a benzina potrebbe presentare il problema, <Roberto
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 21/01/2015 alle: 18:45:40
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 21/01/2015  18:07:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con il liquido sono aposto in effetti anche a benzina lo fa ma in maniera molto meno marcata...ora ho fatto nuovamente una prova con aria fredda invece della calda e la macchina si comporta in maniera quasi corretta però non è che in inverno possa sempre andar in giro solo con aria fredda...avevo pensato anch'io alla valvola termostatica visto che ultimamente impiega veramente un dacco di tempo a commutare a gas
elettroclima
elettroclima
Inserito il 23/01/2015 alle: 23:20:42
ciao paolo allora il fatto che apri o chiudi l'aria calda non c'entra perchè l'acqua circola comunque nel radiatore del riscldamento quello che fai con il potenziometro del caldo e solo quello di spostare delle palette per far defluire il flusso d'aria da un'altra parte, poi,se quello che ti è capitato è successo con l'azionamento della ventola interna allora penserei di più ad un cavo di massa del motore o della carrozzeria che quando sente l'assorbimento della ventola va a togliere tensione allo strumento dell'acqua,dovresti provare a fare un cavo volante che dall bm va sul motore e uno che dalla bm va sul telaio [;)] elettroclima reggio emilia giovanni
Il Montenegro - luglio 2026
scubidu
scubidu
Inserito il 23/01/2015 alle: 23:59:10
ma i manicotti dell'acqua.. li senti caldi o freddi ?
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 24/01/2015 alle: 01:49:44
Quando hai cambiato il termostato hai risolto i problemi, tanto non e' una 156 1900 jtd[}:)][}:)][}:)] Adelmo
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 24/01/2015 alle: 01:57:34
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 23/01/2015  23:20:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stai scherzando, vero?[:D] Se l'aria non circola nel radiatore del riscaldamento, l'acqua che torna al motore secondo te è fredda o calda?[;)]
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 24/01/2015 alle: 09:57:13
allora referto definitivo: valvola termostato bloccata aperta...me lo ha detto colui che mi ha fatto l'impianto gpl dopo aver collegato un portatile ed essere andati a far un giro spesa tra il pezzo manodopera e iva 236 euro vorrà dire visto che entro novembre dovrò cambiarla che x questo inverno andrò in giro con sciarpa e cappello quello che mi fa spece è che dal meccanico la valvola costa circa 130 piu iva mentre sul noto sito di bendite on line il più caro la vende a 39.90 mha mistero
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 24/01/2015 alle: 14:21:11
Fosse il mio non andrei mai in giro con il motore e di conseguenza l'olio freddo, poi ognuno fa quello che crede meglio, il termostato non e' li solo perche altrimenti tu patisci freddo, e' li perche il motore deve funzionare ad una certa temperatura e piu costante possibile, meglio 95 che 70 Adelmo
scubidu
scubidu
Inserito il 24/01/2015 alle: 17:14:08
mettici la mascherina come le auto di una volta.[:D]
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 24/01/2015 alle: 17:48:52
Una volta si rompeva il termostato volutamente per evitare che potesse bloccarsi chiuso con drammatiche conseguenze e di inverno si metteva la copertina. Non so se su un benzina il termostato bloccato aperto possa creare un mal funzionamento ma sulla precedente auto (stilo mjet) ho viaggiato con il termostato bloccato aperto senza nessuna conseguenza (ho da poco cambiato l'auto che aveva 250 000 km).
elettroclima
elettroclima
Inserito il 25/01/2015 alle: 20:48:00
scusa ma te pensi che la ventola del riscaldamento raffreddi l'acqua del motore [:0][:0][:D][:D][:D]...non penso propio
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 24/01/2015  01:57:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 25/01/2015 alle: 21:11:09
Giovanni, la ventola del riscaldatore non sostituisce certo la ventola del radiatore, però in termini di calore riesce a togliere qualcosa. Se si accende la ventilazione calda appena messo in moto, i tempi per portare la temperatura dell'acqua ai circa 90° si allungano. Questo era un trucchetto che si usava tempo fà, quando d'estate la temperatura saliva troppo, si poteva ovviare un POCO accendendo il riscaldamento. Un saluto e buoni KM
elettroclima
elettroclima
Inserito il 25/01/2015 alle: 21:56:21
certo ma paolo dice che con la ventola del riscaldamento accesa la temperatura del motore era a zero e staccando la ventola tornava in temperatura ....e questo non è possibile solo con la ventola del riscaldamento.
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 25/01/2015  21:11:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
elettroclima
elettroclima
Inserito il 25/01/2015 alle: 22:01:01
scusa ma se la valvola e rimasta aperta allora in marcia avevi aria fredda dal riscaldamento[?][?]
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 24/01/2015  09:57:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 26/01/2015 alle: 09:09:15
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 25/01/2015  22:01:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>anche con il regolatore al massimo l'aria esce calda ma non abbastanza da farti soffocare...comunque anche con accesa l'aria fredda la temperatura motore non sale mai a più di 80 gradi e non resta stabile se riesco posterò un filmato di cosa succede quando accendo l'aria calda
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
