Over drive
1 20 5
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 21/07/2014 alle: 08:30:24
Buongiorno a tutti. Ho un vecchio ford mobilvettea con over drive. Di solito entra bene e rientra anche. L'altro giorno in autostarda inserito costantemente per circa 80 km con velocita media non alta 70/80 al momento di toglierlo non si disinseriva. Poi ho fatto 30 km in montagna lago di Scanno con overdrive presente su ogni marcia . Alla ripartenza dopo due giorni è tornato normale. Qualcuno sa come funziona e come fare per farlo tornare a posto senza aspettare. Grazie a tutti e buone vacanze.
Modificato da concorde 590 il 21/07/2014 alle 08:33:14
Inserito il 21/07/2014 alle: 11:01:36
Ciao, se il "congegno" è a posto puoi attivarlo soltato in 3 e 4 marcia, sul cambio ci sono attuatori elettrici che impediscono l'inserimento in 1 e 2 marcia, verica o fai verificare che l'impianto elettrico di controllo sia efficente, in particolare il pulsantino sulla leva del cambio e gli interruttori sulla scatola del cambio, sperando che non ci siano inconvenienti nell'overdrive stesso in quanto l'intervento sarebbe costoso e non tutte le officine sono in grado di effettuarlo visto che il sistema è stato abbandonato da anni. Un sauto Enzo PS Personalmento l'ho molto apprezzato sul mio Ford/Arca.
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 21/07/2014 alle: 15:43:24
Grazie. Ma per verificare da solo, bisogna smontare qualcosa sotto il cambio per hè non ne sarei capace.il pulsante funziona e la luce si accende per l'inserimento. Cmq va bene qualsiasi officina che fa mezzi pesanti o alla Ford ?
Inserito il 21/07/2014 alle: 17:27:45
Ciao, se vuoi puoi controllare il cablaggio da solo, non devi smontare nulla, gli interruttori di consenso sono posizionati all'esterno della scatola del cambio, si attivano/disattivano con l'inserimento delle marce, puoi verificarne il funzionamento con un semplice tester, controlla che i conduttori siano integri e ben isolati, l'officina che fa mezzi pesanti difficilmente interviene sugli overdrive, forse qualche officina Ford si ricorda di questa applicazione, ripeto ormai in disuso da anni, il congegno, prodotto in Inghilterra, veniva utilizzato sulle auto di prestigio, Jaguar, Volvo ecc, quando il cambio a 5 marce era poco diffuso, iserito sulla 3 e 4 permetteva di aumentare il confort in autostrada e diminuire i consumi, la Ford lo ha installato sui Transit negli anni 80 che avevano vecchi cambi a 4 marce. Un saluto Enzo PS controlla il livello dell'olio nel cambio, l'overdrive per attivare freni e frizioni al sul interno ha una pompa idraulica il cui funzionamento è garantito dal corretto livello.
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 21/07/2014 alle: 20:09:16
Grazie mile Ma per controllare l'olio come funziona ce qualche vite da scitare o cosa grazie ancora per la cortesia.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 21/07/2014 alle: 20:45:01
Ciao, sulla scatola del cambio, lato dx mi sembra, ce il tappo per il controllo livello e immissione olio, l'overdrive è lubrificato con lo stesso olio del cambio, le scatole sono comunicanti. Un saluto Enzo
Condensa frigo compressore
pidia
34 minuti fa
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
37 minuti fa
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
